Vivado使用技巧-HDL编写
FPGA设计论坛 来源:未知 2022-12-28 17:05 次阅读
Vivado中进行HDL代码设计,不仅需要描述数字逻辑电路中的常用功能,还要考虑如何发挥Xilinx器件的架构优势。目前常用的HDL语言有三种。
(1)VHDL语言的优势有:
  • 语法规则更加严格;
  • 在HDL源代码中初始化RAM组件更容易;
  • 支持package;
  • 自定义类型;
  • 枚举类型;
  • 没有reg和wire之间的混淆。
(2)Verilog语言的优势有:
  • C语言类似的语法;
  • 代码结构更紧凑;
  • 支持块注释(老版VHDL不支持);
  • 没有像VHDL一样的重组件实例化。
(3)SystemVerilog语言的优势有:
  • 与Verilog相比代码结构更加紧凑;
  • 结构体和枚举类型有更好的扩展性;
  • 更高抽象级别的接口
  • Vivado综合支持SystemVerilog 2012
以博主接触的情况看,目前使用最广泛的应该是Verilog语言,替代VHDL成为国内大学教学的主流。SystemVerilog其实有更高级别的描述能力,无论是设计还是仿真性能也更强大,目前很多国外大学都使用SystemVerilog作为教学语言。本文以Verilog语言为基础讲述HDL代码编写技巧。
1.触发器、寄存器和锁存器
Vivado综合可以识别出带有如下控制信号的触发器(Flip-Flop)和寄存器(register):上升沿或下降沿时钟、异步置位或复位信号、同步置位或复位信号、时钟使能信号。Verilog中对应着always块,其敏感列表中应该包含时钟信号和所有异步控制信号。
使用HDL代码设计触发器、寄存器时注意如下基本规则:
  • 寄存器不要异步置位/复位,否则在FPGA内找不到对应的资源来实现此功能,会被优化为其它方式实现。
  • 触发器不要同时置位和复位。Xilinx的触发器原语不会同时带有置位和复位信号,这样做会对面积和性能产生不利影响。
  • 尽量避免使用置位/复位逻辑。可以采用其它方法以更少的代价达到同样 的效果,比如利用电路全局复位来定义初始化内容。
  • 触发器控制信号的输入应总是高电平有效。如果设置为低电平有效,会插入一个反相器,对电路性能会产生不利影响。
Vivado综合工具根据HDL代码会选择4种寄存器原语:
  • FDCE:带有时钟使能和异步清0的D触发器;
  • FDPE:带有时钟使能和异步预置(Preset)的D触发器;
  • FDSE:带有时钟使能和同步置位的D触发器;
  • FDRE:带有时钟使能和同步复位的D触发器;
寄存器的内容会在电路上电时初始化,因此在申明信号时最好设定一个默认值。综合后,报告中可以看到寄存器的使用情况。下面给出一个寄存器的代码实例:
  1. //上升沿时钟、高电平有效同步清0、高电平有效时钟使能8Bits寄存器
  2. module registers_1(
  3. input [7:0] d_in,
  4. input ce, clk, clr,
  5. output [7:0] dout
  6. );
  7. reg [7:0] d_reg;
  8. always @ (posedge clk)
  9. if(clr) d_reg <= 8'b0;
  10. else if(ce) d_reg <= d_in;
  11. assign dout = d_reg;
  12. endmodule
Vivado综合还会报告检测出的锁存器(Latches),通常这些锁存器是由HDL代码设计错误引起的,比如if或case状态不完整。综合会为检测出的锁存器报告一个WARNING(Synth 8-327)。下面给出一个锁存器的代码示例:
  1. //带有Postive Gate和异步复位的锁存器
  2. module latches (
  3. input G,
  4. input D,
  5. input CLR,
  6. output reg Q
  7. );
  8. always @ *
  9. if(CLR) Q = 0;
  10. else if(G) Q = D;
  11. endmodule
2.三态缓冲器
三态缓冲器(Three-state buffer),又称为三态门、三态驱动器,其三态输出受到使能输出端的控制,当使能输出有效时,器件实现正常逻辑状态输出(逻辑0、逻辑1),当使能输出无效时,输出处于高阻状态,即等效于与所连的电路断开。
三态缓冲器(Tristate buffer)通常由一个信号或一个if-else结构来建模,缓冲器可以用来驱动内部总线,也可以驱动外部板子上的总线。如果使用if-else结构,其中一个分支需要给信号赋值为高阻状态
当三态缓冲器通过管脚驱动外部总线时,使用OBUFT原语实现;当驱动内部总线时,使用BUFT原语,综合工具会将其转换为用LUT实现的逻辑电路。下面给出处理三态缓冲器的代码示例:
