构建ZnS/Sb2S3异质结作为高性能钠存储的离子传输促进器
清新电源 来源:电化学能源 2022-12-29 09:09 次阅读
【背景】
金属硫化物因其出色的氧化还原性和相对较高的容量,在钠离子电池方面显示出巨大的前景。然而,金属硫化物在充放电过程中普遍存在电荷传输迟缓和体积变化严重的问题。
【工作介绍】
本工作通过硫化反应,以及随后的Zn2+和Sb3+之间的金属阳离子交换过程,精确地合成了土豆片状的氮掺杂碳涂层ZnS/Sb2S3异质结(ZnS/Sb2S3@NC)。理论计算和实验研究揭示了ZnS/Sb2S3@NC复合材料中电荷转移的提升。因此,ZnS/Sb2S3@NC电极表现出优异的循环稳定性(450次循环后可逆容量高达511.4 mAh g-1)和卓越的速率性能(10 A g-1时为400.4 mAh g-1)。
此外,ZnS/Sb2S3@NC是基于转换-合金反应机制来储存Na+,这一点通过X射线衍射和高分辨率透射电子显微镜分析得到了披露。这种有效的合成方法可以为钠离子电池其他高性能电极材料的设计提供参考。
示意图 1. 薯片状 ZnS/Sb2S3@NC 复合材料制备过程示意图。
图 1. a、b) FESEM、c、d) TEM 和 e) ZnS/Sb2S3@NC 的 HRTEM 图像。f–k) ZnS/Sb2S3@NC 的 STEM 图像和相应的 Zn、Sb、S、C 和 N 元素的元素映射。
图 2. a) XRD 图和 b) ZnS、ZnS@NC、Sb2S3@NC 和 ZnS/Sb2S3@NC 的拉曼光谱。c)N2吸附-脱附等温曲线,插图为ZnS/Sb2S3@NC的相应孔径分布曲线。d) ZnS/Sb2S3@NC 的调查 XPS 光谱。ZnS/Sb2S3@NC 的 e) Sb 3d、f) Zn 2p、g) S 2p、h) C 1 s 和 i) N 1s 的高分辨率 XPS 光谱。
图 3.电化学性能。
图 4. a) ZnS/Sb2S3@NC 电极在不同扫描速率下的 CV 曲线。b) ZnS/Sb2S3@NC 电极的峰值电流与扫描速率的关系图。c) ZnS/Sb2S3@NC 电极在 0.7 mV s-1 时的详细电容贡献。d) 四个电极在不同扫描速率下的电容和扩散控制容量。四个电极在 e) 放电和 f) 充电过程中的反应电阻。与四个电极相比,g) 放电和 h) 充电过程中的 DNa+。
图 5. a–c) ZnS、Sb2S3 和 ZnS/Sb2S3 复合材料的态密度。d)异质结构(Sb2S3-ZnS-Na)中ZnS侧和异质结构(ZnS-Sb2S3-Na)中Sb2S3侧的钠吸附位点。e)所提出配置的钠吸附能。f) 具有来自自建电场的累积 Na+ 的异质界面示意图。
图 6. ZnS/Sb2S3@NC 的异位 TEM、HRTEM 和 SAED 图像:a-d) 放电至 0.01 V,e-h) 充电至 3 V。i) ZnS/Sb2S3@NC//Na3V2(PO4)3/rGO 全电池示意图。j) 充放电曲线和 k) 全电池在 500 mA g-1 下的循环性能,在 (k) 中插入了全电池供电的 LED 灯。
总之,通过简单的阳离子交换方法将Sb2S3引入ZnS,成功地制备了ZnS/Sb2S3@NC复合材料。获得的ZnS/Sb2S3@NC复合材料显示出卓越的循环稳定性(450次循环后可逆容量为511.4 mAh g-1)和出色的速率性能(在10 A g-1的高电流密度下可逆容量为400.4 mAh g-1)。
理论计算和实验研究的结合表明,ZnS/Sb2S3@NC复合材料的电荷转移得到了提升,这也是其出色速率性能的原因。更令人鼓舞的是,ZnS/Sb2S3@NC/Na3V2(PO4)3/rGO全电池在50次循环后表现出226.2 mAh g-1的高容量。ZnS/ Sb2S3@NC复合材料的制备策略可以为合成其他高性能的SIB正极材料提供启示。
审核编辑:刘清
  • led灯
  • XRD
    XRD
  • 钠离子电池
原文标题:Adv. Funct. Mater.:构建ZnS/Sb2S3异质结作为高性能钠存储的离子传输促进器
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    奕叶探针台助力制备2D材料堆叠异质
    由高温卡盘和高精度探针座可以为这种异质制备提供稳定可靠的平台。高温系统通过PID温控实现对高温卡盘从室温到+700℃精准调控。采用200TPI不锈钢螺杆的高精
    的头像 发表于 03-12 14:41 81次阅读
    奕叶探针台助力制备<b class='flag-5'>2</b>D材料堆叠<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>
    MUN3C1BR6-SB电源模块具有哪些优势?
