华为实验|MPLS VPN基础实验
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2022-12-27 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验拓扑
实验需求
CE1模拟客户A的站点1设备,CE2模拟客户A的站点2设备,CE1及CE2上各有一个Loopback接口用来模拟站点内的客户路由。
CE1与PE1之间,CE2与PE2之间运行的PE-CE路由协议是OSPF,使用进程号1。
Backbone内使用OSPF打通骨干内的路由,OSPF使用进程号100。
PE1及PE2建立基于Loopback的MP-iBGP邻居关系。
完成相关配置,使得客户A的两个站点能够互通。
实验步骤
1.Backbone内运行OSPF,统一使用进程号100
在PE1、P1、P2、PE2上运行OSPF。运行该OSPF进程的目的是为了打通Backbone内的路由,四台路由器都要通告自己的Loopback0网段路由。这个IGP打通的路由一方面是为了LDP能够建立起邻接关系,并且能够正常的分发标签,另一方面也是为了PE1及PE2之间能够建立起基于Loopback的MP-iBGP邻居关系。
2.Backbone内运行LDP
在PE1、P1、P2、PE2上运行MPLS及LDP。我的设备上,LDP开始工作后,缺省情况下即会为/32的主机路由捆绑并分发标签。骨干网内四台路由器的Loopback路由都会建立LSP。这为后续的客户数据转发做了铺垫。
3.PE1及PE2创建VPN实例,并运行PE-CE路由协议
在PE1及PE2上创建一个VPN实例,命令为ABC,将连接到CE的接口添加到这个VPN实例中。同时PE1、PE2均与自己直连的CE路由器运行一个基于VPN实例的OSPF进程,统一使用进程号1。务必要注意的是这个OSPF进程是基于VPN实例ABC(也就是基于虚拟路由器)的,而不是基于全局路由器的。
4.PE1及PE2创建MP-BGP进程,并且建立MP-iBGP邻居关系
PE1及PE2基于Loopback建立MP-iBGP邻居关系,激活二者的VPNv4连接。
5.PE1及PE2上配置VPN路由与BGP路由的互重发布
由于PE-CE之间选用的路由协议是OSPF,因此为了将路由拉通,需要在两台PE上配置OSPF进程1,以及MP-BGP的路由双向重发布。
6.查看及验证
实验配置
1.Backbone内运行OSPF
本实验中所有设备的接口IP地址的配置这里不再罗列,请自行完成。
Backbone内的设备:PE1、PE2、P1、P2运行OSPF,统一使用进程号100。运行该OSPF进程的目的是为了打通骨干网内的路由,四台设备在互联接口上激活OSPF,并且通告自己的Loopback0接口路由。
PE1的配置如下:
[PE1]ospf100router-id2.2.2.2
[PE1-ospf-100]area0
[PE1-ospf-100-area-0.0.0.0]network2.2.2.20.0.0.0
[PE1-ospf-100-area-0.0.0.0]network10.1.23.20.0.0.0
P1的配置如下:
[P1]ospf100router-id3.3.3.3
[P1-ospf-100]area0
[P1-ospf-100-area-0.0.0.0]network3.3.3.30.0.0.0
[P1-ospf-100-area-0.0.0.0]network10.1.23.30.0.0.0
[P1-ospf-100-area-0.0.0.0]network10.1.34.30.0.0.0
P2的配置如下:
[P2]ospf100router-id4.4.4.4
[P2-ospf-100]area0
[P2-ospf-100-area-0.0.0.0]network4.4.4.40.0.0.0
[P2-ospf-100-area-0.0.0.0]network10.1.34.30.0.0.0
[P2-ospf-100-area-0.0.0.0]network10.1.45.40.0.0.0
PE2的配置如下:
[PE2]ospf100router-id5.5.5.5
[PE2-ospf-100]area0
[PE2-ospf-100-area-0.0.0.0]network5.5.5.50.0.0.0
[PE2-ospf-100-area-0.0.0.0]network10.1.45.50.0.0.0
完成配置后,在各设备上查看路由,确保路由表是正确的,例如R1的路由表:
displayiprouting-tableprotocolospf
Destination/MaskProtoPreCostFlagsNextHopInterface
3.3.3.3/32OSPF101D10.1.23.3GigabitEthernet0/0/1
4.4.4.4/32OSPF102D10.1.23.3GigabitEthernet0/0/1
5.5.5.5/32OSPF103D10.1.23.3GigabitEthernet0/0/1
10.1.34.0/24OSPF102D10.1.23.3GigabitEthernet0/0/1
10.1.45.0/24OSPF103D10.1.23.3GigabitEthernet0/0/1
2.Backbone内运行MPLS及LDP
PE1的配置如下:
[PE1]mplslsr-id2.2.2.2#配置设备的LSRID
[PE1]mpls#全局激活MPLS
[PE1]mplsldp#全局激活LDP
