导致运放稳定性问题的,最常见原因是输出端的电容。一些经常有大电容负载的电路包括有,参考电压缓冲电路,线路/屏蔽层驱动电路,以及MOSFET驱动电路。在 MOSFET驱动电路和线路/屏蔽层驱动电路上,容性负载不能马上能看到,所以一定要检查运放输出端是否有连接任何寄生电容。
我们已经知道如何生成一个运放电路的开环曲线。现在可以仿真容性负载的影响,从而确定问题,如结果所示10nF的容性负载,在Aol曲线上生成一个极点,使在 fc 频率处的 Aol*β 曲线的相位降低到只有4度,让我们检查一下这里的原因。
如果我们检查这个开环电路的简化图,可以看到输入信号通过,开环增益模块Aol gain block ,然后进入串联的开环输出阻抗Ro,最后到达运放输出Vo,由于在运放输出端与地之间的电容Cload,运放的 Aol 曲线上就会有Ro和Cload组成的RC分压器负载。
为了理解输出负载的效果,这里画出Ro和Cload的等效电路的AC传递函数,极点位置可以通过传递函数计算,并在图片的下方给出。
如果将原始运放的Aol曲线以及Aol负载曲线叠加起来,结果就得到底部所示的负载Aol曲线,可以看到由Ro和Cload相互作用产生的Aol极点,导致Aol曲线变成-40dB/dec的斜率并减少了单位增益相位裕量。
在理解了容性负载,如何导致电路不稳定之后,我们开始介绍第一种补偿技术叫做Riso方法。Riso 方法通过加入一个零点,去抵消由输出阻抗和容性负载产生的极点,从而补偿电路。
看一下使用Riso补偿方法后的开环曲线,可以看到一个零点抵消了由 Riso和Cload组成的极点 ,这使得Aol的斜率回到20dB/dec并显著改进了相位裕量。
我们可以使用检查带容性负载的电路的方法,来检查开环Riso电路,同样地这里的Aol是带着阻抗分压器负载的曲线,但这次Riso和Cload都在分压器的下端,只有Ro在分压器的上端。
我们可以将Aol 负载,类比为典型的电阻分压器。记住分压器的传递函数,等于下端的阻抗除以上下端的阻抗之和。同样的原理应用到Ro,Riso和Cload上。如右图所示,Ro组成Z1上端的阻抗,同时Riso和Cload的串联组成Z2,下端的阻抗,传递函数可以简化成,右下角所示的表达式。分子上有一个仅依赖于Riso和Cload的零点,均为外部器件,同时分母上有一个依赖于Ro,Riso和Cload的极点。
这里展示了这个拉普拉斯Laplace传递函数计算结果,注意到在分子和分母中都有一个s项,可清楚地知道在传递函数中有一个零点和一个极点,极点和零点频率的计算公式,可以从传递函数中得到。画出AC传递函数,您可以看到由零点产生的正相移,抵消了由极点产生的负相移,使净相移为0 度。
如前面一样,将Aol 曲线和Aol负载曲线加在一起,我们可以再一次看到由Riso加入的零点,抵消了 Aol曲线上的极点,并且恢复了单位增益相位裕量到可接受的一个稳定范围。
为了设计使相位裕量大于60度的Riso电路,首先要找到负载Aol曲线等于20dB时对应的频率 fzero,然后使用左边展示的公式以及Cload和fzero的值来计算Riso 的值。在此例子中Riso的值为108ohm,根据运放单位增益相位裕量以及Aol极点的位置,相位裕量会介于在60度和90度之间。
综上所述,找到负载Aol曲线等于20dB时的频率,并通过计算合适的Riso值,把零点设置到这个频率上。虽然我们这里不会对背后的原理多做介绍,但是大家可以记住,如果零点频率比极点高大约1.5个十倍频 ,Riso值应该增加以阻止环路中Aol*β的相位下降太多。如果Riso至少等于Ro/34 ,那么零点就会在极点的1.5 个十倍频范围内,如果电路不要求提供大电流输出,那么考虑增加Riso到等于或大于Ro ,电路基本上会在所有容性负载下稳定。
对比有和没有Riso的电路的瞬态响应,我们可以看到使用Riso的明显改善,没有Riso电路的输出会有严重的过冲和振铃。
虽然Riso电路易于实施和设计,它在精密电路里有一个不足之处,Riso上的压降依赖于输出电流和输出负载,并且与所需信号相比可能十分显著,如这里给出的由于250Ω的输出负载,一个10mV的信号会有超过3mV,也就是30%的误差。
原文标题:运放电路单反馈Riso 稳定性补偿方法
文章出处:【微信公众号:硬件三人行】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
硬件
13文章
3661浏览量
69208
文章出处:【微信号:yingjiansanrenxing,微信公众号:硬件三人行】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
三星电容温度系数如何影响电路稳定性?选型方法?
运放电路电容自举反馈的时间问题
解析ADA4610-1 JFET运放:高性能与稳定性的完美结合
三星电容的温度特性对电路稳定性有何影响?
Neway微波的稳定性优势
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
如何保证合金电阻的稳定性与精度?
有哪些方法可以验证电能质量在线监测装置的稳定性?
三坐标如何实现测量稳定性的提升
运放电路单反馈Riso 稳定性补偿方法
