SSH连接经常会在几分钟不活动之后,出于安全原因,将会自动断开连接。通过修改一下命令可以让回话保持连接状态。
如何阻止 SSH 断开连接
以下操作是在ssh客户端修改,而不是在远程服务器中修改。
首先,需要创建或修改~/.ssh/config该文件:
[root@localhost ~]# mkdir ~/.ssh [root@localhost ~]# vim ~/.ssh/config Host * ServerAliveInterval 60
添加如上信息之后,确保第二行以空格开头。第一行告诉 SSH 将此配置应用于所有远程主机。也可以制定某一个远程服务器地址,只需将*修改为对应服务器的ip地址或域名即可。 如要全局应用此设置,请在/etc/ssh/ssh_config文件中添加或修改以下行。
[root@localhost ~]# vim /etc/ssh/ssh_config Host * ServerAliveInterval 60
这样,你的 SSH 会话连接将不会因为不活动而关闭了。
总 结
请记住只有在你确切地知道自己想要什么并且确定这不会给您带来任何问题之后,才能更改 SSH 等程序的行为。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
服务器
14文章
10434浏览量
91840 -
命令
5文章
763浏览量
24093 -
SSH
201浏览量
17858
原文标题:如何防止 SSH 会话断开连接
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
SSH与Xshell的本质区别及功能对比
、功能对比
功能维度
SSH协议
Xshell
核心定位
底层安全通信协议
SSH协议的图形化客户端工具
连接方式
命令行操作(如ssh user@host)
可视化界面配置
发表于 11-07 06:40
什么是 SSH(secure shell)
Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效
发表于 09-21 18:49
通过网口SSH登录,然后./wifi.sh连接wifi,SSH就被断开了是为什么?
我通过网口SSH登录,然后./wifi.sh连接wifi,这时SSH就被断开了,通过串口可以看到信息,但此时 SSH就无法登录了,ifcon
发表于 01-10 07:35
怎样去解决ssh连接wifi设置没有成功的问题
使用fcu1101自带系统,lsmod 出现8723bu,说明驱动加载,用wifi.sh配置wifi时,ssh连接断开,再也连不上了。只能重新启动,用ssh
发表于 01-11 07:37
ESP32-C3的USB CDC断开时重置了,有没有办法防止它在断开连接时重置?
我正在尝试 ESP32-C3 的 USB CDC。当 USB CDC 与 PC 的终端软件断开连接时,ESP32-C3 似乎会重置。(查看“基本控制台示例”。https: //github.com/espressif/esp-idf/tr ... sole/basic)有
发表于 04-13 08:03
SSH服务器应用程序免费下载
SSH 为 Secure Shell 的缩写,由 IETF 的网络小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层基础上的安全协议。SSH 是较可靠,专为远程登录
发表于 11-25 08:00
•1次下载
Linux上保护 SSH 服务器连接的方法
SSH 是一种广泛使用的协议,用于安全地访问 Linux 服务器。大多数用户使用默认设置的 SSH 连接来连接到远程服务器。
SSH第1部分:配置SSH以安全连接到远程设备
Secure Shell (SSH) 协议通常用于远程管理,因为它在客户端和远程设备之间提供加密连接,并在两个系统之间启用加密的双向通信路径。几十年来,开发人员一直依靠 SSH 协议与 Linux
保持SSH会话不掉线
如果我们看到这个错误消息,意味着我们需要手动创建这个配置文件。如果 .ssh 目录不存在,首先创建 .ssh 目录,使用命令 mkdir $HOME/.ssh 来创建目录,如果提示目录已经存在,我们将会看到一个消息 “File
Linux上建立SSH安全连接的10种方法
建立 SSH 安全连接的方法是通过 SSH (Secure Shell) 协议建立的加密通道,用于在服务器和客户机之间的安全通信。SSH 协议是一种加密的远程登录协议,由于其高度的安全
地平线旭日X3派试用 | ssh密钥登陆 蓝牙手柄连入ros
SSH为建立在应用层基础上的安全协议,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议,利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题……
Serial、SSH、Rlogin、Telnet、Raw协议介绍
SSH是较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的文件传输协议。建立在应用层和传输层基础上。利用SSH协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。
SSH 远程连接内网 Linux 服务器
利用 ZeroNews,您可对用内网的 Linux 服务器进行统一的 SSH 远程连接管理,当用户外出时,可通过 ZeroNews 分配的公网域名地址,快速访问企业内部、家庭的 Linux
如何防止SSH会话断开连接