[PE1]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]mpls#接口激活MPLS
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]mplsldp#接口激活LDP
P1的配置如下:
[P1]mplslsr-id3.3.3.3
[P1]mpls
[P1]mplsldp
[P1]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[P1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[P1-GigabitEthernet0/0/0]mplsldp
[P1]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls
[P1-GigabitEthernet0/0/1]mplsldp
P2的配置如下:
[P2]mplslsr-id4.4.4.4
[P2]mpls
[P2]mplsldp
[P2]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[P2-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[P2-GigabitEthernet0/0/0]mplsldp
[P2]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[P2-GigabitEthernet0/0/1]mpls
[P2-GigabitEthernet0/0/1]mplsldp
PE2的配置如下:
[PE2]mplslsr-id5.5.5.5
[PE2]mpls
[PE2]mplsldp
[PE2]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]mplsldp
完成配置后,确保所有的LDP邻居关系都正确的建立:
displaymplsldpsession
LDPSession(s)inPublicNetwork
Codes:LAM(LabelAdvertisementMode),SsnAgeUnit(DDDDMM)
A'*'beforeasessionmeansthesessionisbeingdeleted.
PeerIDStatusLAMSsnRoleSsnAgeKASent/Rcv
3.3.3.3:0OperationalDUPassive00000420/20
TOTAL:1session(s)Found.
其他设备的查看不再赘述。
displaymplslsp
LSPInformation:LDPLSP
FECIn/OutLabelIn/OutIFVrfName
2.2.2.2/323/NULL-/-
3.3.3.3/32NULL/3-/GE0/0/1
3.3.3.3/321024/3-/GE0/0/1
4.4.4.4/32NULL/1025-/GE0/0/1
4.4.4.4/321025/1025-/GE0/0/1
5.5.5.5/32NULL/1026-/GE0/0/1
5.5.5.5/321026/1026-/GE0/0/1
上面输出的是PE1的标签转发表。我们看到关于网络中的/32主机路由都已经收到了标签。
PE1的配置如下:
[PE1]ipvpn-instanceABC#创建VPN实例
[PE1-vpn-instance-ABC]route-distinguisher2345:1#配置RD值
[PE1-vpn-instance-ABC-af-ipv4]vpn-target2345:11#配置RT值(导入及导出值均为
2345:11)
[PE1]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ipbindingvpn-instanceABC#将该接口绑定到VPN实例ABC
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.12.224
[PE1]ospf1vpn-instanceABC#运行基于VPN实例ABC的OSPF进程
[PE1-ospf-1]area0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network10.1.12.20.0.0.0
CE1的配置如下:
[CE1]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.12.124
[CE1]interfaceLoopBack0
[CE1-LoopBack0]ipaddress1.1.1.132
[CE1]ospf1router-id1.1.1.1
[CE1-ospf-1]area0
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network10.1.12.10.0.0.0
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network1.1.1.10.0.0.0
PE2的配置如下:
[PE2]ipvpn-instanceABC
[PE2-vpn-instance-ABC]route-distinguisher2345:1
[PE2-vpn-instance-ABC-af-ipv4]vpn-target2345:11
