产品介绍
JL-251/252/253旋锁式智联光控器系列产品,适用于根据环境自然采光水平自主控制可调光LED路灯(DAIL调光)。可运用于市政道路、园区照明、景观照明等。
提供重型电涌放电器(MOV),以保护灯具免受浪涌电流和雷电冲击。
此外,预设10秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而过度操作。
该系列产品可保持恒定可靠的特点,继电器可以超过10,000个工作寿命周期,当加装双层保护外壳可为JL-251/252/253系列产品提供更长的工作寿命。
该系列产品提供符合ANSI C136.41要求的锁扣端子,并且满足ANSI/UL773区域照明用使用插入式、旋锁式光控器标准要求。
三视线稿图
产品特点
·ANSI C136.41旋锁
·DALI 调光
·防浪涌MOV 40kA
·可选双层保护外壳,使用寿命长
·宽电压
·IP65 现货/ IP67 可选
·红外滤波光敏管
·恒定开/关调光
·中夜降亮(JL-252、JL-253)
·LED光衰补偿(JL-253)
时序图
依据环境光照水平自适应调整受控LED灯具的光照输出,以确保管辖区域恒照度的光亮环境。当自然光照水平达到额定值110%时,受控灯具将自动关闭,如下图红线切换至零输出的过程。
参数表
安装说明
断开电源。根据下图连接插座。
如有必要,调整插座位置,以确保光感光口指向光控器顶部三角所示的北向。
初始测试
·首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭。
·要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光窗。
·不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置关闭。
·光控器测试大约需要2分钟。
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响。
产品编码表
1: C=120-277VAC
E=347VAC
F=480VAC
2: 4 =关灯
5 =亮灯
3: P= PP 外壳
K = PP内壳+PC外壳
4: F = 蓝
可以定制
5: IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
IP67 = 使用硅胶圈+硅胶内外密封(包括铜脚针)
1: JL-252
JL-253
2: C=120-277VAC
E=347VAC
F=480VAC
3: 4 =关灯
5 =亮灯
4: P= PP 外壳
K = PP内壳+PC外壳
5: F = 蓝
可以定制
6: IP67 = 使用硅胶圈+硅胶内外密封(包括铜脚针)
IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
7:开关灯照度: XXX, 单位:Lu
8:关灯延时XX,单位:秒
9:中夜降亮比例: DXX 单位:小时
10:中夜降亮时间:: LXX单位:小时
审核编辑:刘清
MOV
67浏览量
14445 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86248 -
LED屏
220浏览量
17927 -
放电器
7浏览量
7457
原文标题:朗骏智能JL-251/252/253 NEMA接口 旋锁式智联光控器(DALI调光)
文章出处:【微信号:gh_7b6441924b22,微信公众号:朗骏智能LONGJOIN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Onsemi玻璃钝化桥式整流器DFB系列产品解析
EPC13x系列光接收器放大器:特性、应用与设计要点
IPAC直播间丨英飞凌面向大功率组串式光伏的EasyHD3产品与应用
MC68HC908JL3E系列微控制器深度解析
深入剖析MC68H(R)C908JL3系列微控制器:特性、功能与应用
MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
产品发布 | SR3511N旋变解码芯片与创新型双磁式旋变传感器
探索MAX253:隔离式RS - 485接口的变压器驱动解决方案
TE推出压阻式力传感器产品介绍-赫联电子
Cortex-M0+通用 MCU CW32F系列产品介绍
Squba 1.80mm螺距密封式线对线连接器产品介绍-赫联电子
新唐科技NuMicro M253系列微控制器盘点
ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N五通道数字隔离器技术手册
JL-251/252/253旋锁式智联光控器系列产品介绍
