从电化学阻抗谱中提取的不同特征在锂离子电池健康状态估计中的比较性研究
nigulafeng99 来源:电源系统智能管控 2022-12-28 11:31 次阅读
从电化学阻抗谱中提取的不同特征
锂离子电池健康状态估计中的比较性研究
1. 研究概览
电池健康状态(SOH)估计是先进电池管理技术中一个关键且有挑战的需求。作为重要参数,电池阻抗包含有价值的电化学信息,能够反映电池健康状态。本文对用于电池SOH估计的三类电化学阻抗谱(EIS)特征进行了系统的比较性研究,三种代表性特征包括宽频阻抗特征、模型参数特征和固定频率阻抗特征。基于构建的EIS特征,采用高斯过程回归方法估计电池SOH。对一款商用18650电池进行了老化和电化学测试,老化过程中考虑了恒定与动态的放电工况。从估计精度、置信度以及效率等方面对所构建的特征行了全面的比较。
2. 研究方法
本文研究方法主要包含以下步骤:
(1)实验设计与数据获取:采用商用18650电池为研究对象,电池实验包含容量标定、EIS测试以及循环老化等步骤。在循环老化过程中,考虑了两个温度点(25℃与35℃)以及两种放电工况(恒流放电与NEDC放电),构成4个循环老化工况。4节电池的容量衰减及循环过程的EIS变化特性如图 1所示。
(2)电化学阻抗特征提取:基于文献调研与总结,在电池状态估计中的三种代表性特征包括宽频阻抗特征、模型参数特征和固定频率阻抗特征,如图 2所示。具体为:a) 宽频阻抗特征指的是在获得电化学阻抗谱后,将测试频率范围(本研究为0.01 Hz至10 kHz)所有阻抗数据作为特征输入估计模型中;b) 模型参数特征指的是,在构建电池阻抗模型后将参数化的模型参数作为特征输入估计模型中,本研究采用R(RQ)(RQ)W模型:c) 固定频率阻抗特征指的是选取特定频率点下的阻抗数据(如1Hz)输入到模型中。
(3)机器学习估计模型构建:本研究采用高斯过程回归(GPR)作为估计模型。GPR是使用高斯过程先验对数据进行回归分析的非参数模型。GPR通常被用于低维和小样本的回归问题,但也有适用于大样本和高维情形的扩展算法
(4)估计性能与评价指标:本文从估计精度、置信度以及效率等方面对所构建的特征进行了全面的比较。估计精度采用最大绝对误差(MaxAE)、平均绝对误差(MAE)和均方根误差(RMSE)等指标。
置信度包括覆盖率(CP)和平均标准差(MSD)等指标,其中CP表示估计的95%置信区间覆盖真实值的比例,MSD表示估计标准差的平均值。
除了估计精度和置信度指标外,还考虑了计算效率,包括训练和测试时间。为了减少计算随机性造成的干扰,最终计算时间是十次运行的平均时间。
图 1 电池容量衰减及EIS变化特性
图 2 三类EIS特征提取示意图
3. 结果和讨论
(1)基于上述构建的电池模型,采用商用软件RelaxIS进行参数辨识。R0、R1和R2的参数辨识结果如图 3所示。可以发现,这三个电阻与电池容量变化有强线性关系,且随着电池容量的下降呈现出增加趋势。特别是R2在这三个电阻中具有最大的增长速率。这种现象也与参考文献中的实验结果一致。
图 3 电池容量与电池内阻的关系
(2)对上述构建的宽频阻抗特征、模型参数特征和固定频率阻抗特征分别进行验证,具体结果详见引用论文。三类健康特征均取得了较优的估计性能,实验结果表明,所有特征对于不同老化条件下的电池均具有较强的通用性,最大估计偏差在5.5%以内。进一步总结出,在模型参数特征中,基于内阻及CPE系数构成的特征性能最优;在固定频率阻抗特征中,由1Hz, 5Hz以及10Hz阻抗信息组成的健康特征性能最优。
(3)三类阻抗特征对比结果如图 4所示。图 4 (a) 表明,宽频阻抗和固定频率阻抗特征在SOH估计中估计精度相似,后者精度更高一些;模型参数特征在SOH估计中具有最大的MaxAE,且在长周期中的估计波动明显,主要原因是模型参数的辨识会引入误差,影响估计精度。图 4 (b) 表明,模型参数特征具有最大的估计覆盖率,主要原因是其估计方差较大;而固定频率阻抗特征在估计覆盖率相似的情况下具有较小的估计方差,表明该特征的估计置信度较优。图 4 (c) 表明,输入特征的维数越高,训练和测试时间越长,宽频阻抗特征的计算时间约是后两者的1.9倍。
上述分析可知,固定频率阻抗特征在估计精度、置信度和效率方面具有综合最优性能,其次是模型参数和宽频特征。这为开发适合电池健康状态评估的EIS特征提供了有价值的参考。
图 4 不同EIS特征的估计性能对比
4. 总结及展望
本研究对电池SOH估计中三类具有代表性的EIS特征进行了系统的比较研究。验证结果表明,使用适当的频率点作为数据特征在电池SOH估计中具有综合优异的性能。具体而言,与宽频EIS特征相比,固定频率阻抗特征估计覆盖率提高了7.59%,并且节省了约48%的训练时间;与模型参数特征相比,最大估计精度上提高了0.38%。在后续研究中,应重点关注该方法在实际应用中的适应性,且应该考虑电池SOC和温度对阻抗的影响。
审核编辑:汤梓红
  • 锂离子电池
  • 电化学
  • 健康状态
  • SOH
    SOH
原文标题:从电化学阻抗谱中提取的不同特征在锂离子电池健康状态估计中的比较性研究