  1. //使用always块描述三态
  2. module tristates_1 (
  3. input T, I,
  4. output reg O
  5. );
  6. always @(T or I)
  7. if (~T) O = I;
  8. else O = 1'bZ;
  9. endmodule
  10. //使用并行赋值描述三态
  11. module tristates_2 (
  12. input T, I,
  13. output O);
  14. assign O = (~T) ? I: 1'bZ;
  15. endmodule
3.移位寄存器
一个移位寄存器(Shift Register)就是一个触发器链,允许数据在一个固定的延迟段之间传递,也叫静态移位寄存器。其通常包括:时钟信号、可选的时钟使能信号、串行数据输入和输出。
Vivado综合可以用SRL类型的资源实现移位寄存器,如SRL16ESRLC32E。根据移位寄存器的长度,综合时会选择采用一个SRL类型原语实现,或采用级联 的SRLC类型原语实现。下面给出移位寄存器的代码示例:
  1. // 32Bits移位寄存器,上升沿时钟,高电平有效时钟使能信号
  2. // 使用连接运算符{}实现
  3. module shift_registers_0 (
  4. input clk, clken, SI,
  5. output SO
  6. );
  7. parameter WIDTH = 32;
  8. reg [WIDTH-1:0] shreg;
  9. always @(posedge clk)
  10. if (clken) shreg = {shreg[WIDTH-2:0], SI};
  11. assign SO = shreg[WIDTH-1];
  12. endmodule
  13. // 使用for循环实现
  14. module shift_registers_0 (
  15. input clk, clken, SI,
  16. output SO
  17. );
  18. parameter WIDTH = 32;
  19. reg [WIDTH-1:0] shreg;
  20. integer i;
  21. always @(posedge clk)
  22. if (clken) begin
  23. for (i = 0; i < WIDTH-1; i = i+1)
  24. shreg[i+1] <= shreg[i];
  25. shreg[0] <= SI;
  26. end
  27. assign SO = shreg[WIDTH-1];
  28. endmodule
4.动态移位寄存器
动态移位寄存器(Dynamic Shift register)是指电路操作期间移位寄存器的长度可以改变。可以采用如下两种结构实现:
  • 一组触发器链,最大长度可以改变;
  • 一个多路选择器,在给定时钟周期选择从传递链中提取数据的某一段。结构框图如下图所示:
Verilog示例代码如下所示:
  1. // 32-bit 动态移位寄存器
  2. module dynamic_shift_register_1 (CLK, CE, SEL, SI, DO);
  3. parameter SELWIDTH = 5;
  4. input CLK, CE, SI;
  5. input [SELWIDTH-1:0] SEL;
  6. output DO;
  7. localparam DATAWIDTH = 2**SELWIDTH;
  8. reg [DATAWIDTH-1:0] data;
  9. always @(posedge CLK)
  10. if (CE == 1'b1) data <= {data[DATAWIDTH-2:0], SI};
  11. assign DO = data[SEL];
  12. endmodule
5.乘法器
综合工具从源代码中的乘法运算符来推测是否使用乘法器。乘法运算结果的位宽为两个操作数位宽之和。比如16Bits的信号乘以8Bits的信号,结果为24Bits。乘法器可以用Slice单元或DSP块实现,选择依据有两点:(1).操作数的大小;(2).是否需要最佳性能。通过第25篇介绍过的USE_DSP属性可以强制设定乘法器的实现方式,设置为no用slice实现;设置为yes用DSP块实现。
当使用DSP块实现乘法器时,Vivado综合可以发挥DSP块流水线能力的最大优势,综合时会在乘法操作数和乘法器后插入两级寄存器。当乘法器无法用一个DSP块实现时,综合时会拆分乘法运算,采用几个DSP块DSP块加slice的方案实现。下面给出代码示例:
  1. // 16*24-bit乘法器,操作数一级延迟,输出三级延迟
  2. module mult_unsigned (