[PE2]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]ipbindingvpn-instanceABC
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.56.524
[PE2]ospf1vpn-instanceABC
[PE2-ospf-1]area0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network10.1.56.50.0.0.0
CE2的配置如下:
[CE2]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[CE2-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.56.624
[CE2]interfaceLoopBack0
[CE2-LoopBack0]ipaddress6.6.6.632
[CE2]ospf1router-id6.6.6.6
[CE2-ospf-1]area0
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network10.1.56.60.0.0.0
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network6.6.6.60.0.0.0
完成配置后,确保PE能够学习到直连CE的客户路由:
displayiprouting-tablevpn-instanceABC
1.1.1.1/32OSPF101D10.1.12.1GigabitEthernet0/0/0
10.1.12.0/24Direct00D10.1.12.2GigabitEthernet0/0/0
10.1.12.2/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet0/0/0
10.1.12.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0
PE1上VPN实例ABC的路由表中已经通过OSPF学习到CE1的客户路由1.1.1.1/32。
4.PE1及PE2创建MP-BGP进程,并建立MP-iBGP邻居关系
PE1的配置如下:
[PE1]bgp2345
[PE1-bgp]router-id2.2.2.2
[PE1-bgp]undodefaultipv4-unicast#因为本实验中PE1-PE2之间无需交互IPv4路
由,因此取消IPv4单播协议的邻居关系自动建立
[PE1-bgp]peer5.5.5.5as-number2345
[PE1-bgp]peer5.5.5.5connect-interfaceLoopBack0
[PE1-bgp]ipv4-familyvpnv4unicast#进入IPv4的VPNv4地址族
[PE1-bgp-af-vpnv4]peer5.5.5.5enable#激活邻居5.5.5.5
PE2的配置如下:
[PE2]bgp2345
[PE2-bgp]router-id5.5.5.5
[PE2-bgp]undodefaultipv4-unicast
[PE2-bgp]peer2.2.2.2as-number2345
[PE2-bgp]peer2.2.2.2connect-interfaceLoopBack0
[PE2-bgp]ipv4-familyvpnv4unicast
[PE2-bgp-af-vpnv4]peer2.2.2.2enable
[PE2]displaybgpvpnv4allpeer
BGPlocalrouterID:5.5.5.5
LocalASnumber:2345
Totalnumberofpeers:1Peersinestablishedstate:1
PeerVASMsgRcvdMsgSentOutQUp/DownStatePrefRcv
2.2.2.2423452200036Established0
PE1及PE2的MP-iBGP邻居(VPNv4)关系已经建立成功。
5.PE1及PE2配置PE-CE路由协议与BGP的相互重发布
PE1的配置如下:
[PE1]bgp2345
[PE1-bgp]ipv4-familyvpn-instanceABC#将OSPF进程1的路由导入到BGP的VPN实例ABC对应的IPv4地址族中
[PE1-bgp-ABC]import-routeospf1
[PE1]ospf1vpn-instanceABC#将BGP路由导入到OSPF进程1
[PE1-ospf-1]import-routebgppermit-ibgp
PE2的配置如下:
[PE2]bgp2345
[PE2-bgp]ipv4-familyvpn-instanceABC
[PE2-bgp-ABC]import-routeospf1
[PE2-ospf-1]import-routebgppermit-ibgp
6.6.6.6/32OSPF103D10.1.12.2GigabitEthernet0/0/0
10.1.56.0/24O_ASE1501D10.1.12.2GigabitEthernet0/0/0
CE1已经学习到了CE2所在站点的路由。
1.1.1.1/32OSPF103D10.1.56.5GigabitEthernet0/0/0
10.1.12.0/24O_ASE1501D10.1.56.5GigabitEthernet0/0/0
