电机启动
电机启动必须在专家模式下进行。
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得.
开关位于EBOX的底部
电机数据在电机附带的铭牌上列出。
确保检查电机是星形连接还是三角形连接。
该屏幕仅显示数据
此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。
如果为easymode 则只能进行至此步。
该AMX通过参数设置1
MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步
始终选择此设置
仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
当ABOX具有以下标识时,可以使用多电机操作:
所有SEW电机均设计为矢量控制运行,因此请确保选择此类型的运行
选择控制方式:FluxVectorControl矢量控制;v/f变压变频控制;推荐使用矢量控制!
AMX仅可在“速度控制”操作模式下使用 选择运行模式:Speed速度控制;Hoist提升;DC brake直流制动;FlyingStart飞速再启动;
您可以在此处打开电机列表。然后,您必须选择正确的电动机
选择电机制动器型号及电压(SEW);如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00开关量输出点控制制动器(此时制动器需整流块供电)
速度驱动必须激活
P303电流极限,P500速度监控,P501速度监控报警延迟时间。点击Accept按钮则接受SEW软件建议值
SEW建议,或使用项目计划值
P301最小速度限制,P302最大速度限制,P130加速时间,P131减速时间,P136快速停车时间(断开Enable停车)根据实际需要分别设定
配置完毕,下载到变频器,下载完成会提示下载成功(注意下载时需变频器处于非使能工作状态,安全第一!)
启动已经开始,整个过程是不言自明的。
配置完StartUp,则可手动试车,点击进入ManualMode,注意:手动试车后要记得关闭,即Deactivate Manual Mode再退出!
审核编辑:刘清
变频器
252文章
6625浏览量
146586 -
制动器
110浏览量
14536 -
SEW
1文章
15浏览量
7360
原文标题:SEW-movifit 变频器的初始化-电机启动V12.7
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
台达VE变频器调机主要步骤
uboot和内核里phy的初始化_内核里的双网络配置及phy的初始化
STM32 GPIO的基本结构工作模式和初始化步骤的详细资料概述
【嵌入式07】寄存器映射原理详解,GPIO端口的初始化设置步骤
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp参数设置
