如果将电路板看成是一个舞台,上面的电子元器件就是在协力演出一场大戏。其中,IC总是无可争议的“主角”,因为其定义了整个电路的功能,产品性能,但是这并不意味着周边那些作为“配角”的外围元器件可有可无;相反,它们在支持核心IC的性能发挥,确保电路的可靠性和安全性,提升系统性能表现等方面扮演着重要的角色。
不过,由于这些周边元器件种类繁多,物料复杂,注定了在选型时需要下一番工夫。如果将选型的过程看作是为一台大戏选角儿,花在这些“配角”身上的精力并不比作为主角的IC少。对于工程师来讲,每天面对成千上万种型号的产品,看着它们光鲜的“履历”(Datasheet),难免会眼花缭乱,那种“大海捞针”的感觉并不美妙,看多了甚至会产生“审美疲劳”,更加无从下手。
正是体会到了电子工程师们的难处,本文专门来为大家解忧!
我们帮大家做了一轮“海选”,从KYOCERA AVX丰富的产品组合中,挖掘出了电容器、天线、连接器三大类性能优异、差异化优势显著的元器件,推荐给大家,让大家的元器件选型更轻松,更快捷,更准确。
好了,闲言碎语不多讲。这些产品究竟有什么突出的“靓点”?下面我们就来逐一盘点。
带导电聚合物电极的TCJ电容器
在我们的推荐榜中第一个登场的,是KYOCERA AVX带导电聚合物电极的TCJ钽电容。
钽电容与最常见的铝电容同属于电解电容,都是通过电化成方式获得稳定氧化膜介质,以实现电容特性。由于钽电容中的Ta2O5介质膜比铝电解电容中的Al2O3介质膜具有更强的电气稳定性,因此钽电容随着时间的推移,其电容量不会发生显著变化,也就是说没有明显的老化,所以其通常具有更长的使用寿命。
而且,钽电容采用了一种特殊的制造工艺:将压制成型的钽粉烧结成多孔化的钽块,再将多孔化钽块的表面氧化以获得致密的氧化钽膜。这种“多孔”的结构使得钽电容在有限的体积下,可获得非常大的表面积,再加上Ta2O5的介电常数比Al2O3更高,因此在相同的体积中,钽电容可以获得更大的容值。
此外,除了单位体积容值高、性能稳定、寿命长等特点外,钽电容还具有温度特性好、ESL低等特点,因此是高容值、高可靠、耐高温的电源滤波和储能应用的理想选择。
不过,传统的固体钽电容有一个让人很纠结的“火爆脾气”。由于其采用MnO2作为阴极电解质,因此其抗浪涌电压和浪涌电流能力较差,在遭遇电压尖峰时,钽阳极可能与MnO2阴极接触,进而发生化学反应,引起短路失效,甚至会引发烟雾和火焰,成为电路中的一大安全隐患。为了解决这一问题,人们探索用新的材料来替代“脾气不好”的MnO2作为钽电容阴极材料,因此采用高分子材料PEDT的聚合物钽电容就应运而生了。
KYOCERA AVX的TCJ电容器就是聚合物片式钽电容中表现很亮眼的一个产品系列,其不会引发火灾和二次击穿效应,且具有更低的ESR,是标志性的聚合物钽电容产品。同时,TCJ系列钽电容可兼容三次260°C回流焊工艺,并且通过了浪涌电流测试,CV范围为0.47μF至470μF / 2.5V至125V,可提供16种封装尺寸,且符合RoHS指令,适用范围广,可以满足智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视、电源等诸多应用的设计要求,是聚合物钽电容选型时值得关注的一个选择。
图1:TCJ系列聚合物钽电容
(图源:KYOCERA AVX)
Ethertronics / KYOCERA AVX独立天线
进入物联网时代之后,无线技术的广泛应用为各种新应用带来了丰富多彩的可能。伴随着无线连接应用爆发性的增长,对于各种类型天线的需求也日趋旺盛。
如果说在聚合物钽电容领域,KYOCERA AVX产品是依靠出色的性能吸睛,那么在天线领域,KYOCERA AVX产品最大的“靓点”就是一个字——全。
大家知道,在进行天线选型时,需要从不同的维度考虑很多因素,比如:
无线通信标准和频带
不同的应用需要使用不同的无线技术,比如蜂窝通信、Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、NB-IoT、LTE-M、LoRa、ISM、GNSS、V2X、UWB等等,它们使用的频段不同,有时同一技术在全球不同地区使用的频段也有差异,而且新的无线技术还在不断涌现,这就要求开发者根据终端应用进行正确选择。
无源或有源天线
是选择性价比高、架构简单、便于集成的无源天线,还是选择更复杂、具有更高连接能力的有源天线,也是一个重要的选型维度。
应用场景
