使用MOVIFIT® FC启动电机/制动器
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2022-12-28 09:11 次阅读
“专家模式”(S10/1 = “ON”)必须为以下电机/制动器启动程序激活。
1. 在 MOVITOOLS MotionStudio 的网络视图中,选择 MOVIFIT 单元。
2. 从上下文菜单中选择命令 [启动] > [启动]。
 显示启动助手。按照启动助手的说明进行操作。您可以使用 [back] 和 [next] 按钮在对话框之间切换。
3. 选择参数组 1。
 显示当前单位信息的概览(仅显示值)。
4. 选择电机输出的配置。
Fixed固定 对于特殊设计的双电机组驱动,选择“固定”配置(标准配置)。
Switchable可切换 电机与 MOVIFIT FC 的可切换连接仅适用于双电机运行的特殊设计。1)
5. 选择系统配置。
Singledrive 选择“单电机”时,MOVIFIT FC 控制单电机(默认设置)。
Identical 对于特殊设计的双电机组驱动,选择“刚性联轴器”配置。
选择“刚性联轴器”时,MOVIFIT FC 通过刚性联轴器控制多个具有相同功率的电机。1)
Different MOVIFIT 不能选择此项。
6.Select theoperatingmode:
Speedcontrol 速度控制 MOVIFIT 预设速度。
DCbraking 运行模式“直流制动”用于使驱动器减速,而不会向连接的 SEW‑EURODRIVE 制动线圈或制动电阻释放再生能量。在这种模式下,制动过程中释放的能量转化为电机的热损失。
Hoist这只能通过刚性联轴器选择。不能与“无/松耦合”一起选择。
Flyingstart function 飞车启动功能MOVIFIT 不能选择此项。
7.选择连接的电机
Standardmotors标准电机SEW‑EURODRIVE 的标准电机
Explosion-proofstandard motors防爆标准电机SEW‑EURODRIVE 标准电机,用于潜在爆炸性环境
DR..Jsynchronous motors (LSPM tech- nology)DR..J 同步电机(LSPM 技术)
Non-SEWmotors非 SEW 电机
8. 如果您选择 SEW‑EURODRIVE 的标准电机或防爆标准电机,请输入电机数据。
电机类型 您可以在电机铭牌上找到相应的数据。
电机额定频率
电机额定功率
电机额定电压
额定保护 对于标准电机,可选择输入电机热保护功能数据。
9. 选择第三方电机时,输入附加电机数据。
额定速度 您可以在电机铭牌上找到相应的数据
电机额定功率
cos (phi)余弦 (phi)
电机额定电压
电机额定电流
电机额定频率
额定输出电流
校准过程 按照以下步骤确定电机参数:
1. 检查
• 电机已连接
• 施加线电压
• 设备已准备好运行
2. 点击[开始校准]开始校准。
10.选择制动电机的制动控制
标准 SEW 制动控制 对于特殊设计的双电机组驱动,标准的 SEW 制动控制是不允许的。选择备选制动控制“通过恒压”并输入制动器的供电电压,
替代制动控制 使用此设置,驱动器必须配备内部或外部制动电阻。制动电阻在减速过程中消耗再生能量。
备用制动控制适用于以下情况:
• 电机配备的制动器与用于 MOVIFIT 驱动器的制动器不同。
• 多个电机/制动器与一台 MOVIFIT 并联运行。
在这种情况下,您必须已经在对话框“系统配置”中选择了设置“无/松耦合”或“刚性耦合”。
在这种情况下,制动器必须具有相同的额定电压。
对于特殊设计的双电机组驱动,选择“通过恒压”替代制动控制。
输入制动电源电压作为交流或直流电压。
如果选择“通过数字输出”,则需要一个制动整流器,在设置数字输出信号时释放制动。
如果选择“无制动器”,则电机不配备制动器
11.选择应用程序数据。
Speed monitoring 速度监控1) 如果在激活速度监控的情况下输出电流持续达到设置的电流限值,则在设置的延迟时间后触发错误。
电流限制 The current limit is based on a percentage basis of the nom- inal unit current. The output frequency is reduced to protect the motor from stalling when the current limit is reached.
To ensure stall protection, accept the default value for the cur- rent limit.
