最近我的KUKA机器人:“镇流器电阻温度传感器:导线断线“
镇流电阻
镇流电阻说明 :镇流电阻用于制动过程中产生的中间回路电压的放电。
制动时的放电形式:
1.制动斩波 -> 中间回路电压瞬间放电
2.短路制动 -> 所有电能一次性放电
在 KR C4 标准供货状态中,已嵌装两个镇流电阻。
如客户需要,也可附加选装两个镇流电阻。
每个镇流电阻为 22 Ohm。这些镇流电阻并联连接,因此总电阻值为 11 Ohm。
这些镇流电阻通过一个测温传感器接受超温监控。
测温传感器与控制柜接线端 X30 相接。
8: =X30 镇流电阻温度监控器.
如果存在错误,机器人就有可能受到非安全状态的损害;对此 HMI 会显示与此相关的讯息。
镇流电阻更换步骤:
1. 将控制系统关机并采取措施防止其被无意重启
2. 拆除控制柜背板
3. 拔出镇流电阻的连接线 (3)
4. 松开固定螺丝 (2)
5. 更换镇流电阻
6. 装入新的镇流电阻并固定
7. 将连接线推入,其中需注意 极性搭配!
8. 装上背板
9. 实施功能测试
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:KUKA 报镇流电阻温度传感器
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
` 智能机器人的外部传感器大致可分为力学传感器,触觉传感器,接近传感器,视觉传感器,滑觉
发表于 01-20 14:56
这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
发表于 02-03 15:18
机器人传感器是20世纪70年代开始发展起来的一类专门用于机器人技术方面的新型传感器。一般机器人传感器
发表于 01-03 17:09
基本一致,只是大小不太一样,例如iiwa的每个轴基本都是下图这样:每一个关节中都包含了电机、伺服驱动、谐波减速器、电机端编码器、关节端位置传感器和力矩传感器,电机和减速
发表于 11-01 11:08
检测到复杂的声波频率分析, 直到对连续自然语言中单独语音和词汇的辨别。 接触式或非接触式温度传感器 近年在机器人中应用较广,除常用的热电阻(热敏
发表于 11-08 15:55
机器人是由计算机控制的复杂机器,它具有类似人的肢体及感官功能;动作程序灵活;有一定程度的智能;在工作时可以不依赖人的操纵。机器人
发表于 02-27 23:29
1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
发表于 07-15 07:48
KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时
发表于 09-26 16:51
KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源
发表于 09-08 07:30
随着智能化的程度提高,机器人传感器应用越来越多。智能机器人主要有交互机器人、传感机器人和自主
发表于 09-16 09:05
一般机器人系统由机械手、环境、任务和控制器四个互相作用的部分组成。我们称一般安装在机器人机械手上的传感器为内传感器(Inner Senson
发表于 09-16 08:45
KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,
发表于 09-17 07:09
在室内自主移动的机器人来说,正确检测外部环境也尤为重要,包括房间大小、周围物品、人与物品的移动等。因此,新型陪伴机器人配备了大量传感器元件,包括摄像头、麦克风、
发表于 03-04 14:41
最近我的KUKA机器人:镇流器电阻温度传感器:导线断线
发表于 10-14 16:10
•7488次阅读
镇流电阻说明 :镇流电阻用于制动过程中产生的中间回路电压的放电。每个镇
发表于 04-19 10:50
•2504次阅读
