工业4.0驱动新一轮工业革命,核心特点是工业互联,进一步信息化、智能化。顺应工业4.0的需求,向成电子基于RK3568开发的XC3568核心板广泛应用于HMI人机交互、信息采集及控制、以及AI视觉等工业的各个领域。RK3568是瑞芯微的高性能的四核A55CPU,具备PCIe、CAN、UART,SATA,M.2等丰富的扩展接口。
HMI人机交互应用
RK3568处理器是高性能的四核A55 CPU及G52 GPU,能够驱动高清10寸以上大屏,人机交互流畅。具备PCIe、CAN、UART等丰富的扩展接口,能够方便集成和输入各类传感器信号。RK3568芯片及配套SDK软件支持系统AMP形式,能够并行支持裸机系统及RTOS系统,可快速和实时响应数控机床各类中断请求,因此XC3568被应用于国内数控机床控制面板和HMI人机交互,向成电子为最基础的工业智能化HMI人机交互提供从入门级到高端的解决方案。
同时RK3568具备强性能,能够驱动触摸高清大屏,并且接口丰富,可扩展性强。具有独立的NPU算力,可支持更多AI交互体验。因此基于XC3568的嵌入式核心板,是较大型的医用PCR及小型一体化PCR设备的核心主控,适用于医院、社区、海关等应用场景,可满足对功能多样性、高测试精度、低功耗及丰富外设接口等需求。
信息采集、控制及各类网关应用
针对电力行业配电管理的继电器保护及各类网关设备,除了需要多接口、多网口外,对高可靠性的需求更加明显,RK3568具备从全链路多核CPU Catch到DDR ECC,大大提升该类产品的可靠性。特别是XC3568核心板可具备最多三组PCIe高速扩展接口,能够满足FPGA、网口、算力、5G等的扩展需求。
总结
基于RK3568芯片开发的XC3568产品除了拥有高扩展性、品质保障、可靠性及寿命保障等硬性优势外,还具有软件保障、强大的生态保障以及服务经验优势等雄厚的软实力,助力工业类应用需求的各类客户实现产品智能化升级。
审核编辑:汤梓红
工控
6文章
233浏览量
28207 -
HMI
9文章
587浏览量
48539 -
核心板
5文章
1008浏览量
29742