  3. input clk,
  4. input [15:0]A,
  5. input [23:0]B,
  6. output [39:0]RES
  7. );
  8. reg [15:0] rA;
  9. reg [23:0] rB;
  10. reg [39:0] M [3:0];
  11. integer i;
  12. always @(posedge clk)
  13. begin
  14. rA <= A;
  15. rB <= B;
  16. M[0] <= rA * rB;
  17. for (i = 0; i < 3; i = i+1)
  18. M[i+1] <= M[i];
  19. end
  20. assign RES = M[3];
  21. endmodule
除了乘法器,综合工具还可以通过乘法器、加法器/减法器、寄存器的使用,推断出乘加结构(Multiply-Add)、乘减结构(Multiply-Sub)、乘加减结构(Multiply-Add/Sub)和乘累加结构(Multiply-Accumulate)。
5.复数乘法器
下面给出一个复数乘法器的代码示例,该设计会使用三个DSP48单元:
  1. // 复数乘法器(pr+i.pi) = (ar+i.ai)*(br+i.bi)
  2. module cmult # (parameter AWIDTH = 16, BWIDTH = 18)
  3. (
  4. input clk,
  5. input signed [AWIDTH-1:0] ar, ai,
  6. input signed [BWIDTH-1:0] br, bi,
  7. output signed [AWIDTH+BWIDTH:0] pr, pi
  8. );
  9. reg signed [AWIDTH-1:0] ai_d, ai_dd, ai_ddd, ai_dddd ;
  10. reg signed [AWIDTH-1:0] ar_d, ar_dd, ar_ddd, ar_dddd ;
  11. reg signed [BWIDTH-1:0] bi_d, bi_dd, bi_ddd, br_d, br_dd, br_ddd ;
  12. reg signed [AWIDTH:0] addcommon ;
  13. reg signed [BWIDTH:0] addr, addi ;
  14. reg signed [AWIDTH+BWIDTH:0] mult0, multr, multi, pr_int, pi_int ;
  15. reg signed [AWIDTH+BWIDTH:0] common, commonr1, commonr2 ;
  16. always @(posedge clk)
  17. begin
  18. ar_d <= ar;
  19. ar_dd <= ar_d;
  20. ai_d <= ai;
  21. ai_dd <= ai_d;
  22. br_d <= br;
  23. br_dd <= br_d;
  24. br_ddd <= br_dd;
  25. bi_d <= bi;
  26. bi_dd <= bi_d;
  27. bi_ddd <= bi_dd;
  28. end
  29. final products
  30. //
  31. always @(posedge clk)
  32. begin
  33. addcommon <= ar_d - ai_d;
  34. mult0 <= addcommon * bi_dd;
  35. common <= mult0;
  36. end
  37. // Real product
  38. //
  39. always @(posedge clk)
  40. begin
  41. ar_ddd <= ar_dd;
  42. ar_dddd <= ar_ddd;
  43. addr <= br_ddd - bi_ddd;
  44. multr <= addr * ar_dddd;
  45. commonr1 <= common;
  46. pr_int <= multr + commonr1;
  47. end
  48. // Imaginary product
  49. //
  50. always @(posedge clk)
  51. begin
  52. ai_ddd <= ai_dd;
  53. ai_dddd <= ai_ddd;
  54. addi <= br_ddd + bi_ddd;
  55. multi <= addi * ai_dddd;
  56. commonr2 <= common;
  57. pi_int <= multi + commonr2;
  58. end
  59. assign pr = pr_int;
