Digi-KeyDaily
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron XW4M/N推入式端子台连接器。 1
产品一:Tripp-Lite USB-C扩展坞
随着USB-C接口的普及,其已经成为很多电子产品的标配接口,甚至是唯一接口。这时,如果希望实现电子产品与不同外设的互连,就需要多功能的USB-C扩展坞来帮忙。Tripp Lite的USB-C扩展坞就是一款功能丰富,能够让用户充分体验USB-C高性能和互连解决方案。 在功率传输方面,该USB-C扩展坞支持将高达60W或100W的功率从USB-C充电器传输到笔记本电脑或其他设备;其也支持从USB闪存驱动器或microSD存储卡上读写数据;DisplayPort 替代模式允许兼容设备通过扩展坞输出HD或UHD视频至外部监视器,而无需安装特殊的软件驱动;这些扩展坞还提供单独的3.5mm音频输出,以方便连接外部耳机、头戴式耳机或扬声器;当需要千兆以太网端口连接时,扩展坞还可提供1,000Mbps的以太网传数据传输。 2产品二:Omron XW4M/N推入式端子台连接器
工厂自动化行业中的互连解决方案,不仅要满足特殊应用环境中可靠性的要求,也要考虑到现场配接便利性的需要,这时推入式PCB端子台连接器不失为一个理想的解决方案。
Omron推出的XW4M/N 3.5mm间距、推入式PCB接线板连接器,由于采用了Omron 独创的双弹簧设计结构,在降低插入/拔出力的同时,仍然能够提供所需的接触互连可靠性,从而大大提高工厂自动化应用中电缆连接效率。XW4M/N推入式端子台连接器外形轻薄,提供通孔回流焊和回流焊安装选项,通过使用打印在插座顶面上的引脚编号,不再需要在PCB表面识别引脚。该连接器“解放双手”的配接机制使布线效率得以提高,非常适用于工厂自动化行业中机器人控制器、伺服驱动器、步进电机和CNC控制器等应用。每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期Digi-Key Daily
短视频回顾>>点击阅读更多
中国(人民币)客服
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron推入式端子台连接器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
9260
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Dockcase推出USB-C 10Gbps 扩展坞
端子连接器的种类与应用
USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
USB-C逐步替代USB-A,产品选择需注意这些
LDR6500芯片:引领USB-C拓展坞转接器新风尚
想简化设备连接性?试试这组USB-C配件!
