三相电采集模块的使用方法:
1、采集三相交流电参数,包括相电压、线电压、电流、功率、电能、频率、相位角、功率因数等各个参数,信息**。
2、采用专用电能芯片,精度高,测量准确。
3、带 ESD 保护隔离 485 接口,波特率可设置,奇偶校验可设置。通讯采用标准 Modbus RTU 协议,兼容性好。
4、电量模块可广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力监控、成套设备开关柜等场合,乡变电站、发电厂、 企/事业单位变配电室、 智能大厦 / 小区、冶金、石化、机场、铁路、 港口、医院、学校、市政等诸多领域。具有安装方 便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与PLC、触摸屏、组态软件等软件的组网。
5、三相交流电压输入范围:200V,380V。可通过电压互感器扩展更大量程。通过电压倍率设置即可完成。
6、三相交流电流输入范围:5A,15A,20A,60A等,可通过电流互感器扩展更大量程。通过电流倍率设置即可完成。 6、精度高,采样位数24位。电流、电压、功率精度优于1%。电能量,有功1级,无功2级。
9、频率采集范围45-65Hz。
10、刷新速率:模块扫描周期快,可达到每秒20次。
11、工作温度:-40~+85℃。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
三相电
15文章
142浏览量
20505 -
采集模块
194浏览量
10091
热点推荐
上海贝岭BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析
。 文件下载: BL6552.pdf 一、产品简述 BL6552是一款7通道三相电能监测及分析芯片,适用于三相智能断路器、三相导轨表、电测仪表、大功率设备电源监控等应用,具有高性价比。
ROHM发布搭载新型SiC模块的三相逆变器参考设计
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,在官网发布了搭载EcoSiC品牌SiC塑封型模块“HSDIP20”、“DOT-247”、“TRCDRIVE pack”的三相逆变器电路
工业级电参数采集模块:隔离防雷防浪涌,±0.2%精度
工业级电参数采集模块是工业自动化与工业物联网(IIoT)感知层的核心电力监测设备,专门针对工业现场的电力回路、用电设备、配电系统设计,能实时、精准采集各类电气参数,完成信号转换、数据预
DRV7308:三相智能功率模块的卓越之选
DRV7308:三相智能功率模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的功率模块来驱动电机是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 DRV7308
三相电直接短接会发生什么情况
三相电直接短接是一种极端严重的电力故障,其后果涉及设备损坏、系统崩溃甚至人身安全事故。以下从短路原理、现象分析、危害层级及防护措施等方面展开详细阐述: 一、三相短路的基本原理 三相短路
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
设备提供稳定的电压,具体使用时,可根据设备的功率和电流需求来选择适当功率的稳压器,以保证设备正常运行。
总之,三相电压过低可以用三相稳压器来解决,希望本文的介绍可以帮助大家更好地了解三相电压低的问题及解决
发表于 09-05 14:55
三相逆变器如何安全工作,自身的使用场所
说到三相逆变器运行,您可能首先想到的是工业用电,这是事实,由于三相电有更多的机会用于工业或中大型供电场所,这与家庭或办公室中的单相电力不同,例如您家中的220v/230v电力,属于单相电力的范畴
三相四线制和三相五线制有什么区别?
三相四线制和三相五线制是电力系统中常见的两种配电方式,广泛应用于工业、商业和民用领域。它们在结构、功能及安全性上存在显著差异,理解这些差异对于电力系统的设计、施工和维护至关重要。以下从定义、组成
工业用电“定海神针”优比施380V三相电UPS电源:关键设备零断电
波动超过±5%可能导致设备故障;瞬间断电(哪怕0.1秒)可能引发数据丢失、生产中断;传统三相电UPS体积大、响应慢,难以满足精密设备的保护需求……点击输入图片描述(最多30字)今天,优比施380V
输入三相四线,输出三相五线制变压器220V变380V 要怎么接线?
)的电压转换是常见需求。东莞卓尔凡电源推出的三相 220V 变 380V 变压器,专为实现三相四线输入到三相五线输出的安全转换设计,广泛适配设备供电需求。本文将从接线原理、步骤、注意事项三
三相电源防雷器的类型及接线方法介绍
三相电源防雷器,也称为三相电涌保护器(Surge Protection Device,SPD),是专为三相交流电力系统设计的防雷器件,主要功能是在雷电或电网操作过电压作用下,限制过电压
三相异步电机在SIMULINK下的建模与仿真
摘要:异步电动机三相原始动态数学模型相当复杂,分析和求解这组非线性方程十分困难,因此,要简化数学模型,必须从简化磁链关展入手,简化的基本方法就是坐标变换。以异少电动机坐标变换为基础推导出同步旋转
发表于 06-16 21:48
三相电采集模块的使用方法描述
