压电陶瓷促动器用于低频噪声控制等室内声学!
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2022-12-28 16:37 次阅读
低频噪声或通常50到100Hz范围内的低频声波,始终是最难吸收或操纵的。它穿透能力强、传播距离远、不易衰减,因此,对其进行有效控制是非常难的。
人造吸声材料或超材料的出现使有效的声音衰减成为可能,但这种被动声学结构在低频范围仍然受到结构尺寸的限制。
主动消声/降噪技术是通过发射与噪声的频谱完全相同但相位相反(即差180°)的声波,即主动发射响应波来干涉和消除一定体积内的噪声波,对噪声进行干扰、中和、消除。这种技术在耳机、汽车等领域应用非常广泛。
注:图片来源网络
压电陶瓷促动器是一种出力大、位移相对较小的执行器,它的出力可达上万牛顿,位移可从几μm至260μm以上不等。它有多种不同尺寸,外径越大,它的出力越大;高度越高,它的位移将越长。
压电陶瓷促动器举例
型号 行程 推/拉力 空载谐振频率
PSt150/5/60 VS10 57μm 550/100N 15kHz
PSt150/7/80 VS12 76μm 1200/200N 12kHz
PSt150/10/100 VS15 95μm 2300/250N 10kHz
PSt150/14/120 VS20 114μm 4700/700N 8kHz
PSt150/20/140 VS25 133μm 7300/1000N 6kHz
PSt150/20/200 VS25 190μm 7300/1000N 3kHz
PSt1000/10/150 VS18 150μm 4000/700N 5kHz
PSt1000/16/60 VS25 60μm 12000/1500N 27kHz
PSt1000/25/40 VS35 40μm 25000/4000N 30kHz
PSt1000/35/20 VS45 20μm 50000/6000N 35kHz
而通过压电陶瓷促动器进行低频噪声控制的原理,是通过压电促动器对噪声空间内的墙壁进行振动位移调节,如位移频率、相位等,从而改变墙壁等表面的阻抗。当墙壁的阻抗与空气的阻抗相匹配时,会使得噪音被全部吸收,而当其阻抗为零时,就会引起相位反转,引起全反射。此外,也可以调制反射波的幅度。
要使压电陶瓷促动器的调谐达到效果,可以通过声传感器与压电控制器形成闭环控制,声传感器(如麦克风等)对噪声进行接收、处理,并生成相应的电信号,电信号可以反馈至压电控制器,压电控制器对其进行接收、处理后,再发送与调谐位移相对应的电压信号至压电陶瓷促动器,压电陶瓷促动器产生对应的振动位移,使得其驱动的墙壁产生振动位移,进行调谐,达到噪声的全吸收或全反射。
低频噪声一般波长较长,对压电陶瓷促动器的位移要求较大,因此就需要对压电陶瓷促动器的位移进行放大。但也因它的低频,时间延迟相比高频要长,感测噪声的传感器可以具有更多的处理时间,压电陶瓷促动器也具有更多的位移调节时间,位移振动功率也相对更低。
压电陶瓷促动器的工作功率通常小于5W,可通过U^2fC进行估算。
针对大位移的要求,可采用机械放大结构,将压电陶瓷促动器的位移进行放大,达到低频波长要求。
此外,也可直接采用压电机构放大促动器对墙壁进行驱动,它的出力相对要小,但它输出的位移更大,可长达2mm。
压电机构放大促动器举例
型号 行程 推力 空载谐振频率
95A10 95μm 540N 350Hz
100A7 100μm 155N 1950Hz
500A10 500μm 22.5N 390Hz
2000A10 1600μm 11.2N 190Hz
在压电促动器的驱动下,声波反射的墙壁是主动可调谐的。而为了将噪声全部吸收或全部反射,就需要其具有与噪声相同频率和相同幅度,但相位相反。首先,要将墙壁位移的相位与噪声波的相位重合,并锁定,再通过压电陶瓷促动器对墙壁的位移进行连续的调整,以找到降噪的最佳位置。
在该过程中,墙壁的振动调整,即表面阻抗调整,需要在噪声到达前调整完成。电信号传输速率比声信号传播要快得多,传感器的信号会比噪声提前到达,这为其后续降噪提供了优势。此外,声传感器与噪声间距离更近,也会提高传感信号的反馈和处理速度。声传感器的信号要提前到达,生成所需的驱动信号,并到达压电陶瓷促动器,对幅度、相位等进行调节,从而调整壁阻抗。在多种声源情况下,就需要针对合成音轨进行调谐。
该噪声消除方式是针对低频声音。对于高频声波的控制,也可采用类似方法,但也可采用被动声学超材料,具有很好的效果。如果针对较宽的声波控制,可采用主动调谐与被动控制相结合的方式。
结语
通过压电陶瓷促动器的快速位移幅度调节,实现50至100HZ低频范围的壁阻抗调节,能够实现全吸收或全反射的效果。对压电陶瓷促动器的位移进行线性放大,以满足低频波长的要求,实现壁表面阻抗调制的目的。即使较小尺寸的壁面,也将会产生较好的降噪效果,对低频声音进行有效降噪,提供更好的室内听觉体验,该方法非常适用于各类场景的低频降噪。
审核编辑:汤梓红
  • 噪声
  • 压电陶瓷
    滤波器在噪声控制中的作用
    滤波器在噪声控制中发挥着至关重要的作用。滤波器是一种能够选择性地通过或抑制某些频率成分的电子器件,通过控制不同频率成分的传递特性,滤波器能够实现对噪声的抑制和信号的改善。以下是滤波器在噪声控制
    的头像 发表于 11-27 15:41 326次阅读
    安泰功率放大器驱动压电陶瓷的应用领域有哪些
    广泛应用于声纳、超声波成像和声学测量领域。功率放大器通过驱动压电陶瓷产生声波,用于进行医学超声
    的头像 发表于 10-10 11:26 295次阅读
    安泰功率放大器驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>的应用领域有哪些
    案例详解——压电陶瓷驱动实验
    压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。它的工作原理主要基于压电效应,这是一种特殊的物理现象,使得压电
    的头像 发表于 10-09 08:03 1845次阅读
    案例详解——<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动实验
    噪声发生器主要功能是什么?其主要构成包括哪几个部分?
