常用于开关电源电压反馈隔离,电路隔离控制。
光耦在电子电路中有不可或缺的地位,了解光偶的特性对学习电子电路有不少帮助。
今天就一起来了解一下光耦吧。
光耦是以光作为媒介传递信号的,它对信号有良好的隔离效果。
光耦在电子电路中用字母O或者U表示,电路符号如图所示。
光耦电路符号
光耦可以分为两类。
线性光耦——线性光耦广泛使用在模拟电路中,它的输出特性是线性的,输出和输入呈线性关系。线性光耦可以把输入看成三极管的B极,输入电流越大,输出导通程度越大。
线性光耦
非线性光耦——非线性光耦的信号传输是非线性的,仅能传输开关信号,这类光耦在数字电路中应用较广泛。
非线性光耦
光耦关键参数.
1.电流传输比(CTR)——电流传输比(线性光耦才有)是光耦的输入和输出电流的比值,比如光耦PC817-A的电流传输比是80-160,则输入1mA时输出端输出0.8~1.6MA。
PC817不同后缀的电流传输比
2.正向压降VF——输入发光二极管通过的正向电流为规定值时,二极管产生的压降,这个参数主要是为了计算流过光耦输入端的电流。
光耦正向压降
3.截止频率——截止频率决定了光耦的工作频率不能超过这个值。
光耦截止频率
4.隔离电压——光耦的在电子电路中的作用是信号隔离,如果输入和输出电压击穿则无法隔离,所以隔离电压是比较重要的一个数据。
光耦的隔离电压
光耦应用实例.
光耦控制继电器电路
从电路图中可以看出,要使继电器吸合,只要三极管Q1导通就可以了。
当MCU-PIN为高电平时,光耦的发光二极管不导通,输出就不会导通,三极管Q1不导通。
当MCU-PIN为低电平时,光耦导通,Q1导通,继电器闭合。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17766浏览量
250695 -
电子元器件
133文章
3348浏览量
105686 -
开关电源
6467文章
8349浏览量
482460 -
光耦
30文章
1432浏览量
57748 -
电子电路
78文章
1211浏览量
66947
原文标题:光耦在电子电路中作用、关键参数详解
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