CE2也已经学习到了CE1所在站点的路由。
6.查看及验证
[PE1]displaybgpvpnv4allrouting-table6.6.6.6
BGPlocalrouterID:2.2.2.2
LocalASnumber:2345
TotalroutesofRouteDistinguisher(23451
BGProutingtableentryinformationof6.6.6.6/32:
Labelinformation(Received/Applied):1027/NULL
RouteDuration:00h11m23s
RelayIPNexthop:10.1.23.3
RelayIPOut-Interface:GigabitEthernet0/0/1
RelayTunnelOut-Interface:GigabitEthernet0/0/1
Relaytoken:0x5
Originalnexthop:5.5.5.5
Qosinformation:0x0
Ext-Community:RT<2345 : 11>,OSPFDOMAINID<0.0.0.0 : 0>,
OSPFRT<0.0.0.0 : 1 : 0>,OSPFROUTERID<10.1.56.5 : 0>
AS-pathNil,originincomplete,MED2,localpref100,pref-val0,valid,interna
l,best,select,pre255,IGPcost3
Notadvertisedtoanypeeryet
VPN-InstanceABC,RouterID2.2.2.2:
TotalNumberofRoutes:1
Relaytoken:0x5
Qosinformation:0x0
l,best,select,active,pre255,IGPcost3
在PE1上查看路由6.6.6.6/32的详细信息。该条路由是通过MP-iBGP从PE2传递过来的。从详细信息的输出我们可以看到路由的下一跳是5.5.5.5。并且该路由捆绑的VPN标签是1027。因此当PE1收到IP数据包要去往6.6.6.6时,会为数据包压入VPN标签1027,同时为了让这个标签包能够正常的穿越骨干网并到达PE2上,还需为该标签包再增加一层标签。由于去往6.6.6.6的下一跳是5.5.5.5,因此在外层压入5.5.5.5路由对应的标签:
[PE1]displaymplslsp
LSPInformation:BGPLSP
1.1.1.1/321027/NULL-/-ABC
10.1.12.0/241028/NULL-/-ABC
2.2.2.2/323/NULL-/-
从上面的输出我们可以看到PE1的标签转发表中,5.5.5.5的出站标签是1026。所以最终去往6.6.6.6的IP包被压入两层标签。内层VPN标签值是1027,外层LDP标签是1026。报文被处理后转发给了P1。P1在收到这个标签包后查看自己的标签转发表,注意,它只会查看外层标签。
[P1]displaymplslsp
3.3.3.3/323/NULL-/-
2.2.2.2/32NULL/3-/GE0/0/0
2.2.2.2/321024/3-/GE0/0/0
4.4.4.4/32NULL/3-/GE0/0/1
4.4.4.4/321025/3-/GE0/0/1
从P1的转发表我们可以看出,1026的入站标签,对应的出站标签是1026,并且出站接口是GE0/0/1。因此它将收到的标签包的外层标签从1026置换成1026(碰巧置换前后标签值是一样的),然后从GE0/0/1口发出去。P2将收到这个标签包,也是查标签转发表:
displaymplslsp
2.2.2.2/32NULL/1024-/GE0/0/0
2.2.2.2/321024/1024-/GE0/0/0
4.4.4.4/323/NULL-/-
3.3.3.3/32NULL/3-/GE0/0/0
3.3.3.3/321025/3-/GE0/0/0
5.5.5.5/32NULL/3-/GE0/0/1
5.5.5.5/321026/3-/GE0/0/1
P2发现,1026的入站标签,对应的出站标签是3,而3是一个保留标签,意味着要将该顶层标签弹出。于是它将收到的标签数据的顶层标签弹出,然后剩余的数据从GE0/0/1口送出去。PE2将最终收到仍然携带者VPN标签的数据。由于这个VPN标签是它自己发给PE1的,因此它知道这个标签值意味着什么、与哪一个VPN实例对应。因此最终它将VPN标签剥去,然后将IP数据包转发给CE2。
在PE1上Tracert 6.6.6.6,可以查看到整个数据层面的过程:
tracert-vpn-instanceABC-v-a10.1.12.26.6.6.6
traceroutetoABC6.6.6.6(6.6.6.6),maxhops:30,packetlength:40,pressCTRL_Cto
break
110.1.23.3[MPLSLabel=1026/1027Exp=0/0S=0/1TTL=1/1]110ms60ms70ms
210.1.34.4[MPLSLabel=1026/1027Exp=0/0S=0/1TTL=1/2]110ms50ms80ms
310.1.56.580ms80ms60ms
410.1.56.6110ms80ms70ms
实际上是这样的:
审核编辑:汤梓红
  • 华为
  • VPN
    VPN
  • 路由协议
  • MPLS
原文标题:华为实验 | MPLS VPN 基础实验
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光联集团MPLS VPN专线组网解决方案业务介绍
