变频器通信故障的检查
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2022-12-28 10:50 次阅读
变频器通信故障主要集中在硬件接线错误、通信卡失常、EMC干扰、通信协议出错、总线软件配置出错等。
(1)通信接口的硬件接线和配置
硬件是通信建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通信故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。
因此,一旦出现通信故障时,必须首先检查通信接口的配线,并需注意以下事项:每台变频器的PE端就近单点接地;每台变频器的地线GND连在一起;RS485通信采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通信模块的外壳PE接在一起。
在采用以上标准配线仍不能解决通信故障时,还可以继续采取以下措施:采用隔离的RS485通信模块;当干扰是从GND线串人变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开与各台变频器相连的GND连线。
(2)通信协议的参数设置
常规的变频器通信分为3种:变频器RS232接口上位机RS232通信;变频器通过RS232接口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;变频器RS485接口与上位机RS485通信。因此,在变频器中必须设置相对应的通信参数。
(3)通信软件的配置
由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通信故障的难点。只有将通信软件故障排除了,变频器的通信故障才会彻底消除。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 通信接口
  • emc
    emc
  • 通信故障
原文标题:涨知识|变频器通信故障的检查
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器通信故障检查
    发表于 09-11 11:48 5248次阅读
    变频器通电后没有反应的检查方法
    变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当
    的头像 发表于 11-01 11:00 1w次阅读
    变频器通信故障检查说明
    的头像 发表于 12-25 14:19 2916次阅读
    如何检查维修变频器通电无反应故障
    发表于 11-23 11:37 1878次阅读
    如何检查维修变频器过载故障
    如何检查维修变频器过载故障? 一  变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取
    发表于 12-05 08:52 715次阅读
    变频器通电无反应故障如何检查维修方法?
    发表于 12-05 10:08 6893次阅读
    变频器通电无反应故障如何检查维修?
    的头像 发表于 12-30 14:12 4700次阅读
    变频器过载故障的原因及检查维修
    如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运
    发表于 01-30 08:44 2535次阅读
    变频器f004是什么故障 变频器常见故障
    变频器常见故障及处理方法包括:电源故障检查电源线是否接触良好;控制故障
    发表于 02-28 17:19 1.3w次阅读
    变频器过载故障的原因及检查维修
    如何检查维修变频器过载故障?
    的头像 发表于 04-13 16:45 2281次阅读
    变频器故障代码大全
    过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,
    的头像 发表于 07-15 09:40 1.8w次阅读
    如何检查维修变频器过载故障
    如何检查维修变频器过载故障
    的头像 发表于 08-22 14:14 772次阅读
    变频器过载故障的原因及检查维修
    变频器过载故障的原因及检查维修
    的头像 发表于 10-25 09:55 1751次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查
    的头像 发表于 01-25 14:15 6691次阅读
    ABB变频器故障处理指南
    ABB变频器常见故障含制动通信、短路问题,处理方法包括检查调整、线路清洁、安全断电检测等。复杂故障
    的头像 发表于 01-08 15:51 182次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>处理指南
