相机之间为什么要进行双目标定呢?
3D视觉工坊 来源:计算机视觉工坊 2022-12-28 17:17 3055次阅读
01 前言
双目相机标定,从广义上讲,其实它包含两个部分内容:
两台相机各自误差的标定(单目标定)
两台相机之间相互位置的标定(狭义,双目标定)
在这里我们所说的双目标定是狭义的,讲解理论的时候仅指两台相机之间相互位置的标定,在代码实践的时候,我们才说完整的双目标定。 首先来思考一个问题:为什么要进行双目标定?
这是因为在许多三维重建算法中,我们都要知道两台相机之间的相对位置关系,这样才能进行距离计算。
双目标定前后,双目模型对比如下图所示:
图1 标定模型 [1] 其中:
基线:两个光心的连线称为基线;
极平面:物点(空间点M)与两个光心的连线构成的平面称为极平面;
极线:极平面与成像平面的交线
极点:极线的一端,基线与像平面的交点
像点:极线的一端,光心与物点连线与像平面的交点;
可以看出:
校正前,相机的光心不是相互平行的
校正后,极点在无穷远处,两个相机的光轴平行,像点在左右图像上的高度一致
标定+校正后图片:
图1 立体校正后左右相机图像发生一定扭曲 [2] 这样的好处是:比如后续的立体匹配时,只需在同一行上搜索左右像平面的匹配点即可,能使效率大大提高。
注:可以看出来,最重要的,我们要知道右相机相对于左相机的位姿关系,那我们才可以做校正!
02 单目理论回顾
先来回顾下单目标定理论,理想的单目相机模型可以简化为(图片来自于[1]):
而四大坐标系,包括世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系,它们之间的转换关系如下:
最终,从理想的相机模型,从世界坐标系到像素坐标系的转换关系:
但由于制造原因,使得成像过程(从相机坐标系到图像坐标系转换过程中)存在着畸变,主要有两类,径向畸变和切向畸变,它们可以通过以下公式进行修正:
03 双目标定公式推导
图3 标定模型 [2] 记:
另外,右相机主点相对于左相机主点,显然还有:
代入上式,因为拍摄了多张图片,利用最小二乘法,也可以是奇异值分解(数学的部分比较复杂,在这里忽略),总而言之,最小化误差,即可得到我们最佳估计的 矩阵,有了这两个矩阵,我们做个旋转、平移就可以了。 注:虽然得到了旋转、平移矩阵,也但是极线校正的方法有很多,这个我们之后讲。
04 极线校正理论推导
双目标定后,我们得到了右相机相对于左相机的位姿关系,也就是R、T矩阵,下面一步即做极线校正。校正好处是之后做立体匹配搜索的时候,只需要在同高度附近进行搜索,大幅提升效率。根据前文的推导,在获取了R、T矩阵后,我们就要进行极线校正(立体校正),使两部相机光轴平行,如下所示:
0afd4dce-82ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 0b16dbd6-82ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
图4(a) 立体校正前 [2] 图4(b) 立体校正后 [2]
但是平行的方法有很多,可以:
左相机不动,右相机动。
也可以两部相机旋转到中间等等。
最常见的校正方法就是Bouguet极线校正方法
Bouguet极线校正方法:左右相机成像平面各旋转一半,使得左右图像重投影造成的误差最小,左右视图的共同面积最大。
具体步骤(这块理论推导可以去看论文,这里只给出结论,看不懂没关系,不妨碍我们使用它):
得到这两个变换矩阵,左、右相机分别乘以这两个矩阵即可完成变换,其中已经包含了平移信息!
再计算重投影矩阵,其实现了像素坐标系(左相机)到世界坐标系之间的转换:
校正后,可以根据需要对图像进行裁剪,需重新选择一个图像中心,和图像边缘从而让左、右叠加部分最大。
图2 裁剪效果演示 [2]
审核编辑:刘清
  • 3D视觉
原文标题:一文详解双目相机标定理论
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    《聊一聊ZXDoc》之汽车标定、台架标定、三高标定
    ZXDoc支持XCP/CCP标定功能,标定工作贯穿主机厂与Tier1厂商汽车ECU研发、生产、测试的整个流程,是保障ECU性能达标、功能稳定的关键。什么是XCP/CCP标定?XCP/CCP标定
    的头像 发表于 04-27 11:36 411次阅读
    《聊一聊ZXDoc》之汽车<b class='flag-5'>标定</b>、台架<b class='flag-5'>标定</b>、三高<b class='flag-5'>标定</b>
    采用LifeCam运行TIDA-00361_LCr3000程序进行到投影仪标定步骤,如何使LifeCam Cinema相机捕捉到投影仪投射的棋盘格图像?
