您已经在市场上看到过许多LED手电筒,大多使用白光LED,因为它们提供良好的亮度和光线。今天,我们正在制造低成本和高效率的简单LED手电筒电路,让您的电池寿命更长,为此我们使用4049六角逆变器缓冲器IC。借助该IC,我们正在制作一个电压倍增器电路,该电路使输入电压值加倍,并且我们能够用仅5v的输入电源发出三个白光LED。
所需材料
CD4049 集成电路
指示灯 - 3(白色)
电源 5v
电阻器(6.7k 欧姆)
电容 0.1uf 和 220uf(2 不适用)
二极管 1N4007 -2
连接线
电路图
需要IC 4049用于LED手电筒电路:
众所周知,直接使用 5v/20mA 以全亮度串联三个白光 LED 是不可能的,如果我们并联 LED,电流值会增加,电池会快速耗尽。因此,我们需要通过制作倍压器电路来增加电压,为此我们使用4049六角逆变器缓冲IC。在该IC中,有六个NOT门,根据电路图,两个用于制作振荡器电路,其输出与并联的4个NOT门连接作为缓冲器。
在这里,我们使用IC 4049内部的两个二极管,两个电解电容器和4个非栅极来构建倍压电路。该电路只能使交流电压加倍,因此我们使用电阻R1,电容器C1和IC CD4049的两个非栅极创建了一个振荡器电路。在这个LED手电筒电路中,我们用5v DC为电路供电,因此我们将在电容C3的输出端获得约10v。这种双倍的输出电压足以点亮串联的三个白光LED。
4049 反相六角缓冲器 IC
CD4049IC只是一个简单的IC,内部包含六个非栅极,具有5V至15V的高额定输入电源电压,18V时的最大额定电流为1mA。该 IC 计划或制造用作 CMOS 到 DTL/TTL 转换器,还能够驱动两个 TTL(晶体管-晶体管逻辑)或 DTL(二极管-晶体管逻辑)负载。IC的工作温度为-40°C至80°C。 我们可以使用该IC制作方波振荡器发生器或脉冲发生器电路。还用于将高达 15 V 的逻辑电平转换为标准 TTL 电平,即 0 至 0.8v(低电压电平)和 2v 至 5v(高压电平)。
引脚图
引脚配置
引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
一个 | 3 | 我 | 输入 1 |
B | 5 | 我 | 输入 2 |
C | 7 | 我 | 输入 3 |
D | 9 | 我 | 输入 4 |
E | 11 | 我 | 输入 5 |
F | 14 | 我 | 输入 6 |
G | 2 | O | 输入 1 的反相输出 1 |
H | 4 | O | 输入 2 的反相输出 2 |
我 | 6 | O | 输入 3 的反相输出 3 |
J | 10 | O | 输入 4 的反相输出 4 |
K | 12 | O | 输入 5 的反相输出 5 |
L | 15 | O | 输入 6 的反相输出 6 |
电压输出 | 1 | - | IC正电源 |
VSS | 8 | - | IC的负电源 |
数控 | 13,16 | - | 未连接 |
应用
CMOS 到 DTL/TTL 六角转换器
用于驱动两个 TTL 负载的高灌电流
将逻辑电平从高电平转换为低电平
简易LED手电筒灯电路的工作原理
电路的电源电压为5v DC。在电路中,电阻R1和电容C1布置有两个NOT栅极,构成振荡器电路。其余 4 个 NOT 栅极并联连接以形成缓冲器并使输入电压加倍。
当我们打开电源电容C2时,通过由4个非栅极创建的缓冲器开始充电,直到输入电压达到峰值(5v)。现在C2充当5v的第二个电源,因此在D1和D2正向偏置的情况下,电容C3用电源和电容C2的组合电压充电。因此,在两者的组合电压下,电容C3的充电电压高达近10v。该输出电压足以照亮三个白光 LED,我们有一个明亮的 LED 手电筒。
led
240文章
23128浏览量
658261 -
LED手电筒
3文章
43浏览量
24615 -
CD4049
6浏览量
2059
