在同时使用保险丝及压敏电阻的时候,压敏电阻放保险丝前面还是后面呢?
查阅了下网上的一些资料,有的说先保险丝,然后再是压敏电阻。
理由如下:压敏电阻工作时,通过烧毁保险丝,把系统的电给断掉。
但是我遇到的电路很多就是把压敏电阻用在保险丝之前
我估计他们这样设计的原因是,压敏只不过是防止雷击之类的,这样,雷击完了,保险丝还是好的,可以正常工作。
如上图,这是保险丝在压敏电阻之前,当有高电压(比如雷击)从Vin进来时,你看看会有什么结果,应该是压敏电阻损坏,保险丝也断掉。分析原因:Vin有高电压时,压敏电阻RV7短路,此时电流经过保险丝直接跟地短路了,定会产生很大的电流。保险丝绝对要断掉。所以,保险丝跟压敏电阻是同时坏掉
下面看保险丝接压敏电阻后面的情况,如下图
这个就要分两种情况
第一种情况是Vin有高电压(比如雷击)进来时,此时压敏电阻RV8短路,保险丝F3这里没有大电流经过,所以保险丝不会断。后面的电路也不会损坏,此时是压敏电阻损坏,保险丝完好。
第二种情况是Vin有电网瞬间波动大电流进来,但电压是没变。此时压敏电阻RV8没有损坏,照常工作。但保险丝F3因有大电流经过,保险丝立即就熔断了。后面的电路得以保护。此时的情况就是压敏电阻没事,保险丝断了。
审核编辑:汤梓红
电路
173文章
6086浏览量
178831 -
压敏电阻
5文章
932浏览量
37822 -
保险丝
4文章
674浏览量
47072
原文标题:压敏电阻放保险丝前面还是后面?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电阻和电阻保险丝有什么区别 详解电阻和电阻保险丝的不同
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
保险丝 vs. 压敏电阻:过流与过压保护选型及应用
压敏电阻放保险丝前面还是后面?