    采用DLP LightCrafter 3000与微软LifeCam Cinema相机,运行TIDA-00361_LCr3000程序,进行到第5步投影仪标定时,投影仪投射棋盘格时间很短(几乎1s左右
    发表于 03-03 07:20
    请问DLP4500套件进行投影标定时棋盘格的长宽比是多少?
    如题,我手里的DLP4500套件,运行3D_Scanner_LCr4500_PGcam.exe程序,进行标定时,会投影出一副棋盘格图像,我们发现这幅图像的格子不是正方形。 我们的标定板上的图案
    发表于 02-28 07:04
    TIDEP0076相机无法正常调用怎么解决?
    在TIDEP0076下,当按照tiduc48b的guide去进行dlp的三维重建过程中, 进行第四步标定相机, 然而相机却无法启正常启动,拍摄到的只是黑压压的一片, 请问这是什么原
    发表于 02-28 06:04
    想要通过代码控制DLP4500投影,以及连接相机进行外触发,怎么操作?
    如题,我想要通过代码控制DLP4500投影,以及连接相机进行外触发。 看了下官方给出的GUI代码,但是不是很明白怎么进行操作。 具体步骤是怎么样的
    发表于 02-27 07:08
    DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后程序未响应然后退出怎么解决?
    DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application 软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后,程序未响应然后退出,参考手册DLPU019B没有相关处理,请问有解决办法吗?
    发表于 02-26 06:14
    TIDA-00254使用SDK进行物体点云重建时在系统标定时DLP不打光,怎么解决?
    投影:DLP4500 相机:PointGray相机,具体型号:FL3-U3-13Y3M USB 3.0 SDK可以连接到相机与投影,且已完成相机
    发表于 02-20 08:23
    肇观电子首发自标定3D深度相机
    肇观电子近日宣布,凭借自研VPU芯片的异构计算架构与实时动态优化算法,成功实现了深度相机的全生命周期自标定技术,为全球首创。
    的头像 发表于 02-10 17:54 523次阅读
    请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定
    请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定? 目前已完成透射式血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟仪Prosim8进行
    发表于 01-08 06:42
    使用ina219测电流时,进行标定吗?
    使用ina219测电流时,进行标定吗?还有校准寄存器如何使用?谢谢
    发表于 09-05 06:09
    基于DCC和张氏标定相机镜头畸变校正
    电子发烧友网站提供《基于DCC和张氏标定相机镜头畸变校正.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:37 0次下载
    基于DCC和张氏<b class='flag-5'>标定</b>的<b class='flag-5'>相机</b>镜头畸变校正
    工业相机测长仪的组成部分
    、防尘系统:采用一体式外壳对相机进行包裹密封,镜头前设置视窗镜片,避免在长期的使用中灰尘遮挡工业相机而导致数据采集错误,日常维护仅需对镜头进行擦拭即可;
    发表于 08-27 17:45
    技术指南丨深视智能3D相机上下对射测厚操作流程
    深视智能激光三维轮廓测量仪上下对射测厚操作流程说明旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。①带圆孔定位上下测厚标定:基本流程:安装好相机,扫描标定块。在做完3D标定以后,
    的头像 发表于 08-12 08:37 899次阅读
    技术指南丨深视智能3D<b class='flag-5'>相机</b>上下对射测厚操作流程
    C#之Delta并联机械手的视觉相机标定与形状匹配
    本文主要介绍如何通过正运动VPLC711视觉接口来实现相机标定和形状匹配功能。
    的头像 发表于 06-26 15:11 1210次阅读
    C#之Delta并联机械手的视觉<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>与形状匹配
    浪潮云洲发布云洲烛龙双目结构光3D相机
    在科技日新月异的今天,智能制造正逐步成为推动社会发展的重要力量。近日,备受瞩目的2024世界智能产业博览会在天津盛大开幕。本次博览会不仅汇聚了全球智能产业的精英,更见证了一项创新技术的诞生——浪潮云洲旗下国器智眸公司研发的“云洲烛龙双目结构光3D相机”正式发布。
    的头像 发表于 06-25 18:00 1456次阅读
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    16小时前
    170
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    304
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    553
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    660
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    518
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    943
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    885
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    621
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    416
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    562
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