黑色箭头 单击黑色箭头接受建议的值。
有关其他选项,请右键单击以打开编辑框的上下文菜单。
接受 SEW 建议 使用此按钮一次接受所有建议值。
12. 选择系统限制。
13. 选择下载选项。
Back 使用此按钮返回之前的对话框。设置不会丢失。
Load into unit (PC -> target system) 单击此按钮将所有设置的参数传输到设备。
Finish 单击此按钮将所有设置的参数传输到单元并完成启动。
审核编辑:汤梓红
  • 电机
  • FC
    FC
  • 制动器
原文标题:使用 MOVIFIT® FC 启动电机/制动器
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机测试如何选择负载制动器
    目前市场上电机测试系统的电机负载种类繁多,例如电涡流制动器负载、磁粉制动器负载、磁滞制动器负载、伺服电机
    发表于 10-21 17:20 1843次阅读
    传感制动器试验台信号采集系统的应用
    的工作原理主要是根据制动器的运转时间率JC(%)、飞轮矩GD2(kg?m2)的大小和电机转速n(r?min-1),调整试验台与之相匹配,然后依据制动能量相等法则模拟制动器的运行状况。图
    发表于 10-25 11:27
    测量电机的时候卡在了制动器上怎么解决?
    我使用的是 12V 电机,我测量的所有相位都是 12V,它看起来像是卡在了制动器上。可能是什么问题?我正在使用电机 1028m012b - FAULHABER
    发表于 12-26 07:25
    一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
    偶然看到升降横移车库图纸,请教一下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
    发表于 11-22 06:46
    盘式制动器工作原理
    盘式制动器工作原理 大多数现代汽车的前轮上都装有盘式制动器,甚至有些汽车四个车轮上都装有盘式制动器。 它是汽车制动系统中真正使汽车停止的部件。
    发表于 10-25 14:35 1.3w次阅读
    电梯制动器介绍_电梯制动器作用
    电梯制动器(以下简称制动器)是电梯的一个重要部件。没有制动器电梯就不能正常运行。没有良好性能的制动器也不可能有具有良好性能的完好电梯,甚至是不安全的电梯。这是大家
    发表于 05-10 11:19 86次下载
    电梯制动器静态制动力矩估算方法
    针对电梯制动器静态制动力矩估算问题,对电梯制动器的动态制动性能与静态制动性能分别进行了研究,利用电梯制动
    发表于 03-06 15:39 1次下载
    电梯<b class='flag-5'>制动器</b>静态<b class='flag-5'>制动</b>力矩估算方法
    制动器的分类
    制动器因现代工业机械的发展而出现多种新的结构型式,其中久禾润湿式制动器、钳盘式制动器、磁粉制动器以及电磁制动器的应用最为广泛。
    的头像 发表于 01-14 15:58 2.2w次阅读
    汽车制动器的分类与特点
    汽车制动器简单的说就是汽车的制动装置,汽车所用的制动器几乎都是摩擦式的,主要可分为鼓式和盘式两大类。本文就重点介绍下汽车制动器的这两种分类,看看他们各自的特点都是什么。
    发表于 05-21 11:01 4290次阅读
    制动器是什么_制动器的组成
    制动器是具有使运动部件(或运动机械)减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制架、制动件和操纵装置等组成。
    的头像 发表于 01-27 16:51 1.6w次阅读
    电机制动器拆卸安装教程课件下载
    电机制动器拆卸安装教程课件下载
    发表于 03-23 11:17 3次下载
    <b class='flag-5'>电机制动器</b>拆卸安装教程课件下载
    鼓式制动器的构造和工作原理
    鼓式制动器是汽车上较早使用的一种制动器,也是较多应用在货车或客车上的制动器。鼓式制动器与盘式制动器相比,最大的优点是使用较小的力就可以产生巨
    的头像 发表于 07-29 17:25 1.7w次阅读
    MOVIFIT FC变频初始化步骤
    如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00开关量输出点控制制动器(此时
    的头像 发表于 12-27 15:42 2089次阅读
    MOVIFIT FC变频初始化StartUp参数设置
    选择电机制动器型号及电压(SEW);如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00
    发表于 05-13 10:17 1084次阅读
    <b class='flag-5'>MOVIFIT</b> <b class='flag-5'>FC</b>变频<b class='flag-5'>器</b>初始化StartUp参数设置
    盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点
    盘式制动器与鼓式制动器是车辆制动系统的两种常见类型。它们在结构和工作原理上有所不同,每种制动器都有其独特的优点和缺点。在下文中将详细介绍盘式制动器
    的头像 发表于 01-18 16:40 1069次阅读