  60. assign pi = pi_int;
  61. endmodule
6.DSP块中的预加器
当使用DSP块时,设计代码最好使用带符号数(signed)运算,这样需要一个额外的bit位宽来存储预加器(pre-adder)结果,这一位也可以封装在DSP块中。一个动态配置预加器(后面带一个乘法器和加法器)的Veirlog示例如下:
  1. // 控制信号动态选择预加或预减
  2. module dynpreaddmultadd # (parameter SIZEIN = 16)
  3. (
  4. input clk, ce, rst, subadd,
  5. input signed [SIZEIN-1:0] a, b, c, d,
  6. output signed [2*SIZEIN:0] dynpreaddmultadd_out
  7. );
  8. reg signed [SIZEIN-1:0] a_reg, b_reg, c_reg;
  9. reg signed [SIZEIN:0] add_reg;
  10. reg signed [2*SIZEIN:0] d_reg, m_reg, p_reg;
  11. always @(posedge clk)
  12. if (rst) begin
  13. a_reg <= 0; b_reg <= 0;
  14. c_reg <= 0; d_reg <= 0;
  15. add_reg <= 0;
  16. m_reg <= 0; p_reg <= 0;
  17. end
  18. else if (ce) begin
  19. a_reg <= a; b_reg <= b;
  20. c_reg <= c; d_reg <= d;
  21. if (subadd)
  22. add_reg <= a - b;
  23. else
  24. add_reg <= a + b;
  25. m_reg <= add_reg * c_reg;
  26. p_reg <= m_reg + d_reg;
  27. end
  28. // 输出累加结果
  29. assign dynpreaddmultadd_out = p_reg;
  30. endmodule
7.UltraScale DSP块中的平方电路
UltraScale DSP块的原语DSP48E2支持计算输入或预加器输出的平方。下面的示例代码计算了差值的平方根,该设计会使用一个DSP块实现,且有最佳的时序性能:
  1. // DSP48E2支持平方运算,预加器配置为减法器
  2. module squarediffmult # (parameter SIZEIN = 16)
  3. (
  6. output signed [2*SIZEIN+1:0] square_out
  7. );
  8. reg signed [SIZEIN-1:0] a_reg, b_reg;
  9. reg signed [SIZEIN:0] diff_reg;
  10. reg signed [2*SIZEIN+1:0] m_reg, p_reg;
  12. if (rst) begin
  13. a_reg <= 0;
  14. b_reg <= 0;
  15. diff_reg <= 0;
  16. m_reg <= 0;
  17. p_reg <= 0;
  18. end
  19. else if (ce) begin
  20. a_reg <= a;
  21. b_reg <= b;
  22. diff_reg <= a_reg - b_reg;
  23. m_reg <= diff_reg * diff_reg;
  24. p_reg <= m_reg;
  25. end
  26. assign square_out = p_reg;
  27. endmodule
8.黑盒子
FPGA设计可以包含EDIF网表,这些网表必须通过实例化与其它设计部分连接在一起。在HDL源代码中使用BLACK_BOX属性完成实例化,这部分实例化还可以使用一些特定的约束。使用BLACK_BOX属性后,该实例将被视作黑盒子。下面给出示例代码:
  1. //模块定义
  2. (* black_box *) module black_box1
  3. (
  4. input in1, in2,
  5. output dout
  6. );
  7. endmodule
  8. //模块实例化
  9. module black_box_1
  10. (
  11. input DI_1, DI_2,
  12. output DOUT
  13. );
  14. black_box1 U1 (
  15. .in1(DI_1),
  16. .in2(DI_2),
  17. .dout(DOUT)
