细说Buck变换器的输出电容
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2022-12-29 09:22 次阅读
Buck变换器的输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望的电压值,减少电压的波动。
Buck电路的输出电容的容值选择是非常重要的,如果这个电容的容值比较大,在整个PCB布局及BOM成本中的比重都比较大;如果电容值偏小影响电压的稳定度,电源纹波电压的大小,电源能够承载负载变化的能力变小。
如果输出电容选型不合适会导致电路工作异常。但是很多电路设计的讲解的课程和选型的过程中,都会给一个没有推导过程的公式,如公式5.12。
但是实际选型时候,往往都不用这个公式,让大家摸不着头脑。
在这种情况下,需要考虑这个电压值与电容上的ESR承载电感上的纹波电流导致的纹波电压的叠加。也就是UESR=IL*ESR,虽然这两个电压存在相位差,但是很多为了保险起见,会叠加考虑,如图5.22所示。
关于负载突变,怎么个变化方法,很难明确。有些处理器的规定,电源电流的变化率必须在某个范围之内,所以不会考虑0~Imax(最大负载电流)这种极端情况,因为跨度太大,无法考虑。所以这种会给定一个电流跳变的速率范围。
但是很多不是特别大电流的场景,我们直接计算最极端情况:0A电流突变到最大电流,如同有个开关,本来负载是正常接入电路的,突然把开关打开,这样原来流向负载的电流,只能流向电容,导致电容进行充电,会导致电容上面电压增加,如图5.23。
图5.23负载变化测试电路示意图
但是我们期望的是,电感上所有的能量全部转移到电容上,电容的电压仍然不会超标。电感上面的能量计算:
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 电容
  • Buck变换器
  • BOM
    BOM
  • 输出电容
原文标题:细说Buck【7】输出电容的容值
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BUCK变换器
    BUCK变换器
    发表于 08-14 13:05
    【分享】Buck变换器的设计与仿真
    Buck变换器的设计与仿真
    发表于 05-25 09:58
    BUCK变换器设计
    BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为:  输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V
    发表于 11-16 07:22
    Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
    的一根线是公用的。  2)输出电压小于输入电压。  二、Buck变换器工作原理结构图  由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二
    发表于 03-15 16:20
    Buck变换器参数辨识的分析
    Buck变换器参数辨识的分析 构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输出电压的波形信号,可辨识出电路的滤波电感、滤波
    发表于 06-30 20:28 1430次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>参数辨识的分析
    Buck 三电平变换器
    本文提出一种 Bw k三电平变换器,该变换器中开关管的电压应力为输人电压的一半,采用交错控制方式,可以大大减小输出滤波的大小。 本文详细分析 Bu
    发表于 05-10 14:24 7次下载
    磁集成Buck变换器在超级电容充电系统中的建模
    磁集成Buck变换器在超级电容充电系统中的建模_荣德生
    发表于 01-04 16:57 3次下载
    buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
    Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波,它将高输入电压变换到低的输出
    发表于 01-10 09:52 6965次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>电流分析_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>峰值电流
    buck变换器介绍_buck变换器设计
    本文为大家带来buck变换器设计介绍。
    发表于 01-10 10:46 8998次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>介绍_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>设计
    buck变换器介绍_buck变换器matlab仿真
    BUCK 电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值UO 总是小于输入电压Ui。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L 和电容C 的数值。
    发表于 01-10 11:16 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>介绍_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>matlab仿真
    buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
    本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件
    发表于 01-10 17:00 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>工作原理_<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的降压原理分析
    buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法
    本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器电感的主要依据是变换器
    发表于 01-10 17:17 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的滤波<b class='flag-5'>电容</b>电感怎么选取及用法
    如何在Buck DCDC变换器输出电压纹波是进行仿真研究的资料说明
    Buck DC/ DC 变换器的PSpice 仿真模型, 对工作在非连续电流模式( DCM) 下的影响Buck 变换器输出电压纹波的有关
    发表于 09-12 17:17 18次下载
    如何在<b class='flag-5'>Buck</b> DCDC<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>输出</b>电压纹波是进行仿真研究的资料说明
    Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck
    发表于 12-07 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的工作原理与设计的学习课件免费下载
    buck变换器的工作原理
    Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入
    的头像 发表于 08-26 09:58 2129次阅读
