一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
当需要处理大量电流时,电路板的间距和宽度也很重要。电路板的结构强度由基材和层压板确定。这两个层的材料选择取决于电路板的类型。
电路板加工PCB板组成及其意义
PCB板由四层组成,即基板,层压板,阻焊膜和丝网印刷。基板和层压板共同定义了基本的电气,机械和热电路板属性。
基板
玻璃纤维FR4是用于PCB基板的最常见材料。在此,FR代表阻燃剂。由于其刚性和厚度而适合。对于柔性PCB,使用Kapton或同等性能的塑料。
PCB板的厚度取决于其应用或用途。例如,大多数Sparkfun产品的厚度为1.6mm,而Arduino Pro产品的厚度为0.8mm。用环氧树脂等较便宜的材料制成的PCB缺乏耐久性。
在低成本消费电子产品中发现了基板。这些具有低的热稳定性,这导致它们容易失去层压。当将烙铁长时间固定在板上时,基板也会引起冒烟,这使它们易于识别。
基于介电常数选择介电材料的非导电层。
基板必须满足某些所需的属性,例如玻璃化转变温度(Tg)。Tg是热量导致材料变形或软化的点。基材可使用多种材料,例如铝或绝缘金属基材(IMS)FR-1至FR-6,聚四氟乙烯(PTFE),CEM-1至CEM-5,G-10和G-11, RF-35,聚酰亚胺,氧化铝和Pyralux和Kapton等柔性基板。
“总的来说,IMSes可以最大程度地降低热阻并更有效地传导热量。这些基板在机械上比通常用于许多应用的厚膜陶瓷和直接键合铜结构更坚固。”
层压板
这提供了诸如热膨胀系数,拉伸强度和剪切强度以及Tg之类的特性。用于层压板的常见电介质为CEM-1和CEM-3,FR-1,FR-4,聚四氟乙烯(特氟龙),FR-2至FR-6,CEM-1至CEM-5和G-10。
铜箔是层压到板上的下一层。对于双面PCB,将铜施加到基板的两面。铜的厚度根据应用而变化。例如,与低功率应用相比,高功率应用的厚度更大。
阻焊膜
这是铜箔顶部的一层。它可作为铜迹线的绝缘材料,以防意外接触其他导电金属。它有助于在正确的地方焊接。
它是一种保护层,可防止外部污染,并在焊盘,铜线和钻孔等表面元件之间提供所需的隔离。
丝印
丝网印刷覆盖在阻焊层之上,用于在PCB上添加字母,数字和符号,以便于组装,并通过指示器更好地理解电路板。
根据PCB类型选择PCB板材
可以通过以下几种方式对电路板进行分类:
组件位置:单面,双面和嵌入式
堆叠:单层和多层
设计:基于模块,定制和特殊
可弯曲性:刚性,挠性和刚性-挠性
强度:电气强度和机械强度
电气功能:高频,大功率,高密度和微波
电路板类型可用于选择最适合设计的电路板材料。
单面PCB仅包括一层薄铜镀层的基板。将保护性焊料掩膜放置在铜层上。丝网印刷涂层可以涂在顶部以标记木板的元素。
双面PCB的基板包括金属导电层和附着在两侧(顶部和底部)的元件。
多层PCB通过在双面PCB配置中看到的层之外增加额外的层,从而增加了PCB设计的密度和复杂性。这些允许极厚和高度复合的设计。使用的额外层是电源层,可为电路提供电源并降低电磁干扰(EMI)的水平。
刚性PCB使用坚固的刚性基板材料(例如玻璃纤维)来防止电路板扭曲。计算机中的母板是非柔性PCB的最佳示例。
柔性PCB的基板是柔性塑料。它可以在使用过程中转动和移位,而不会损坏PCB上的电路。它可以恢复重量和空间至关重要的高级齿轮中的繁重接线,例如卫星。
刚性-柔性板由附接到柔性电路板上的刚性电路板组成。这些板可按需满足复合设计要求。
关于电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑:汤梓红
电路板
140文章
5365浏览量
109345 -
PCBA
25文章
1984浏览量
57425 -
PCB
1文章
2373浏览量
13204
03. 如何把 PCB 板上的线变成铜皮?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
PCB:无线产品稳定运行的“骨架”
PCB:无线产品稳定运行的“骨架”
新品迭出,需求必应!华秋 PCB 板材家族再扩容
如何选择靠谱的PCB/SMT/PCBA厂家?2025年全流程避坑指南与优质厂商推荐
高速PCB打样必知:细节决定成败,这些点你不能忽视!
Amphenol ANYTEK可插拔PCB端子块:电气连接新选择
华秋PCB重磅升级——「罗杰斯」高频板震撼登场!
如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
凡亿Allegro Skill工艺辅助之PCB拼版
如何根据PCB类型选择正确PCB板材