  18. );
  19. endmodule
9.FSM状态机
默认情况下,Vivado综合可以从RTL设计中提取出有限状态机(FSM),使用-fsm_extraction off可以关闭该功能。通常需要设计者设置FSM的编码方式,便于综合时根据设置调整优化目标。
Vivado综合支持Moore和Mealy型状态机。一个状态机由状态寄存器、下一个状态功能、输出功能三部分组成,可用如下框图表示:
Mealy状态机需要从输出到输入的反馈路径。尽管状态寄存器也支持异步复位,但最好还是使用同步复位方式。设置一个复位或上电状态,综合工具即可识别出FSM。默认状态编码为auto,综合时会选择最佳的编码方式:
  • 独热码(One-Hot):最多支持32个状态,有最快的速度和较低的功耗,每个状态由一个独立的bit(对应一个触发器)表示,状态间转换时只需要改变两个bit的状态。
  • 格雷码(Gray):两个连续状态之间转换时只需要改变一个Bit的状态,可以最小化冒险和毛刺现象,有最低的功耗表现。
  • Johnson编码:适用于包含没有分支的长路径的状态机;
  • 顺序编码:使用连续的基数值表示状态,跳转到下一个状态的状态方程最简单。
下面给出一个FSM的Verilog示例:
  1. // 顺序编码的FSM
  2. module fsm_1(
  3. input clk, reset, flag,
  4. output reg sm_out
  5. );
  6. parameter s1 = 3'b000;
  7. parameter s2 = 3'b001;
  8. parameter s3 = 3'b010;
  9. parameter s4 = 3'b011;
  10. parameter s5 = 3'b111;
  11. reg [2:0] state; //状态寄存器
  12. always@(posedge clk)
  13. if(reset) begin
  14. state <= s1;
  15. sm_out <= 1'b1;
  16. end
  17. else begin
  18. case(state)
  19. s1: if(flag) begin
  20. state <= s2;
  21. sm_out <= 1'b1;
  22. end
  23. else begin
  24. state <= s3;
  25. sm_out <= 1'b0;
  26. end
  27. s2: begin state <= s4; sm_out <= 1'b0; end
  28. s3: begin state <= s4; sm_out <= 1'b0; end
  29. s4: begin state <= s5; sm_out <= 1'b1; end
  30. s5: begin state <= s1; sm_out <= 1'b1; end
  31. endcase
  32. end
  33. endmodule
10.ROM设计方法
Read-only memory(ROM)使用HDL模型实现与RAM非常相似。使用ROM_STYLE属性选择使用寄存器或块RAM资源来实现ROM。使用块RAM资源实现ROM的示例代码如下:
  1. //使用块RAM资源实现ROM
  2. module rams_sp_rom_1 (
  3. input clk, en,
  4. input [5:0] addr,
  5. output [19:0] dout
  6. );
  7. (*rom_style = "block" *) reg [19:0] data;
  8. always @(posedge clk)
  9. if (en)
  10. case(addr)
  11. 6'b000000: data <= 20'h0200A; 6'b100000: data <= 20'h02222;
  12. 6'b000001: data <= 20'h00300; 6'b100001: data <= 20'h04001;
  13. 6'b000010: data <= 20'h08101; 6'b100010: data <= 20'h00342;
  14. ......
  15. 6'b011110: data <= 20'h00301; 6'b111110: data <= 20'h08201;
  16. 6'b011111: data <= 20'h00102; 6'b111111: data <= 20'h0400D;
  17. endcase
  18. assign dout = data;
  19. endmodule
精彩推荐
至芯科技12年不忘初心、再度起航12月17日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询!
