具有能量收集功能的自供电无线传感器节点
幽默 2022-12-29 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,无线传感器节点 (WSN) 越来越受到关注。WSN 的主要优点之一是它能够持续监控各种参数的数据。例如,这些传感器用于水管系统以监测流体和流量参数。WSN 的挑战之一是其电源。它是一种电池供电的设备,一旦电池达到使用寿命,就需要更换或充电。因为 WSN 可以放置在远程位置,更换电池并不总是可行的。克服这一挑战的现有方法是向 WSN 添加能量收集。能量收集器可以从环境中收集可用能量,例如机械能、热能或光伏能,并将其转化为电能。
WSN 如何运作?
通常,无线传感器节点由四个主要组件组成:
电源
微控制器 (MCU)
通讯模块
传感器
该结构如图 1 所示,用作传感器节点的基本架构。
图 1:WSN 的架构(来源:Mouser Electronics)
设计工程师试图通过根据占空比对其操作进行编程来调节 WSN 内的功耗。这里传感器节点持续处于低功耗模式(深度睡眠),并在短时间内被激活以进行数据采集、计算、测量和通信。图 2展示了这一工作原理
图 2:WSN 占空比图(来源:贸泽电子
平均而言,微控制器的睡眠功耗在 nW 范围内,而当它处于活动模式时,功耗会增加到 µW 范围。然而,活动模式并不是这里的主要功耗因素,因为这通常只发生很短的时间(毫秒)。睡眠电流是从电池中吸取大部分能量的主要来源。因此,在设计WSN时,选择睡眠模式下超低功耗的MCU是必不可少的。
例如,德州仪器 ( Texas Instruments )提供超低功耗 MCU MSP430FR600x,非常适合超声波水流测量。该 MCU 在活动模式下消耗约 120µA/MHz,在待机模式下消耗约 450nA。
另一个非常适合电池供电设备的产品示例是Silicon Labs EFM32PG22 MCU。它具有 76.8MHz ARM Cortex ® -M33 处理器,在活动模式下消耗 26µA/MHz。EFM32PG22 的睡眠电流约为 1.10µA,可低至 0.17µA。
通过能量收集延长 WSN 的使用寿命
两种能量收集方法可延长 WSN 的使用寿命:
通过使用收集的能量为电池充电来延长电池寿命。
为此,需要一个电源管理电路来将收集到的能量存储在电池或超级电容器中。电源管理电路由三个主要组件组成:整流、DC/DC 转换器和存储。
整流:只有产生交流电压的能量采集器才需要整流,例如电磁式和压电式。
DC/DC 转换器:DC/DC 转换器必须调节能量采集器产生的电压,并用它为电池充电。
存储:使用能量存储元件,例如可充电电池或超级电容器。
这种方法可以在e-peas DEMPV-BLE光伏物联网演示套件上进行演示。DEMPV-BLE 是一种 WSN,其板载 35mm x 50mm 光伏太阳能电池。该套件可以测量光度、温度和湿度,并通过低功耗蓝牙( BLE ) 将数据发送到智能手机。板载太阳能电池可为套件在室内环境中运行提供足够的能量。收集的能量存储在一个 160mF 的超级电容器中,并且可以通过每 10 秒发送一次带有新测量值的信标消息来运行五个小时。
收集的能量直接用于为 WSN 组件供电,因此它变成了自供电。
这种方法将生成的能量直接提供给 WSN,无需存储元件。该方法的唯一挑战是确保收集的能量能够覆盖 WSN 的启动功率和传输功率。让我们在ON Semiconductor Zigbee Green Power Energy Harvesting Kit上对此进行解释。系统框图如图 3 所示。该套件具有开关形式的板载电磁发电机,可将产生的机械能转化为电能。每个开关按下都会为一个 33µF 电容器充电,该电容器为NCP170 供电低压差( LDO ) 。NCP170 然后为 NCS36510 发射器提供 3.3V 电源。然后电压逐渐降低,直到 NCS36510 器件断电。这导致该设备大约有 17 毫秒的可用运行时间。设备的启动时间不到 5.6 毫秒,并且会立即传输一条消息。传输后,模块切换到接收模式以侦听来自接收器的 802.15.4 ACK(确认)。一旦收到,无线电就会断电。
图 3:Zigbee Green Power 能量收集套件系统框图(来源:On Semiconductor)
结论
我们在这里学到了什么?我们讨论了一些可用的高能效 MCU,非常适合设计 WSN。此外,我们还展示了两种不同类型的 WSN,它们可以通过能量收集来供电。一种方法是对为 WSN 供电的电池进行充电,另一种方法是 WSN 直接使用采集器产生的能量。决定为应用程序使用哪个取决于您的应用程序功耗。如果能量收集器可以覆盖您应用的功耗,那么无电池将节省时间和金钱。
审核编辑黄昊宇
  • 传感器
  • 无线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EnOcean无线能量收集入门套件NWO – 300DP:开启自供电无线技术探索之旅
    套件NWO – 300DP,就是这样一款能让我们深入探索自供电无线技术性能的优质工具。 文件下载: NWO-300DP.pdf 套件概述 EnOcean入门套件旨在为工程师提供探索自供电
    的头像 发表于 05-14 16:30 72次阅读
    EnOcean自供电物联网:开启智能建筑新未来
    EnOcean,这位能量收集领域的先驱,以及它与惠普企业旗下的Aruba共同打造的自供电物联网解决方案。 文件下载: EISKU.pdf 自供电技术:从环境中获取
    的头像 发表于 05-14 16:30 58次阅读
    EnOcean Developer Kit EDK 350:开启能量收集无线传感器技术开发之旅
    EnOcean Developer Kit EDK 350:开启能量收集无线传感器技术开发之旅 在电子工程师的世界里,不断探索和创新是永恒的主题。今天,我们要深入了解一款强大的开发
    的头像 发表于 05-14 16:30 80次阅读
    CBC - EVAL - 09 EnerChip EP通用能量收集评估套件:开启能量收集应用新征程
    CBC - EVAL - 09 EnerChip EP通用能量收集评估套件:开启能量收集应用新征程 在当今对能源效率和可持续性要求日益提高的时代,
