超越云端的分布式分析
郭中 2022-12-28 09:51 次阅读
分析是一个非常通用的术语,用于关联和消化原始数据以产生更有用的结果。分析算法可以像数据缩减或传感器读数流的平均一样简单,也可以像最复杂的人工智能机器学习 (AI/ML) 系统一样复杂。如今,分析通常在云中执行,因为它是最具可扩展性和成本效益的解决方案。然而,在未来,分析将越来越多地分布在云、边缘计算和端点设备上,以利用它们改进的延迟、网络带宽、安全性和可靠性。在这里,我们将讨论一些与传统云边界之外的分布式分析相关的架构和权衡。
分布式分析如何增加价值
简单的分析涉及数据缩减、关联和平均,从而导致输出数据流比输入数据小得多。考虑为大型建筑物供应淡水的系统。了解系统中各个点的压力和流量以优化泵和监控消耗可能很有价值。这可能涉及分布在分配管道周围的一系列压力和流量传感器。软件会定期询问传感器,调整泵设置,并为建筑经理创建消耗报告。但是,传感器的原始读数可能会产生误导——例如,冲洗固定装置时的瞬间压力下降。分析算法可以对给定传感器随时间的读数进行平均,并组合和关联来自多个传感器的读数,以创建更准确和有用的管道状况图。所有这些读数都可以发送到基于云的分析,但如果传感器自己进行一些平均,而本地边缘计算机进行关联和报告,这将是一个更高效的架构。这就是分布式分析,它可以提高许多分析系统的效率、准确性和成本。
当采用 AI/ML 技术时,分析变得更加复杂。AI/ML 通常分两个阶段运行:
模型构建阶段,其中大量数据被提炼为 AI/ML 系统生成模型
推理阶段,该模型通常实时应用于系统中的数据流以生成所需的结果
在今天的系统中,模型几乎总是建立在大型服务器群或云端,通常作为离线过程。然后,将生成的 AI/ML 模型打包并运送到不同的系统,这些系统在实时数据上运行模型的推理阶段,从而生成所需的结果。推理阶段可以在云端运行,但最近一直在向边缘移动,以改善延迟、网络带宽、可靠性和安全性。在决定为每个阶段使用哪个级别的计算资源时,权衡是值得考虑的。
AI/ML 的推理阶段
AI/ML 的推理阶段相对容易分布在多个对等级处理器或处理层的上下层次结构中。如果模型是预先计算的,则 AI/ML 算法运行的数据可以跨多个处理器拆分并并行运行。在多个对等级处理器之间拆分工作负载可提供容量、性能和规模优势,因为随着工作负载的增加,可以使用更多的计算资源。它还可以提高系统可靠性,因为如果一个处理器出现故障,相邻的处理器仍然可以完成工作。推理也可以在层次结构的多个级别之间进行拆分,也许算法的不同部分在处理器的不同级别上运行。这允许以逻辑方式拆分 AI/ML 算法,允许层次结构的每个级别执行算法的最有效子集。例如,在视频分析 AI/ML 系统中,摄像头中的智能可以执行自适应对比度增强,将此数据交给边缘计算机执行特征提取,将其发送到附近的数据中心执行对象识别,最后发送到云端可以执行高级功能,例如威胁检测或热图生成。这可以是高效的分区。最后,云可以执行高级功能,例如威胁检测或热图生成。这可以是高效的分区。最后,云可以执行高级功能,例如威胁检测或热图生成。这可以是高效的分区。
AI/ML 算法的学习阶段
AI/ML 算法的学习阶段更难分配。问题是上下文大小。为了准备模型,AI/ML 系统获取大量训练数据,并使用各种复杂的学习阶段算法对其进行消化,以生成在推理阶段相对容易执行的模型。如果在给定的计算节点上只有一部分训练数据可用,则算法将难以泛化模型。这就是为什么训练最常在云端进行,那里的内存和存储空间几乎是无限的。然而,某些场景要求训练算法分布在多个对等级计算节点或云到边缘层次结构的上下。特别是,边缘学习使学习过程能够从附近的传感器收集大量训练数据,并在没有云参与的情况下对其采取行动——这可以改善延迟、可靠性、安全性和网络带宽。先进的分布式学习算法正在开发中以应对这些挑战。
结论
AI/ML 是几乎所有电子系统的重要未来能力。了解如何在计算资源层次结构中划分这些系统的推理和训练能力的选项是我们未来成功的关键。
该博客由 Charles Byers 撰写,最初于 2020 年发布。贸泽于 2021 年 6 月更新了该博客。
“ 后退
分享2
CHARLES C. BYERS 是工业互联网联盟的副首席技术官,现在加入了 OpenFog。他致力于边缘雾计算系统、通用平台、媒体处理系统和物联网的架构和实施。此前,他是思科的首席工程师和平台架构师,以及阿尔卡特朗讯的贝尔实验室研究员。在电信网络行业的三十年中,他在语音交换、宽带接入、融合网络、VoIP、多媒体、视频、模块化平台、边缘雾计算和物联网等领域做出了重大贡献。他还是多个标准机构的领导者,包括担任工业互联网联盟和 OpenFog 联盟的首席技术官,并且是 PICMG 的 AdvancedTCA、AdvancedMC、
Byers 先生在威斯康星大学麦迪逊分校获得电气和计算机工程学士学位以及电气工程硕士学位。在业余时间,他喜欢旅行、烹饪、骑自行车和在他的工作室里修修补补。他拥有 80 多项美国专利。
审核编辑黄昊宇
  • AI
    AI
  • ML
    ML
  • 机器学习
    分布式云化数据库有哪些类型
    分布式云化数据库有哪些类型?分布式云化数据库主要类型包括:关系型分布式数据库、非关系型分布式数据库、新SQL分布式数据库、以列方式存储数据、
    的头像 发表于 01-15 09:43 97次阅读
    基于ptp的分布式系统设计
    在现代分布式系统中,精确的时间同步对于确保数据一致性、系统稳定性和性能至关重要。PTP(Precision Time Protocol)是一种网络协议,用于在分布式系统中实现高精度的时间同步
    的头像 发表于 12-29 10:09 157次阅读
    HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
    使用分布式数据对象迁移数据,当需要迁移的数据较大(100KB以上)或需要迁移文件时,可以使用分布式数据对象。原理与接口说明详见分布式数据对象跨设备数据同步。 说明:自API 12起,由于直接使用跨
    发表于 12-24 09:40
    分布式通信的原理和实现高效分布式通信背后的技术NVLink的演进
    大型模型的大小已经超出了单个 GPU 的范围。所以就需要实现跨多个 GPU 的模型训练,这种训练方式就涉及到了分布式通信和 NVLink。 当谈及分布式通信和 NVLink 时,我们进入了一个引人入胜且不断演进的技术领域,下面我们将简单介绍
    的头像 发表于 11-18 09:39 598次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>通信的原理和实现高效<b class='flag-5'>分布式</b>通信背后的技术NVLink的演进
    分布式光纤测温解决方案
    分布式光纤测温解决方案
    的头像 发表于 11-12 01:02 215次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光纤测温解决方案
    浅谈屋顶分布式光伏发电技术的设计与应用
    【摘要】为了缓解城市用电紧张袁降低人们的用电成本,可以在工业园区、办公楼屋顶等场所应用屋顶分布式光伏发电技术进行就近转换、并网发电袁充分利用建筑物屋顶的太阳资源。概述屋顶分布式光伏发电技术,分析屋顶
    的头像 发表于 11-11 15:10 984次阅读
    浅谈屋顶<b class='flag-5'>分布式</b>光伏发电技术的设计与应用
    分布式光纤测温是什么?应用领域是?
    分布式光纤测温是一种先进的温度测量技术,它利用光纤的拉曼散射原理进行温度监测。以下是对分布式光纤测温的详细介绍: 一、基本原理 分布式光纤测温的原理基于光纤的拉曼散射效应。当光纤某处的温度发生变化
    的头像 发表于 10-24 15:30 487次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光纤测温是什么?应用领域是?
    分布式光纤声波传感技术的工作原理
    分布式光纤声波传感技术(Distributed Acoustic Sensing,DAS)是一种利用光纤作为传感元件,实现对沿光纤路径上的环境参数进行连续分布式测量的技术。
    的头像 发表于 10-18 14:50 987次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光纤声波传感技术的工作原理
    分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么
    所谓分布式指的是产品的部署方式,是相对于集中式而言的。 一、部署方式 分散安装:分布式输电线路故障定位系统中的采集装置需要安装在输电线路的多个位置,通常是每隔一定距离设置一个监测点,以确保对整条线路
    的头像 发表于 10-16 11:39 333次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>输电线路故障定位中的<b class='flag-5'>分布式</b>是指什么
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (分布式数据管理)】
    分布式数据管理为应用程序提供不同设备间数据库的分布式协同能力。通过调用分布式数据各个接口,应用程序可将数据保存到分布式数据库中,并可对分布式
    的头像 发表于 06-07 09:30 1061次阅读
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (<b class='flag-5'>分布式</b>数据管理)】
    分布式能源是什么意思?分布式能源有什么优势?
    分布式能源指的是在用户端或靠近用户端的小型能源供应系统,它能够直接满足用户的多种能源需求,如电力、热能和冷能。
    的头像 发表于 04-29 17:26 2471次阅读
    HarmonyOS开发实例:【分布式数据服务】
    分布式数据服务(Distributed Data Service,DDS)为应用程序提供不同设备间数据分布式的能力。
    的头像 发表于 04-18 10:18 786次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>分布式</b>数据服务】
    HarmonyOS实战案例:【分布式账本】
    Demo基于Open Harmony系统使用ETS语言进行编写,本Demo主要通过设备认证、分布式拉起、分布式数据管理等功能来实现。
    的头像 发表于 04-12 16:40 1383次阅读
    HarmonyOS实战案例:【<b class='flag-5'>分布式</b>账本】
    智慧物流中心建设:讯维分布式智慧终端技术的核心作用
    在智慧物流中心的建设中,讯维分布式终端技术发挥着核心作用,主要体现在以下几个方面: 首先,讯维分布式终端技术为智慧物流中心提供了高效、稳定的数据处理和分析能力。物流中心每天都需要处理大量的物流数据
    的头像 发表于 04-08 15:29 346次阅读
    智慧物流中心建设:分布式智慧终端技术的核心作用
    的头像 发表于 04-07 15:29 368次阅读
