一般而言发电机是向系统发送有功功率的。但在逆功率的异常工况下,会产生系统对发电机的反向功率,也就是发电机变成了电动机来运行。
机组逆功率运行对发电机本身是无害的。但是某些发电机组逆功率运行时也可能会对原动机造成危害,如下:
1、作为汽轮发电机,在逆功率非正常运行状态时主汽阀一直处于关闭状态,汽轮机尾部叶片因与残余蒸汽摩擦产生鼓风损耗,导致汽轮机过热而损坏。
2、燃气轮机的大压缩机负荷大,逆功率值可达发电机额定容量Pn的50%,可能损坏机组齿轮。
3、柴油发电机组气缸熄火时,逆功率值可达25%Pn,可能使气缸造成损坏。
4、灯泡式、斜流式等低水头水轮机在逆功率工况下,低水流的微观水击会产生汽蚀现象,最终导致导水叶损坏。
以上这些发电机组在逆功率运行时对原动机是有害的,因此需要装有逆功率保护,避免上述危害的产生。
逆功率保护在汽轮机的另一种用法是:
在国家电力发布的《防止电力系统重大事故的25项重点要求》中表示,为了防止汽轮机超速,可以安装逆功率保护。其作用是当发电机负荷降至零时,发电机吸收有功功率使主汽门闭锁,迅速发出逆功率保护的信号并完成跳闸动作。在主阀未关闭时,还可以通过跳开发电机的开关来防止燃气轮机超速。
审核编辑黄昊宇
防逆流装置逆功率保护
举报投诉
发电机
26文章
1725浏览量
71711
热点推荐
什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
相等、方向相反,差动电流理论上为零;而当发电机内部发生短路故障时,两侧电流不平衡,差动电流显著增大,保护装置会迅速动作切断故障电路。
毫安级精准控制!西格 SGE6000-G 保护装置,防逆流监测的 “火眼金睛”
在分布式光伏防逆流系统中,监测设备的精度与可靠性直接决定整个系统的管控效果。西格SGE6000-G保护装置作为防逆流监测环节的核心硬件,以毫
空压机断油保护装置支持各种定制
高分贝报警提示音,出现这些声光警示提示的同时切断空压机急停线路,控制空压机紧急急停。空压机断油保护装置根据现场的设备数量及距离,可定制为一控一、一控二、一控多等配置,功能可选:储气罐超温超压保护,空压机断油保护,储气罐自动排污改
发表于 01-14 14:11
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
升压箱变低压侧开关
✅当市电下网功率逐渐恢复时,手动合上3个光伏升压箱变低压侧开关
四、安科瑞产品解决方案
本项目根据用户需求采用AM5SE-PV系列主从机防逆流保护,通过GOOSE通讯方案实现
发表于 11-17 13:40
降本增效 + 合规并网:工商业光伏储能防逆流一体化方案
柔性软件调节+刚性保护跳闸 技术咨询 187 1796 4689 采用不允许向电网倒送电方式的用户侧并网发电系统时,需在公共连接点配置防逆流保护
光伏并网的 “隐形卫士”:防逆流与防孤岛保护装置怎么选?怎么用?
在光伏系统中,当发电量超过本地负载的消纳能力时,多余的电力会尝试逆向流入电网,这种现象被称为“逆流”。由于电网通常设计为从电源向负载单向供电,逆流可能对电网设备造成损害。防
微机励磁装置在汽轮发电机中的应用
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微机励磁装置在汽轮发电机中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 06-24 14:15
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?变压器保护装置的
弧光保护装置与传统过流保护的差异
弧光保护装置与传统过流保护的差异:
对比项弧光保护装置传统过流保护
检测对象电弧光+电流突变仅电流幅值
动作时间5-15ms 1100ms-2s
适用场景开关柜内部短路线路过载/远端短
发表于 05-07 09:59
如何提高弧光保护装置的动作速度?
如何提高弧光保护装置的动作速度?
提高弧光保护装置的动作速度可从以下几个方面着手:
优化检测算法:采用更先进、高效的算法,既能快速处理弧光和电流等检测信号,又能准确识别故障,减少不必要的判断步骤
发表于 05-06 10:09
逆功率保护防逆流保护装置对于汽轮发电机的作用