    MPLS VPN (Virtual Private Network)是一种“基于公共数据网,给用户一种直接连接到私人局域网感觉的服务”。由于采用了“虚拟专用网”技术,即用户实际上并不存在一个独立专用
    发表于 05-28 14:43
    Cisco出版MPLSVPN体系结构
    Cisco出版MPLSVPN体系结构 多协议标签交换 (MPLS:Multi-Protocol Label Switching) 简介 多协议标签交换(MPLS)是一种用于快速数据
    发表于 03-16 14:41 0次下载
    MPLSVPN体系结构手册
    MPLSVPN体系结构手册 摘要    本备忘录描述了一种在服务提供商的MPLS主干网上建立核心VPN服务的方法。该方法在主干网中使用MPLS
    发表于 03-16 15:09 6次下载
    基于MPLSVPN技术原理及其实现
    在研究了基于MPLSVPN技术的原理和工作的基础上,给出了基于BGP扩展实现的MPLSVPN的一个网络组成模型,同时描述了这个模型中的各个设备及其功能。最后分析了MPLSVPN的技术
    发表于 10-26 17:02 0次下载
    基于MPLSVPN技术原理及其实现
    在研究了基于MPLSVPN技术的原理和工作的基础上,给出了基于BGP扩展实现的MPLS VPN的一个网络组成模型,同时描述了这个模型中的各个设备及其功能。最后分析了
    发表于 03-11 13:22 1417次阅读
    基于<b class='flag-5'>MPLS</b>的<b class='flag-5'>VPN</b>技术原理及其实现
    BGP/MPLS IPv6 VPN技术白皮书
    BGP/MPLS IPv6 VPN通过业务供应商IPv4骨干网向用户提供基于IPv6网络的VPN业务。在这类VPN架构中,BGP与MPLS
    发表于 02-27 15:52 34次下载
    BGP/<b class='flag-5'>MPLS</b> IPv6 <b class='flag-5'>VPN</b>技术白皮书
    MPLSVPN体系结构_CCIP版
    本书涵盖了MPLS的理论、配置和网络设计方面的主要内容以及一种主要的MPLs应用一一基于MPLSVPN。本书通过配置范例、设计和部署指南以及大量的案例研究阐述了
    发表于 03-27 15:32 0次下载
    华为SingleBackhaul_ MPLS_VPN基础
    学完本课程后,您应该能:了解IP/MPLS技术和MSTP的对比,了解LDP和MPLS TE的基本概念,掌握PWE3和MPLS L3VPN的业务流程。
    发表于 04-15 14:32 10次下载
    HCIE复习资料_MPLS VPN介绍
    HCIE复习资料第四章 MPLS VPN,HCIE全套复习资料
    发表于 05-10 17:22 0次下载
    基于Windows Server 2012的VPN实验设计
    VPN技术的使用能够使用户降低成本;传输数据安全可靠;连接方便灵活;以及对主动权的完全控制。论文介绍了VPN的概念和特点,重点介绍VPN实验的设计与实现。
    发表于 11-27 17:45 2次下载
    基于Windows Server 2012的<b class='flag-5'>VPN</b><b class='flag-5'>实验</b>设计
    MPLS VPN行业揭秘
     企业为解决一个实际的应用需求,或完成一场信息改革的战略布局会选择MPLS VPN的解决方案。那什么样的企业才是真正需要MPLS VPN方案的呢?M
    发表于 07-06 13:42 727次阅读
    基于BGP MPLS的以太网VPN技术概述
    本文档描述了基于BGP-MPLS的以太网VPN(EVPN)的过程,这里描述的过程满足RFC 7209“以太网VPN(EVPN)的要求”中指定
    发表于 01-08 08:00 1次下载
    基于BGP <b class='flag-5'>MPLS</b>的以太网<b class='flag-5'>VPN</b>技术概述
    基于BGP MPLS的以太网VPN环境搭建源码
    发表于 04-14 16:58 17次下载
    基于BGP <b class='flag-5'>MPLS</b>的以太网<b class='flag-5'>VPN</b>环境搭建源码
    MPLS VPN是什么?
    MPLS VPN网络,也称为MPLS BGP VPN网络,是由运营商搭建并提供给企业购买的虚拟专用网(Virtual Private Network),以实现用户网络之间的路由传递、数
    的头像 发表于 02-15 14:17 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>MPLS</b> <b class='flag-5'>VPN</b>是什么?
    MPLSVPN 的区别
    MPLS(Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换)与VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)在多个方面存在显著的区别。以下
    的头像 发表于 02-14 17:04 2800次阅读
