高速热电偶既可以用于高速温度测量,也可以用于热流测量。由于热电偶头端直径仅为1.5mm,故可以安装在火箭头锥、风洞表面测试数据,不会破坏被测试的热场。
1、快速响应表面热流测量,通过连续或间断测量金属壁表面实际温度,可利用反向热传导等方法计算表面热流。快速响应能力及超小传感器直径,可在持续时间仅数微秒的测试中实现对超小金属模型的多点热流量测量。这一方法可为超高速风洞热传递研究项目节约可观的成本。
2、表面温度和热流应用,为准确的测量快速变化的表面温度,传感器的存在不应影响所测表面的温度;另外,当表面暴露于对流加热或冷却时,传感器不应影响表面连续性,以确保不改变对流热传递。通过确保同轴传感器的热电偶结点与壁表面齐平,可实现这两点。这样,传感器就可准确测量传感器表面温度。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
传感器
2537文章
48905浏览量
743750 -
热电偶
5文章
859浏览量
75001
热电偶热电阻与测量强电时的方法要求?
或者汇流排的温升时,需要将热电偶或者其他温升测量探头直接粘在这些强电流经的区域,那么热电偶是导体,它会把强电的电压引入到测量仪器内部,那么针对这种情况有什么解决办法?我想到两点如下:
1、在输入端粘点
发表于 03-30 23:38
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的
发表于 12-22 06:06
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD
发表于 12-19 06:21
请问ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一个热电偶采集,目前在选芯片,ad7124-8和ad7194,这两块芯片都是可以8路差分的芯片,但是有个疑问就是,哪一款更适合热电偶采集?各自的优势是什么,区别在哪里。
发表于 12-11 06:43
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
发表于 12-08 07:54
请问AD7793如何测量热电偶负温度?
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的?
是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
发表于 11-30 07:25
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
发表于 11-28 06:01
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
发表于 11-21 07:26
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
发表于 11-21 07:21
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
发表于 11-20 06:11
使用ad8495做k型热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
发表于 11-17 07:33
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与
发表于 09-26 07:54
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStHIaAcbu-AATfP-lSPz0569.png)