天线是嵌入在设备PCB板上,还是集成在设备内部但无需贴装在PCB上,抑或是放置在设备外部,都对应着不同的天线产品类型和装配方式。如果是室外天线,还需要考虑防水防尘等环境耐受性方面的要求。
安装和互连要求
RF电缆和连接器、SMT、磁性安装、粘合剂安装、螺钉安装、弹簧触点、单端焊接电缆……为了满足系统灵活性和可靠性等要求,对于采用何种安装和互连方案需要仔细地考量。
配件选项
天线是否带有配套的线缆和连接器?线缆长度能否满足设计要求?这些看似细枝末节的因素,实际上会为物料选型和BOM优化带来不少便利。
标准或定制方案
最后,采用现有标准化产品是否就能够满足设计要求?还是需要定制的天线解决方案?这也是开发者在综合评估后,需要回答的问题。
经验告诉我们,依据上述的选型要素,经过层层筛选,就能够找到合适的天线产品。不过,如果供应商的产品组合不够丰富,我们有时会失望地发现,仔细筛选之后却找不到我们想要的天线产品或方案。
不过,这种令人失望的情况,在KYOCERA AVX基本上不会出现,这是因为针对不同的无线技术和应用场景,KYOCERA AVX进行了很全面的产品布局,其中“总有一款适合你”。即使标准产品无法满足应用所需,KYOCERA AVX的定制解决方案也能够达到令客户满意的效果!这也是我们向大家推荐KYOCERA AVX天线产品线的关键原因所在。
图2:Ethertronics / KYOCERA AVX独立天线
(图源:KYOCERA AVX)
KYOCERA AVX连接器解决方案
通过以上KYOCERA AVX聚合物钽电容和天线产品的介绍,大家可能已经感受到它们在追求更高性能、提供更全面产品组合方面的特点。实际上,这些特点已经成为KYOCERA AVX的技术DNA,在其他产品线中也多有体现。
比如在下面我们推荐的连接器解决方案中,KYOCERA AVX就可以为工业、消费类、医疗、能源、交通、电信和汽车等广泛的市场,提供“性能驱动型”的解决方案,涵盖线对线、线对板、板对板、RF、FPC等多种产品类型。
如果我们再深入到这些连接器产品的内部,就会发现KYOCERA AVX互连解决方案的另一个值得称道的“靓点”,那就是:根据特定应用的要求,进行深度优化,形成具有差异化优势的产品。
我们举一个例子。KYOCERA AVX连接器产品高性能的秘诀,很大程度上归功于其优异的触点技术。特别是其创新的一体化的互连解决方案,与硬线连接和“插头+插座”两件式的方案相比,只需要一个连接器接头与导线直接配接,就能够实现更简单、更快速,也更可靠的电气连接。围绕这样的互连架构,KYOCERA AVX推出了高性价比、操作使用便捷的Poke Home连接器产品,以及在可靠性方面表现更出色、在规模化的布线和端接方面更具效率和成本优势的IDC连接器(绝缘位移连接器),获得了广泛的市场认可。
同时,为了满足LED照明等特定应用在减小外形和降低成本方面更为“苛刻”的要求,KYOCERA AVX特别推出了STRIPT“无外壳”连接器,其只保留了“裸露”的触点,而去掉了传统连接器的外壳,同时依然能够提供完整的电气连接功能且满足可靠性要求,在实现设计小型化、成本控制、提升散热性能等方面的竞争优势十分突出。
如果仔细挖掘,类似的例子在KYOCERA AVX 连接器产品中并不罕见,这也就意味着选择了这些连接器,会在Datasheet标注的技术规格定之外给你带来额外的价值和惊喜。
图3:KYOCERA AVX连接器解决方案
(图源:KYOCERA AVX)
有奖投票
电子工程师在进行电子元器件选型时,面对浩如星辰的产品,如何能够快速get到产品背后的价值,是实现成功设计的关键一步。
通过本文,我们为大家探寻到了KYOCERA AVX聚合物钽电容、天线和连接器这三个宝藏资源。由此入手,深入挖掘,相信大家一定能够从中得到更大的收获!
最后,我们请大家来做一道“选择题”——在这三个宝藏资源中,你最看好哪一个?哪一个会为你的设计开发带来更大的增值?通过投票,来分享一下你的洞见吧——
KYOCERA AVX 带导电聚合物电极的TCJ电容器
KYOCERA AVX连接器解决方案
码上参与投票
点此投票
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
更多精彩
原文标题:【文末惊喜】电容、天线、连接器选型:我们帮你挖到三个宝藏资源,快来围观!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1114浏览量
96644
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
