工业与医疗应用中,在较高输入电压条件下,输出正压和负压的应用需求越来越多。
在应对输出负压条件时,传统解决方案电路复杂且体积庞大,研发周期较长。以半导体测试为例,新一代的测试机通常需要具备以下特点:
高度集成的电路方案,减小板卡体积;
高要求的测试机体温度把控,最小化温升带来的误差;
优异的信噪比 (SNR) 性能,保证高精度的测试数据。
不难看出测试机电源的主要需求为低输出纹波、低温升、高集成度,以满足日益复杂的 IC 特性参数精确测试,这对电源设计提出了新的挑战。
图1:ATE电源板卡电源轨
目前市场上 IC 自动测试机的一些电源板卡电源轨常用架构如图1所示,通过将24V母线电压经过变换器转换为128通道的功放和主控 FPGA 的供电。
由于负载电流较大,而且输出纹波要求小,MPS 推出的 MPM3596 可适用于工业与医疗相关应用场合,并且能很好的解决这些问题。
特别是 MPM3596 多模块并联功能,在负载电流更大时,也能通过 phase interleaving 实现更小输出电压纹波的目标,在寸土寸金的电源板卡上,完美满足 ATE 对电源稳定、可靠、低噪声的需求。
下面,我们来看看几个实际应用的案例在24V转1.8V的应用中,输出电压纹波小,无风条件下温升50℃左右。
√测试条件1输入24V,输出1.8V,输出电容6*22µF,开关频率600kHz,两相并联输出:
针对一些数据转换芯片,特别是数字模拟转换器(DAC)和模拟数字转换器(ADC)的 ATE 方案中需要负电源轨时,MPM3596 仍然能轻松应对,稳定性与热性能表现良好。
图2 数模转换芯片 ATE 功放(PA)供电
√测试条件2输入12V,输出-12V,输出电容6*22µF,开关频率600kHz,两模块四相并联输出:
√测试条件3
输入12V,输出-5.5V,输出电容6*22µF,开关频率600kHz,两相并联输出:
除了大家最关心的power性能特点外,MPM3596 更拥有以下绝技:
1灵活性 2可靠性 3高集成度
END
往期精彩回顾
乘着新基建的巨浪,遇见新“基”遇
解决板载电源功率密度问题的万能钥匙
MPS “拍了拍” 你 --- 来看 5G 基站电源关键技术解密
光联万物,从“芯”出发
扫码关注我们
www.monolithicpower.cn
MPS 深圳:0755-36885818,
china-sz@monolithicpower.com
MPS 上海:021-22251700,
china-sh@monolithicpower.com
原文标题:简单易用的工业电源模块
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPS
26文章
275浏览量
64472
原文标题:简单易用的工业电源模块
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
