- 导读 -
在碳达峰、碳中和背景下,能源结构向绿色低碳转型已成为大势所趋,这将助推以风电、光伏发电为代表的可再生能源产业的跨越式发展。不过,可再生能源发电普遍存在间歇性和波动性等瓶颈问题,这就需要储能配套来平滑负荷和保障电网安全稳定运行。
在未来的新型电力系统中,储能将是不可或缺的重要一环,为可再生能源的大规模开发、安全并网和高比例消纳提供强有力的支撑,这也为储能产业的发展带来了重要发展机遇。储能技术的应用将贯穿于电力系统的发电、输配电以及用电等各种应用场景。
在发电侧,储能主要用于提高可再生能源并网能力,减少弃光弃风现象;在电网侧,储能主要参与电力系统的调峰调频,缓解电网阻塞;用户侧储能则主要起到自发自用,以及削峰填谷的作用。电网调节、能源保障等需求高涨拉动着储能产业快速增长。
储能产业将迎来爆发期
储能赛道的异军突起,也与政策层面的支持有关,国家出台了多项政策来推动储能市场的发展。
2022年3月,国家发改委、国家能源局联合印发的《“十四五”现代能源体系规划》明确指出要加快新型储能技术规模化应用,大力推进电源侧储能发展,合理配置储能规模,优化布局电网侧储能,发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用,积极支持用户侧储能多元化发展,拓宽储能应用场景。
随着顶层设计的出台,全国各地都在加快部署新能储能系统。许多省份已经发布了新能源配储政策,将配建储能作为新能源并网或核准的前置条件。
在政策和市场的双轮驱动下,储能产业步入高速增长期。据预计,到2025年,已规划的新型储能装机量合计会超过40GW,其中作为储能系统重要组成部分的BMS(电池管理系统),市场规模将达到178亿元。
安富利助力构建安全可靠的储能系统
储能技术的发展,关键在于BMS(电池管理系统)技术的进步。由于储能系统需要具备高可靠性和长时间安全稳定运行的特点,这对BMS提出了更高要求。
1
电池的均衡管理能力
许多行业应用要求储能系统的服役寿命可以达到15年至20年,这意味着BMS必须具有很强的电池均衡管理能力,所以储能系统一般要求采用主动均衡技术。
2
健全的系统异常处理机制
例如,在热时效管理和故障的报警处理方面,需要BMS能够快速响应。
3
大数据处理能力和存储能力
储能系统规模比较大,需要对海量的数据进行处理、存储和管理。
4
高精度的SoC
SoC精度要小于2%,这也是储能系统未来的发展趋势之一。此外,还有通信的可靠性和稳定性等。
这些要求一方面是挑战,另一方面也给所有提前布局的企业带来了难得的发展机遇,包括在此领域深耕已久的安富利。作为全球领先的分销商和技术解决方案提供商,安富利在BMS方面有近十年的案例和方案积累,在电池均衡、热管理、系统通信、故障保护及处理方面掌握核心技术,是恩智浦、英飞凌以及意法半导体等认证的BMS核心方案代理商,擅长为客户解决BMS关键技术问题。
同时,安富利工程团队具备将储能系统产品化的经验,联合更多传感器、接触器、继电器、连接器以及保护电路的优质厂家,解决了整体方案的安全可靠问题。目前,安富利的BMS方案涵盖发电侧储能及分布式多元化方式,从兆瓦级到10kW级的各种应用场景。面对储能行业的蓬勃发展,安富利会加大储能领域的研发、技术支持、市场投入,并扩大领先优势,服务更多客户。
展望未来
储能BMS会朝着云计算的方向迈进,发展出云端BMS的需求。用户可以将复杂的计算工作放置在云端,利用大数据云平台的技术,解决BMS的数据和算法处理问题。其次,AI自主学习技术也将被引入BMS,以不断提高SoC精度。
从线束的连接架构层面来看,无线传输架构可以减少布线、节省空间并进一步降低成本,在储能BMS领域会有不错的发展前景,但要应用到实际场景当中,仍需要一定的技术积累。
原文标题:储能技术突破是新能源跨越式发展的助推器
文章出处:【微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安富利
6文章
410浏览量
62113
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