    噪声发生器是一种用于产生特定频率和强度的噪声信号的设备,广泛应用于通信、电子、声学、医学、军事
    的头像 发表于 09-25 15:41 626次阅读
    压电晶体与压电陶瓷的区别
    压电材料是一类特殊的材料,它们能够在受到机械应力时产生电荷,或者在电场作用下产生形变。压电晶体和压电陶瓷是两种常见的压电材料,它们在物理性质
    的头像 发表于 09-24 15:39 1134次阅读
    什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点?
    压电陶瓷传感器是一种基于压电效应的传感器,广泛应用于多个领域,如医疗设备、工业自动化、科学研究、汽车、航空航天等。以下是对压电
    的头像 发表于 08-09 17:42 2032次阅读
    ATA-P0102功率放大器在压电陶瓷压电叠堆驱动中的应用
    用于压电驱动系统中。本文将探讨功率放大器在压电陶瓷压电叠堆驱动研究中的应用。 在压电驱动中,功
    的头像 发表于 07-12 11:32 413次阅读
    ATA-P0102功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>及<b class='flag-5'>压电</b>叠堆驱动中的应用
    为什么用差分探头测低频信号噪声很大?
    的差值。在低频信号测量中,由于环境干扰、接地问题因素,可能会引入共模噪声,即同时作用于两个信号线的噪声。如果差分探头的共模抑制性能不足,无
    的头像 发表于 07-01 11:39 571次阅读
    为什么用差分探头测<b class='flag-5'>低频</b>信号<b class='flag-5'>噪声</b>很大?
    声环境功能区噪声测量的方法
    测量的主要目的是评估和控制噪声污染,保护人们的生活、工作和学习环境,以及维护生态平衡。通过对声环境功能区噪声的测量,可以为政府制定噪声控制政策、企业采取降噪措施和公众了解
    的头像 发表于 06-03 16:31 749次阅读
    稳态噪声和非稳态噪声的定义 非稳态噪声包括哪些
    稳态噪声和非稳态噪声是描述噪声特性的两个重要概念,它们在信号处理、通信系统设计和噪声控制领域中具有重要的应用。
    的头像 发表于 05-30 14:49 3384次阅读
    压电陶瓷促动
    压电陶瓷促动器目前所有的类型?
    发表于 05-25 16:34
    压电陶瓷综合参数分析仪推动压电陶瓷行业的整体发展水平
    综合参数分析仪系列作为专门用于评测压电陶瓷综合性能的一款设备,受到了广泛关注。 “PCA100压电陶瓷综合参数分析仪系列采用了先进的交流谐振
    的头像 发表于 04-29 14:12 529次阅读
    压电促动器生产厂家:压电促动器的作用
    电压时,晶体会发生尺寸变化。基于这种特性,压电促动器使用压电材料作为驱动器件,通过电场的变化来实现机械位移或力的传递。 压电促动器具有响应速
    的头像 发表于 04-02 15:24 646次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>促动</b>器生产厂家:<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>促动</b>器的作用
    Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
    电子将深入介绍高压放大器驱动压电陶瓷在不同领域的应用,以及它们的工作原理和优势。 声波产生器 高压放大器与压电陶瓷的组合常用于声波产生器中。
    的头像 发表于 03-18 11:59 368次阅读
    Aigtek高压放大器驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>能干什么用
    汽车打气泵噪声处理优化方案【其利天下汽车打气泵方案开发】
    通过巧妙而有效的内部结构设计以及科学合理的消声措施,我们有望打造一款噪声更为收敛的打气泵。在科技不断进步的未来,若无需过多考虑成本,主动声学降噪技术可能成为实现打气泵完美噪声控制的理想选择。这涵盖
    的头像 发表于 02-10 22:03 1416次阅读
    汽车打气泵<b class='flag-5'>噪声</b>处理优化方案【其利天下汽车打气泵方案开发】
