微机消谐装置(全称为:微机电力谐振诊断消除装置)是指放在PT的二次侧(所以也被叫做二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。微机消谐装置与一次消谐器的区别就在于微机消谐装置是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等诸多的优势,但也有一边智能适用于室内,消谐范围比较窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等等指定频率谐振)这些缺点。
谐波保护器是专门为用电设备提供多功能的谐波保护。对用电设备产生的随机的高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰,电涌等诸多的干扰具有抑制和吸收的作用,随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰,杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,对噪声进行消化与吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网的质量,又保证了用电设备的正常运行。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
微机消谐
146浏览量
7255
微机消谐装置保护电压互感器免受谐振的损害
微机消谐装置能够实时监测电力系统的电压参数。通过对母线电压的精确测量和分析,迅速准确地判断出系统是否处于谐振状态。 当检测到谐振发生时,微机
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置,在一个大型的电力系统中,中性点经消弧线圈接地,目的是为了补偿系统接地电流,遏制电压升高。然而,
微机消谐装置发挥着至关重要的作用
基于微处理器技术的先进设备,它能够有效消除电网中的谐波干扰,提高电能质量。在电网系统中,谐波是由非线性负载引起的,它们会对电网造成污染,导致设备损坏、效率降低甚至系统崩溃。微机
微机消谐装置的作用分析
信息,通过通讯接口上传相关的信息,可以胜任无人值守的变电站。 3、微机消谐装置可以通过精准的计算和调整电路参数来抑制谐波和杂波,减少系统的故