文章出处:【微信号:电源系统智能管控,微信公众号:电源系统智能管控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于电化学阻抗时间尺度信息的锂离子电池健康状态自适应估计方法
    精准估计健康状态(state of health, SOH)是保证锂离子电池安全、可靠、高效运行的关键之一。内部动力学过程的时间尺度信息与电池
    的头像 发表于 11-08 10:09 1295次阅读
    基于<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b>时间尺度信息的<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>状态</b>自适应<b class='flag-5'>估计</b>方法
    锂离子电池不同交流幅值下的电化学阻抗特性
    电池交流阻抗通常被用来研究电池内部的动力学过程。为了保证电池内部系统的时不变和线性条件,交流
    的头像 发表于 11-13 09:43 3949次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>在</b>不同交流幅值下的<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b>特性
    锂离子电池的工作原理和使用注意事项
    我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子
    发表于 10-29 17:43
    电化学原理介绍和分析方法
    电极界面上分子的信息。电化学一直是物理化学比较活跃的分支学科,它的发展与固体物理、催化、生命科学等学科的发展相互促进、相互渗透。三、电化学研究
    发表于 10-16 10:06
    电池的等效阻抗及测量方法
    目前,电化学阻抗法是测量电池内阻的最好方法,电池研究领域占据着重要的角色,其测量原理是
    发表于 01-29 11:14
    电池电化学阻抗原理是什么
    电池电化学阻抗原理是什么
    发表于 03-11 06:19
    锂离子电池电化学原理是什么?
    锂离子电池电化学原理是什么? 锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C,充电时 正极反应:LiCoO2 -> Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 负极反应:C + xLi+ + xe- -> CLix
    发表于 10-24 10:14 3148次阅读
    如何理解锂离子电池电化学阻抗
    锂离子电池,即使用能可逆嵌入、脱出锂离子的嵌入化合物作为正极、负极的二次电池:充电时,正极锂离子
    发表于 07-16 17:43 7648次阅读
    电化学阻抗导论电子教材免费下载
    电化学阻抗导论》这本书详细介绍了电化学阻抗数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一
    发表于 12-20 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>谱</b>导论电子教材免费下载
    一文搞懂锂电池阻抗(EIS)技术
    电化学阻抗是一种电化学测量手段,锂离子电池的性能研究
    的头像 发表于 06-12 15:24 6.9w次阅读
    锂离子电池多尺度电化学模型的构建和应用研究
    由于多尺度跨越和多物理场耦合的存在,使用常规实验研究方法难以对 锂离子电池系统进行快速、高效和低成本预估,造成了电池研发设计的困难。本文 结合材料动态参数响应幵展了锂离子电池多尺度
    发表于 07-11 09:55 0次下载
    电化学阻抗的设计基础
    电化学阻抗是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于
    的头像 发表于 10-17 10:48 2601次阅读
    锂离子电池的电极厚度对其电化学性能的影响
     本文电池层面和电极层面上对不同厚度的NMC电极的电化学性能进行了研究,基于实验结果和仿真结果做了一系列的分析,通过电化学模型
    的头像 发表于 02-07 10:25 4743次阅读
    锂离子电池领域中的测试方法
    电化学阻抗(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS)可以使用多种测试方法来获得锂离子电池的电学特性信息。
    的头像 发表于 06-01 14:35 2345次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b>领域中的测试方法
    电化学阻抗(EIS)与锂离子电池健康状态(SoH)有什么关系?
    的头像 发表于 11-10 15:05 1528次阅读
