发光二极管(LED)是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。LED由两部分组成,一部分是空穴占主导地位的P型半导体,另一部分是电子占主导地位的N型半导体,二者界面之间形成P-N结。当电流通过导线作用于二极管时,电子向P区移动并在P-N结处跟空穴复合,并以光子的形式发出能量。LED已经成为一项广为人知的高科技技术,能够提供最有效的照明选择,各种颜色的LED被广泛用于各应用领域的照明。
随着科学技术的发展,一项潜在的技术,量子点LED(QD-LED),正在撼动着LED照明和显示行业。QD-LED是把有机材料或者LED芯片和高效发光无机纳米晶体结合在一起而产生的具有新型结构的量子点有机发光器件。相对于传统的有机荧光粉,量子点具有发光波长可调(可覆盖可见和近红外波段)、荧光量子效率高(可大于90%)、颗粒尺寸小、色彩饱和度高、可低价溶液加工、稳定性高等优点,其色域已经可以超过标准色三角。因此基于量子点的发光二极管,有望应用于下一代平板显示和照明。
QD-LED已经是显示技术领域的领先者,三星、TCL、LG、京东方等各大显示屏公司提供基于QD-LED的商业电视显示屏。在显示器方面,microLED、有机LED(OLED)和QD-LED之间的竞争非常激烈。QD-LED在照明领域,目前只有一家公司提供基于照明的商用QD-LED。但该技术的最新发展表明,QD-LED可能会在照明行业取得长足进步。
量子点优势
大多数商业 LED使用蓝色 LED背光和荧光粉涂层进行工作。蓝色LED上的荧光粉涂层在深蓝色或紫外线辐射激发时发出可见光,实现能量下转换(蓝光转换为能量较低的红光或绿光)。通过调整给定荧光粉的比例和特性,可以调整输出光的波段位置。但能量下转换过程效率较低,从蓝色转换为红色时,荧光粉会浪费一部分能量。
在LED驱动 QD中的发射过程中,释放不同光子的量子点同样位于LED芯片的顶部。然而,与传统的基于荧光粉的LED相比,量子点具有最重要的优势——提供宽光谱的可调性。通过改变粒径,可以使用量子点技术轻松改变颜色或峰值波长,这是量子点独特的优点。
在制造方面,改变量子点尺寸的手法很简单,只需要增加量子点的额外生长时间。对于硒化镉(CdSe)这类制造量子点的常见材料,2nm的CdSe量子点将以红色发射,但在稍长的生长时间后,5nm的CdSe量子点将以绿色发射。与荧光粉相比,这是一个很大的优势,因为荧光粉的发射和稳定性完全取决于材料类型,光谱的灵活性十分有限。
此外,量子点在效率方面也具有优势,特别是在红光区域。通常,当使用基于荧光粉的LED发射红光时,由于无法控制荧光粉输出发射光谱的带宽,不可避免地会发射一部分红外光,造成能量浪费。对于QD-LED,较窄的发射光谱意味着可以获得单色性好、纯净度高的红光,从而在基于照明的应用中提供更高的效率。
QD-LED还为具有高显色指数(CRI)值的LED提供了一条捷径。这意味着与日光相比,QD-LED照明所照亮的颜色测量值表现良好(CRI = 100)。最近,剑桥大学团队研究了基于QD-LED的智能照明,它可以由用户控制,并允许照明根据情绪和环境进行调节。他们创建了一个将QD-LED与系统级颜色控制和颜色优化算法相结合的设备。通过使用多层不同大小的量子点,范围从3到30纳米,他们能够改变颜色并准确地模仿白光。一般来说,在产生白光时,使用红色,绿色和蓝色的混合物,但剑桥团队发现,通过使用更大范围的颜色,白光可以更准确地表示。
市场的竞争
QD为下一代照明应用提供高显色性和非常节能的LED组件,但是商用QD-LED的开发面临着重大挑战。
高CRI的QD-LED
QLED器件的制作成本大致可分为原材料的成本和处理这些材料的制造成本。由于目前QLED都采用类似的工具箱薄膜处理技术,例如喷墨和微接触印刷,热蒸发定量和溅射等,虽然QLED在结构和制作技术上比OLED减少了很多成本,但是高要求的制备环境使其与商业化仍有一段距离。
量子点直接位于LED和硅的顶部,在这种条件下很容易发生降解。在芯片上,量子点暴露在高温下(有时>100°C),暴露在潮湿和潮湿的大气中,并且需要高通量的光进入量子点。这些通过其表面的过程直接地导致QD的退化。量子点是在表面或附近有许多原子的纳米粒子,光氧化很容易导致量子点变暗。
在应用的过程中,量子点的团聚也是影响量子点发光的重要原因。由于量子点发光的原理是量子限域效应,仅在量子点体积较小的时候,才能够保持稳定的发光特性。当量子点团聚的时候,会改变量子点的尺寸,从而使量子点猝灭失效。
目前QD-LED器件在最低视频亮度(100 cd/m2)上的寿命仅为100-1000个小时,远远小于显示器需要的寿命(大于10000小时)。造成器件寿命短的因素可能有很多,作为QLED电荷传输层的有机物的某些固有不稳定性质可能是其器件寿命短的一个原因。
量子点是一种替代方法,通过QD尺寸直接控制颜色,可以提高器件的整体性能,为该行业提供了另一种追求这种定制照明的途径。但是,对电光转换效率的限制仍然是实现这一目标的障碍。QD-LED技术正处于革命的边缘,在不久的将来,一定会出现发光发热的爆发点。
审核编辑黄昊宇
led
242文章
23479浏览量
665762 -
二极管
148文章
9869浏览量
168508 -
量子点
7文章
248浏览量
26045
请问外部激光光源如何配合DLPLCR6500 EVM实现投影?
请问激光投影中激光光源能否像LED一样瞬时开关?
虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
ALE光刻曝光光源与常见矩阵式LED光源性能对比
玻色量子与中电科量子创新中心达成实用化量子计算赛事合作
iLight混合点光源 激光与LED技术的结合
EQ99X激光驱动白光光源介绍