    MUN3C1BR6-SB电源模块具有哪些优势? MUN3C1BR6-SB电源模块是由Cyntec(乾坤)生产的一款非隔离PoL(负载点)电源模块,具有高集成度、优越性能、远程控制与节能、保护特性
    发表于 02-13 09:23
    新型范德华异质探测实现宽带偏振探测
    ₂两种二维材料的优异特性,形成了低暗电流、高性能的范德华异质器件。该器件不仅具有宽带的探测能力,覆盖可见光到近红外光谱范围,还展现出了显著的偏振敏感性,为实现偏振视觉成像提供了有力支持。 这项创新成果在偏振敏感光电探测
    的头像 发表于 02-12 10:10 176次阅读
    关于超宽禁带氧化镓晶相异质的新研究
    (Ga2O3)晶相异质(Phase Heterojunction)的新研究发表在《Advanced Materials》上。 论文第一作者为陆义博士 。文章首次在实验中展示了β相和κ相Ga2
    的头像 发表于 01-22 14:12 198次阅读
    关于超宽禁带氧化镓晶相<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>的新研究
    异质类型的介绍
    为了有效分离半导体中光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质。在这些策略中,光催化剂中的异质工程因其在空间上分离电子-空穴对的可行性和有效性,
    的头像 发表于 11-26 10:23 4483次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>类型的介绍
    云计算厂家使用WDS分布式存储构建高性能超融合一体机
    的头像 发表于 09-23 09:57 386次阅读
    云计算厂家使用WDS分布式<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>构建</b>其<b class='flag-5'>高性能</b>超融合一体机
    M.2 连接,满足高性能计算机设备的数据传输需求
    的SATA连接,M.2 连接在外形尺寸、传输速度以及兼容性上具备显著优势,满足高性能计算机设备的数据
    的头像 发表于 09-23 09:38 545次阅读
    M.<b class='flag-5'>2</b> 连接<b class='flag-5'>器</b>,满足<b class='flag-5'>高性能</b>计算机设备的数据<b class='flag-5'>传输</b>需求
    使用超声波发送和接收构建高性能NDT系统
    电子发烧友网站提供《使用超声波发送和接收构建高性能NDT系统.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:00 0次下载
    使用超声波发送<b class='flag-5'>器</b>和接收<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>高性能</b>NDT系统
    光伏topcon和异质的区别
    光伏技术是太阳能发电领域的关键技术之一,其中,TOPCon和异质技术是两种重要的光伏技术。本文将介绍这两种技术的区别。 工作原理 1.1 TOPCon技术 TOPCon技术,全称为隧道氧化物钝化
    的头像 发表于 08-08 09:28 4029次阅读
    通过2D/3D异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
    受经典德拜弛豫启发的米勒模型提供了通过操纵弛豫时间来控制自发极化的理论框架。作者通过使用层转移技术形成的2D/C-3D/2D异质结构克服了传统异质
    的头像 发表于 04-29 10:27 878次阅读
    通过<b class='flag-5'>2</b>D/<b class='flag-5'>3</b>D<b class='flag-5'>异质</b>结构精确控制铁电材料弛豫时间
    高性能NVMe主机控制,Xilinx FPGA PCIe 3
    Controller IP2概述NVMe Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制,不但提供对PC
    发表于 04-20 14:41
    高性能NVMe主机控制,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
    )读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。NVMe Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度可以配置,最小是4K-Byte,最大
    发表于 04-10 22:55
    北醒正式上线AD2-S-X3高性能激光雷达,面向全球发售
    3月30日,北醒正式上线AD2-S-X3高性能激光雷达,面向全球发售。
    的头像 发表于 04-02 10:17 679次阅读
    Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制,NVMe Host Controller IP
    发表于 03-27 17:23
    SK海力士成功量产超高性能AI存储器HBM3E
    HBM3E的推出,标志着SK海力士在高性能存储器领域取得了重大突破,将现有DRAM技术推向了新的高度。
    的头像 发表于 03-20 15:23 1230次阅读
