VNA中的定向电桥
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-28 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在VNA中,一个很重要的部件,就是定向器件。这个定向器件,可以是定向耦合器,也可以是定向电桥。这些器件的主要指标,包括:
插损,即对a1信号的衰减
耦合度,即对b1信号的衰减
定向性,即分离信号b1和信号a1的能力。
如下图所示,S参数的定义与a1,b1,a2,b2的各个比值相关,所以需要能准确的测出这些值。但是a1和b1是同一端口上的入射波和反射波,也就是说重叠在一起的。而定向器件就有这样一个魔力,它能够把入射波和反射波分开。
在很多RF VNA中,使用定向电桥。定向电桥可以实现宽带宽,包括低频端。
RF VNA中使用的定向电桥,是基于平衡惠斯通电桥改进而来的。下图,是惠斯通电桥的常用原理图。
如果信号源施加在电桥的顶部和底部,且R1/R2=R4/R3,那么Rdet两端的电压差为0.用Tina对上述原理图进行仿真,如下图所示,取R1=R2=50ohm, R4=R3=100ohm,可以看到Vd+和Vd-输出都为0
然后,在输入端增加一个变压器,从而将电桥的底部节点与地隔离开,如下图所示。这个1:1的变压器,实现了非平衡-平衡转换,把不平衡的信号源转换成平衡信号源。经过这样的修改之后,允许电桥的不同支路接地,这是将惠斯通电桥变成RF VNA中定向电桥的关键。
因为Rdet的一端接地,因此可以将Rdet和R4替换成具有相同阻抗的传输线结构,来表示定向电桥的RF端口。将Rdet替换成电桥的隔离端口(书中正文中写的是耦合端口,图中写的是隔离端口,我理解应该是隔离端口),R4替换成电桥的测试端口。如下图所示。
R4上的电压与Vs/2的相对值就是定向电桥的插入损耗。如果电桥使用相同阻值的电阻,则R1,R2,R3,R4以及Rs均为50ohm,则可以看出,Vs施加到R1,R2,R3和R4上的电压相等,因此R4两端的电压是源电压的四分之一。
这怎么看呢?如果从上图中看,觉得有点蒙。但是其实上图和上上图是一个等效的状态。将上上图,稍微变换一下,如下图所示,就比较容易看出来。
因此上述电路中,R4上面的电压与施加到电桥上的输入电压Vs/2的比值为1/2,即-6dB。在Tina中的仿真,也验证了上述结果。
一般来说,当Rs=R4=Z0时,电桥的插入损耗为:
将上面的仿真结果,分离开路,如下图所示,可以看到隔离端口中的信号为0。也就是说,在该隔离端口中不会出现a1信号,定向性OK.
以上,是定向电桥对入射波a1的响应。以下,分析定向电桥对反射波b1的响应。重新绘制电桥,将测试端口的接地点降低到新绘制电路的底部,如下图所示。并将信号源放置在测试端口,此时隔离端变成了耦合端。虽然两幅图看上去不一样,但其实两种的拓扑结构是一样的。
此时,耦合端的耦合度如下:
对于等电阻电桥的情况,耦合系数等于损耗值,为-6dB。如果R1不等于Z0,则R3值为: 6a821654-8674-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 此时,损耗与耦合成正比,如下所示:
下图是在HP8753B中使用的电桥装置。该电桥的插入损耗低于惠斯通电桥的正常值(约-1.5dB),耦合高于正常值(约-16dB). 这种类型的电桥已经成功用于高达27GHz的VNA设备中。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电桥
  • 耦合器
  • VNA
    VNA
  • 定向耦合器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VNA(矢量网络分析仪)可以做什么?
    矢量网络分析仪 (VNA) 是一种用于对电子设备进行射频 (RF) 测量的测试设备。我们知道,射频信号可以在传输线上同时双向传播,而 VNA 可以分别测量这些信号。通过测量入射信号和反射信号,工程师可以确定被测设备 (DUT) 的特性。下图框图展示了
    的头像 发表于 04-11 15:06 379次阅读
    <b class='flag-5'>VNA</b>(矢量网络分析仪)可以做什么?
    微波器件产线应用选择VNA矢量网络分析仪的考虑因素
    矢量网络分析仪(VNA)是微波器件研发与生产中的核心测量工具,用于表征器件的S参数。虽然研发通常追求高性能的高端VNA,但在产线环境,测试成本、效率和耐用性往往与性能指标同等重要。因此,为产线选择
    的头像 发表于 02-03 14:09 219次阅读
    微波器件产线应用选择<b class='flag-5'>VNA</b>矢量网络分析仪的考虑因素
    电桥测量模块:支持双驱动与多接口输出 适用于比例与固定电桥
    电桥测量
    稳控自动化
    发布于 :2026年02月03日 13:17:19
    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
    矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、天线等。VNA为工程师提供精确的设备测量,包括S参数、噪声系数、回波
    的头像 发表于 01-15 16:26 361次阅读
    矢量网络分析仪 <b class='flag-5'>VNA</b> 是如何工作的?
