导读:
若要通讯首先设置计算机地址与PLC地址,只要在同一网段就可以。(Wincc版本需要在7.2以上)
例如:PLC:192.168.0.102
PC:192.168.0.103
一
PLC设置
在PLC属性中,设定IP地址,然后在保护机制中设定支持PUT/GET通信访问。(在CPU V4.0以上都需要勾选PUT/GET通讯连接),如若跨网段,需要设置路由器的IP地址。
连接机制—勾选 PUT/GET通讯访问
设置IP地址
建立DB数据块,创建变量,在DB数据块中,右击属性按钮,将优化块的访问取消,这样就可以采用绝对寻址(新版wincc可以不必取消优化,支持符号交互方式)。
取消勾选
创建需要通讯的变量
至此PLC端设置完成,下一步进行PC端WINCC软件配置即可!
二
Wincc设置
1.变量管理右击打开,如下图所示添加1200驱动。
添加驱动
2. 右击OMS+添加新的连接,如下图:
新建连接
3.右键连接,选择连接参
4.设置IP与访问点
5.设置PG/PC接口,选择上面设置的访问点,分配实际与PLC通讯的网卡,点击确定。如下图
PG/PC接口设置
启动运行系统连接前面出现以下绿色的勾(下图所示)则表示通讯成功,已正常连接到PLC。
总结:
以上就是1200PLC与WINCC建立通讯连接的整个过程(本例使用版本为WINCC7.5)。
审核编辑:刘清
plc
5019文章
13400浏览量
465948 -
路由器
22文章
3751浏览量
114634 -
上位机
27文章
945浏览量
55054 -
OMS
18浏览量
12323
原文标题:PLC工程师必学:西门子1200与WINCC7.x上位机的通讯
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子PLC1200通过EtherCAT转Profinet网关连接kollmorgen驱动器
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC1200</b>通过EtherCAT转Profinet网关<b class='flag-5'>连接</b>kollmorgen驱动器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F1/wKgaomTTZy-AJlR_ABnjxHs8eyg545.png)
Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC配置
西门子1200PLC工程创建及程序下载读取
西门子1200PLC入门
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>入门](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
西门子SMART200 PLC和西门子1200 PLC的Modbus TCP通讯实例
![<b class='flag-5'>西门子</b>SMART200 <b class='flag-5'>PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的Modbus TCP<b class='flag-5'>通讯</b>实例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3A/wKgaomRHOquAchEnAAJL6gK7ShE687.jpg)
西门子1200PLC连接科尔摩根伺服驱动器通讯案例
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>之间的ModbusTCP<b class='flag-5'>通讯</b>如何实现?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
EtherCAT转profinet网关连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC
西门子1200PLC和西门子1500PLC的ModbusRTU通讯
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>1500<b class='flag-5'>PLC</b>的ModbusRTU<b class='flag-5'>通讯</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlXgWAcuboAAAbw9UShcs258.jpg)
西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器顺畅连接
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>与海康机器人SC2000系列视觉传感器顺畅<b class='flag-5'>连接</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/97/wKgZomVJqjiAKF0PAAFN_K31AwU655.png)
西门子1200PLC与台达VFD变频器的Modbus通讯
基于 EtherCAT 转 ProfiNet 网关达成西门子 1200 PLC 与伺服电机通讯连接的应用实例
![基于 EtherCAT 转 ProfiNet 网关达成<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 与伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>连接</b>的应用实例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/9B/wKgZPGdWqXKAdnuwABOUzYfOPOI755.png)