EDA技术演变里看芯片创新之未来
Xilinx SRL16E 使用详解
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:Vivado使用技巧-HDL编写
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Xilinx_Vivado_SDK的安装教程
    I Agree,然后点击 Next: 选择 Vivado HL System Edition(一般选择这个设计套件比较完整,它比 Vivado HL Design Edition 多了一个 System Generator for DSP with Mat
    的头像 发表于 11-16 09:53 753次阅读
    Xilinx_<b class='flag-5'>Vivado</b>_SDK的安装教程
    每次Vivado编译的结果都一样吗
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
    的头像 发表于 11-11 11:23 283次阅读
    每次<b class='flag-5'>Vivado</b>编译的结果都一样吗
    Vivado使用小技巧
    有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的时序约束。如果调整
    的头像 发表于 10-24 15:08 297次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用小技巧
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识。
    的头像 发表于 10-24 15:00 309次阅读
    Verilog <b class='flag-5'>HDL</b>的基础知识
    Vivado编辑器乱码问题
    ,但是在Vivado里面打开用sublime写的代码之后,经常出现中文乱码,让人很不舒服。究其原因就是一般来说第三方的编辑器是采用utf8的编码方式,而vivado的text editor不是这种方式。
    的头像 发表于 10-15 17:24 672次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>编辑器乱码问题
    Vivado 2024.1版本的新特性(2)
    从综合角度看,Vivado 2024.1对SystemVerilog和VHDL-2019的一些特性开始支持。先看SystemVerilog。
    的头像 发表于 09-18 10:34 827次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2024.1版本的新特性(2)
    Vivado 2024.1版本的新特性(1)
    Vivado 2024.1已正式发布,今天我们就来看看新版本带来了哪些新特性。
    的头像 发表于 09-18 10:30 1271次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2024.1版本的新特性(1)
    FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真
    今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。 1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
    发表于 05-20 16:44
    FPGA入门必备:Testbench仿真文件编写实例详解
    编写HDL代码后,往往需要通过仿真软件Modelsim或者Vivadao自带的仿真功能对HDL代码功能进行验证,此时我们需要编写Testbench文件对
    发表于 04-29 10:43 1982次阅读
    有什么好用的verilog HDL编辑工具可用?
    有什么好用的verilog HDL编辑工具可用?最好能集成实时的verilog HDL语法检测、自定义模块识别触发等功能,最好能够免费;
    发表于 04-28 11:00
    Vivado 使用Simulink设计FIR滤波器
    vivado工程 System Generator提供了几种导入方法: 1、直接生成hdl网表文件。 生成的.v或.vhd文件直接例化dsp的IP核,用户可直接将代码文件添加至自己的工程内
    发表于 04-17 17:29
    Vivado编译常见错误与关键警告梳理与解析
    Xilinx Vivado开发环境编译HDL时,对时钟信号设置了编译规则,如果时钟由于硬件设计原因分配到了普通IO上,而非_SRCC或者_MRCC专用时钟管脚上时,编译器就会提示错误。
    的头像 发表于 04-15 11:38 5236次阅读
    如何禁止vivado自动生成 bufg
    Vivado中禁止自动生成BUFG(Buffered Clock Gate)可以通过以下步骤实现。 首先,让我们简要了解一下什么是BUFG。BUFG是一个时钟缓冲器,用于缓冲输入时钟信号,使其更稳
    的头像 发表于 01-05 14:31 2139次阅读
    Vivado时序问题分析
    有些时候在写完代码之后呢,Vivado时序报红,Timing一栏有很多时序问题。
    的头像 发表于 01-05 10:18 2075次阅读
    VIVADO安装问题解决
    vivado出现安装问题刚开始还以为是安装路径包含中文空格了,重装的注意了一下,发现还是这个问题。。。。后来又一顿操作猛如虎,终于发现了问题。出这个问题的原因是vivado压缩包解压的路径包含中文了把解压文件放到不含中文的地方,再重新安装,安装路径也不能含中文。然后。。。
    发表于 12-22 10:56 0次下载