    的头像 发表于 05-13 12:50 132次阅读
    四川大学、香港城市大学:研发一体化自供电可穿戴传感系统,用于多模式健康监测
      多模态传感器能量收集和存储模块的集成促进了智能可穿戴电子产品的进步。然而,现有的模块化构建策略集成度较低,导致设备笨重,可能会影响信号采集的稳定性和可靠性。在这里,四川大学赵江琦、香港城市大学
    的头像 发表于 04-23 19:24 119次阅读
    四川大学、香港城市大学:研发一体化<b class='flag-5'>自供电</b>可穿戴<b class='flag-5'>传感</b>系统,用于多模式健康监测
    S6AE102A/S6AE103A:无线传感器节点能量收集PMIC的卓越之选
    S6AE102A/S6AE103A:无线传感器节点能量收集PMIC的卓越之选 在电子设备不断向小型化、低功耗发展的今天,
    的头像 发表于 04-22 16:45 254次阅读
    重庆大学:运动即供能!研发自供无线传感器
    创新成果。该研究成功开发出一种新型自供无线传感器,能够将人体手臂运动直接、同步地转化为控制机械臂的无线指令,整个过程中无需电池供电。这为构
    的头像 发表于 04-03 15:48 2988次阅读
    重庆大学:运动即供能!研发<b class='flag-5'>自供</b>能<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    深度剖析LTC3588 - 2:纳米功耗能量收集电源的卓越之选
    应用设计的超低静态电流电源,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域展现出了巨大的应用潜力。 文件下载: LTC3588-2.pdf 产品概述 LTC3588 - 2将低损耗全波桥式整流与高效降压转换集成于一体,为压电、太阳
    的头像 发表于 03-11 14:45 314次阅读
    自供电+柔性化+AI?未来MEMS传感器技术将往这些方向发展!(前沿趋势)
    哪些方向发展?本文从学术科研角度,探索了未来MEMS传感器技术的主要演进路径——与光子学技术的融合、能量自维持与可穿戴技术、前沿应用领域拓展等,并提出了更高集成度、环境适应性优化、神经形态光子计算、产业化与标准化、跨领域拓展等技术
    的头像 发表于 10-31 10:47 5622次阅读
    <b class='flag-5'>自供电</b>+柔性化+AI?未来MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>技术将往这些方向发展!(前沿趋势)
    实现永久供电:物联网传感器的微能量收集技术
    能量收集技术让电子设备像植物一样,从周围环境(如光、热、振动)中“汲取”能量,实现半永久性或永久性的自供电
    的头像 发表于 10-09 12:53 780次阅读
    实现永久<b class='flag-5'>供电</b>:物联网<b class='flag-5'>传感器</b>的微<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>技术
    MF9006(兼容bq25570) 能量收集 PMIC 在物联网传感器中的应用
    MF9006,专为 IoT 中太阳能供电的微型无线传感器设计。该芯片启动电压仅为 400mV,关机功耗低至 580nA,可与太阳能光伏板等器件配合,组成低功耗能量
    的头像 发表于 09-19 15:25 962次阅读
    MF9006(兼容bq25570) <b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b> PMIC 在物联网<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用
    MEMS能量收集技术的应用和解决方案
    超低功耗MCU的发展创造了一个巨大且不断扩容的能量收集市场,无论是规划便携式电池供电设备,还是希望提高大型设备的能源效率,所有设计工程师都在积极将能量
    的头像 发表于 08-16 16:10 1654次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>技术的应用和解决方案
    室内光伏:高效柔性组件驱动无线传感器网络室内能量收集
    随着物联网设备激增,无线传感器网络(WSN)的持续供能需求催生了对室内光能收集技术的革新。基于聚酰亚胺(PI)基底的高效柔性非晶硅(a-Si:H)薄膜光伏组件,其在室内弱光环境下实现9.1%的孔径
    的头像 发表于 08-08 09:05 1846次阅读
    室内光伏:高效柔性组件驱动<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b>网络室内<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>
    替代BQ25504的微光能量收集芯片IP2391N
    英集芯推出的IP2391N微弱能量收集芯片,凭借超低功耗、高集成度与灵活的能量管理,成为替代BQ25504的理想选择,为太阳能充电、无线传感器
    的头像 发表于 08-07 18:08 70次阅读
    替代BQ25504的微光<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>芯片IP2391N
    兰州大学:研究阻抗解耦实现高精度自供能多模传感
    近日,兰州大学材料与能源学院研究团队提出阻抗解耦策略用于提高自供传感系统中的传感精度,实现高精度多模态传感。 随着物联网和5G技术的飞速发展,利用环境
    的头像 发表于 07-23 11:26 1459次阅读
    兰州大学:研究阻抗解耦实现高精度<b class='flag-5'>自供</b>能多模<b class='flag-5'>传感</b>
