介绍
光耦指的是光耦合器,在数字电路上获得广泛的应用,那么光耦的作用及工作原理是什么呢?这就来了解下吧。
什么是光耦
光耦合器(opticalcoupler equipment,英文缩写为OCEP)也称为光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。光耦合器由光发射,光接收和信号放大三部分组成。
光耦的作用
1.光耦的作用是有效隔离电气上的输入和输出电路;信号可以以光的形式传输;具有良好的抗干扰效果。
2.除考虑人体接触外,还应考虑电路器件的安全性。当光耦合器的输入侧受到强电压冲击而损坏时,由于光耦合器的隔离作用,不会损坏输出侧电路。
3.光耦合器通过光传输电信号。它对输入和输出电信号具有良好的隔离效果,因此可以广泛用于各种电路中。
光耦合器的工作原理
光耦合器是一种以光为媒介传输电信号的设备。通常,发光器件(红外发光二极管LED)和受光器(光敏半导体管,光敏电阻)被封装在同一壳体中。当在输入端施加电信号时,发光器发出光线,并且受光器在接收到从输出端流出的光之后产生光电流,从而实现“电—光—电”控制。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
光耦合器
8文章
568浏览量
37939 -
光耦
30文章
1639浏览量
62423
热点推荐
光耦工作原理和光耦反馈的几种典型接法
同图1接法一致。 常见的第4种接法,如图4所示。该接法与第2种接法类似,区别在于com端与光耦第4脚之间多接了一个电阻R4,其作用与第3种接法中的R6一致,其工作原理基本同接法2。
发表于 10-17 16:53
PC817光耦的作用和工作原理
光耦(全称:光电耦合器)的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端
发表于 09-13 17:08
•15.2w次阅读
光耦继电器型号有哪些_光耦继电器的作用(工作原理、应用电路)
光耦继电器是用光耦来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光
发表于 03-29 10:31
•1.5w次阅读
光耦的工作原理以及作用介绍
光耦是一种独特的电子元器件,它可以将电接口隔离开来,以防止电流和信号的干扰。光耦由发光二极管和光敏晶体管组成,通过光的传输实现电接口的隔
光耦的作用及工作原理介绍
光耦是一种利用光信号来实现电气隔离和信号传输的半导体器件。它由两部分组成:一个发光元件(如LED)和一个光敏接收元件(如光电二极管、光电晶体管或光电达林顿管)。 光耦合器的工作原理可以
国产光耦的作用和工作原理浅析
光耦合器 (简称:光耦,英文名:Optical Coupler),也称为光电隔离器,利用光信号传递电信号。由于其卓越的隔离性能,光耦合器在各种电子电路中得到了广泛应用。它已经成为种类丰
光耦的作用及工作原理是什么