    联合电子新一代400V油冷电桥顺利批产
    联合电子新一代400V 油冷电桥顺利批产,这是联合电子首个搭载自制的新一代PM6功率模块的三合一油冷电桥总成。400V的油冷电桥顺利批产,既拓展了联合电子电桥产品型谱的多样性,也为新能
    的头像 发表于 01-12 16:29 527次阅读
    高压功率放大器在声频定向系统理论研究的应用
    实验名称:声频定向系统自解调信号测试 研究方向:声频定向系统是第一种可产生高指向性可听声的新概念声源。参量声学阵的提出为利用空气声波的非线性传播效应产生指向性声束提供了理论依据。本文探索了利用参量
    的头像 发表于 12-19 11:55 244次阅读
    高压功率放大器在声频<b class='flag-5'>定向</b>系统理论研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    随钻测井系统动态旋转定向传感器的功能解析与技术优势
    在当今的石油与天然气勘探开发,随钻测井技术已成为提高钻井效率、降低开发风险和实现复杂油气藏精准开采的核心利器。其中,定向测斜功能如同给钻头装上了“GPS导航”,实时指引其在地层穿行。而动态旋转
    的头像 发表于 11-28 15:23 412次阅读
    随钻测井系统<b class='flag-5'>中</b>动态旋转<b class='flag-5'>定向</b>传感器的功能解析与技术优势
    聊聊怎么把 SAW 滤波器量“准”:VNA、S 参数和群时延那些坑
    最近在看 FCom Fuji Crystal 的一篇英文技术文,专门讲如何用矢量网络分析仪(VNA)测量 SAW 滤波器的 S 参数和群时延 ,感觉对常做 RF / IF 前端的同学挺有参考价值
    发表于 11-19 17:38
    MEMS定向短节可以为水平定向钻机提供哪些数据?
    水平定向钻机是在不开挖地表面的条件下,铺设多种地下公用设施(管道、电缆等)的一种施工机械,广泛应用于供水、电力、电讯等管线铺设施工。MEMS定向短节ER-MNS-09作为水平定向钻机
    的头像 发表于 07-24 14:10 578次阅读
    MEMS定向短节在HDD如何精准定向
      水平定向钻孔作业时,常规传感器在强电磁区等复杂环境中常常面临地磁场失效导致方位基准崩塌、剧烈震动与冲击破坏姿态测量、空间限制传感器集成等一系列精度挑战,ER-MNS-09(下文称为“09”)这款
    的头像 发表于 07-08 14:46 637次阅读
    为什么MEMS定向短节能引领钻探未来
    在采矿设备、定向钻孔、地质钻探等领域,精准的定向测量技术是保障作业效率与安全的核心。ER-MNS-09 MEMS定向短节凭借最新MEMS陀螺技术,以紧凑、可靠、高性能的设计,成为复杂环境下定向
    的头像 发表于 06-03 17:28 635次阅读
    为什么MEMS<b class='flag-5'>定向</b>短节能引领钻探未来
    Analog Devices Inc. ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端数据手册
    构建。ADL5961 VNA前端支持本地振荡器 (LO) 接口配置,可简化VNA的时钟设计以及器件与模数转换器(ADC) 连接。 ADL5961 VNA前端的所有功能和配置均可通过
    的头像 发表于 05-27 14:17 1400次阅读
    Analog Devices Inc. ADL5961矢量网络分析仪 (<b class='flag-5'>VNA</b>) 前端数据手册
    MEMS陀螺工具定向短节全新发布:石油钻井技术的革新利器
    在石油钻井行业,精准的井下定向、井眼轨迹控制、测量技术是确保作业高效、安全开展的关键。艾瑞科专为石油测井,定向钻井打造可实现随钻测量或连续测量的MEMS陀螺工具定向短节--ER-Gy
    的头像 发表于 05-06 10:45 1190次阅读
    MEMS陀螺工具<b class='flag-5'>定向</b>短节全新发布:石油钻井技术的革新利器
    惠斯通电桥测量 数据采集模块 支持恒压恒流的24位ADC电桥测量
    电桥测量
    稳控自动化
    发布于 :2025年04月21日 15:28:08
