螺柱焊设备连接故障
电气连接故障
1.没有接触工件(焊接回路开路)
2.测量线断(端口测量回路开路)
3.系统测量线断 (接地测量线断)
4.控制电缆故障
Ø故障现象1:故障代码17----测 量 线 中 断
Ø分析原因:
Ø1.-检 测 线 断 开 或 是 错 误 连 接
Ø2.-接 地 检 测 线 与 检 测 线 换 错
Ø3.-和工件的接触电压中断
Ø4.-焊 接 线 缆 断 开
Ø送料器主板上损坏的保险
Ø措施:
Ø1.-检 查 前 面 板 上 的 保 险 丝
Ø2.-故 障 复 位
Ø3.-检 查 焊 接 线
Ø4.-检 查 检 测 线
Ø5.-检 查 接 地 检 测 线
Ø6.-检查送料器主板保险
故障现象:
故障代码13---- 没有拉弧;
故障代码59----送料器: 螺柱超出长度不够
Ø分析原因:
Ø1.-设置的穿透限度有错
Ø2.-行程测量信号传递出错
Ø3.-焊接工具内有错误的销栓
Ø4.-灭弧罩或支撑杆调节不当
故障排除方法:
Ø1.-重新对穿透限度进行编程
Ø2.-检查焊枪电缆
Ø3.-检查焊接工具
Ø4.-供应合适的销栓
5.调整灭弧罩或支撑杆
Ø故障代码106----送料器:送料管闭锁开关开
Ø分析原因:
Ø1.-送料管没有被连接(焊枪)
Ø2.-缺少供应软管闭锁机构的跨接件(焊枪)
Ø3.-软管束损坏
Ø4.-E510 F5 保 险 丝 损 坏
Ø送料管与焊枪连接不到位
故障排除方法:
Ø1.-连接供应送料管
Ø2.-检 查 闭 锁 机 构 的 开 关
Ø3.-检 查 软 管 束
Ø4.-替 换 损 坏 的 保 险 丝
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:螺柱焊设备连接故障
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
少安装磁屏蔽时的工作量; 再如在升高座法兰上使 用焊接螺柱代替螺栓,省去了加工螺孔的工时,更重 要的是没有螺孔,堵塞了渗油通道。可是一旦受到焊
发表于 09-30 11:38
电弧螺柱焊机是由焊接电源、控制器、焊枪、地线钳、焊接电缆等部分组成。但大多数焊接设备的焊接电源都与控制器合并为一体,称为主机。比较先进的控制方式是使用微处理器,以便精确设置和适时控制焊接过程中的焊接
发表于 11-16 08:27
STM32 Flash擦除错误故障现象解决办法故障现象我们研发的设备,在擦除0x0800FC00
发表于 01-26 07:12
所谓螺柱焊是指在金属或类似金属件的端面与另一金属工件表面之间产生电弧,待接合面熔化时迅速施加压力,完成焊接的一种方法。螺柱焊接方法起源于19
发表于 12-24 14:06
•20次下载
螺柱焊机的相关知识
套圈保护步进式电弧螺柱焊过程研究*
池强1,张建
发表于 06-17 01:26
•4298次阅读
螺柱焊与一般电弧焊相比,焊接时间短,输入母材的能量很小,因而焊缝金属和热影响区均很窄,焊件变形小。
发表于 01-15 14:48
•1.2w次阅读
螺柱焊机是把金属螺柱或类似零件的整个端面焊于工件上的焊机。一般将螺
发表于 01-15 14:57
•5277次阅读
螺柱焊设备是大量应用于整车生产的常用装备.通常与机器人配合使用,也有部分手动螺柱
发表于 06-30 16:44
•3511次阅读
昨天厂家给我出了一个问题,机器人使用第2把焊枪工作时一倒退程序螺柱焊就无程序号。
发表于 10-09 09:58
•2041次阅读
在引导电流稳定时间(5ms)后,线性电机启动螺柱提升至距工件预定距离。然后我们接收引导电流电弧。在引导电流阶段,螺柱和接地材料部分清除油、油脂和任何其他涂层。引导电流电弧的主要职责是保
发表于 06-26 16:21
•4247次阅读
在电子设备的日常使用和维护中,元器件的故障是不可避免的。了解常见元器件的故障类型及其解决办法,对于快速定位问题并进行修复至关重要。 1. 电阻器故障
发表于 10-29 16:21
•689次阅读
微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题
发表于 11-01 13:41
•2225次阅读
温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要
发表于 11-06 13:51
•5400次阅读
和使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 1. 焊接不良 故障现象: 焊点不光滑、有空洞、焊料不足或过多、焊点开裂
发表于 11-18 10:20
•502次阅读
常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况
发表于 12-12 15:31
•352次阅读
