硬盘盘符顺序发生变化的原因及其解决方案
中兴文档 来源:中兴文档 2022-12-29 10:13 次阅读
问题描述
在服务器装配了LSIHBA卡和PMCRAID卡的前提下,安装Linux操作系统或重启Linux操作系统后,硬盘盘符的顺序发生变化,影响服务器的正常使用。
例如:R5930 G2服务器上配置的LSI HBA卡,连接12块8 TB的机械盘作为直通盘使用;配置的PMC RAID卡,连接2块480 GB的SSD盘作RAID 1使用。
安装CentOS操作系统后,12块机械盘盘符显示在前,2块SSD盘做的RAID 1显示在后,RAID 1盘符不为sda,如下图所示。
适用产品
R5300 G4、R5500 G4、R8500 G4、R5300 G4X、R5500 G4X、R8500 G4X、R5930 G2、R5350 G4
原因分析
LSI HBA卡的驱动megaraid_sas较PMC RAID卡的驱动smartpqi优先加载。
解决方案
Legacy启动模式下的解决方案
在安装操作系统时,通过方向键选择Install CentOS 7,如下图所示。
Tab键,进入配置页面,如下图所示。
*说明:当前的驱动加载顺序配置为rdloaddriver= megaraid_sas rdloaddriver= smartpqi,表示megaraid_sassmartpqi优先加载。
修改驱动加载顺序为rdloaddriver= smartpqi rdloaddriver= megaraid_sas,使smartpqimegaraid_sas优先加载。
回车键,继续安装操作系统。
待操作系统完成后,以root用户登录服务器的操作系统。
执行以下命令,查看当前的硬盘盘符排序,如下图所示。
#cat /proc/cmdline
#lsscsi -q
执行以下命令,在打开的配置文件grub2.cfg中修改驱动的加载顺序为rdloaddriver= smartpqi rdloaddriver= megaraid_sas,如下图所示。 #vi /etc/grub2.cfg
执行以下命令,再次查看硬盘盘符排序,如下图所示。
#cat /proc/cmdline
#lsscsi -q
UEFI启动模式下的解决方案
E键,进入配置页面,如下图所示。
回车键,继续安装操作系统。
#cat /proc/cmdline
#lsscsi -q
执行以下命令,在打开的配置文件grub2-efi.cfg中修改驱动的加载顺序为rdloaddriver= smartpqi rdloaddriver= megaraid_sas,如下图所示。 #vi /etc/grub2-efi.cfg
#cat /proc/cmdline
#lsscsi -q
审核编辑:刘清
  • RAID卡
  • HBA
    HBA
  • PMC
    PMC
原文标题:硬盘盘符顺序发生变化
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADE7858校准仪表的过程中之前校准过的数据会发生变化是怎么回事?
    在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情
    发表于 12-27 06:50
    LMX2572改变功率配置字,相噪会发生变化,为什么?
    使用LMX2572评估板输出,输出频率3139MHz,相噪测试仪为R&S FSPN。发现改变功率配置字,相噪会发生变化。从pwr = 10 到 pwr = 63,相噪最大
    发表于 11-08 16:16
    方波进去积分电路后,调节方波的频率,输出波形的幅值会发生变化吗?
    方波进去积分电路后,调节方波的频率,输出波形的幅值会发生变化吗?我用Multisim仿真时是有变化的,不过从公式角度看,它的输出电压和频率并没有关系。请问这是什么原因
    发表于 11-24 17:40
    采用AD604级联方式放大小信号输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化
    大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答:1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,好无奈。。大神帮忙看看希望得到解答。。
    发表于 09-05 14:32
    LIS3DSH如何在很大的温差下发生变化
    有谁知道传感器的灵敏度和偏移如何在很大的温差下发生变化? 应用说明说:''TCSo - 灵敏度随温度变化:此参数定义灵敏度随温度变化。例如,在 2.0g满量程范围内,灵敏度变化在 0.
    发表于 10-11 16:51
    ADE7858校准仪表的过程中之前校准过的数据发生变化
    发表于 12-14 14:55
    AD7124-4供电电压发生变化
    我采用4线制测PT电阻,采用STC8位5V单片机来控制AD7124-4,单片机没有焊接里,给AD7124-4供电的1.8V和3.3V正常,焊上单片机后,AD7124供电电压发生变化,为4.25V,请问这是什么 问题?如何解决。在些附件图。
    发表于 01-02 11:25
    为什么电源发生变化,电容越大,给负载提供的电流也会变大
    为什么电源发生变化,电容越大,给负载提供的电流也会变大?
    发表于 09-10 11:39
    cadence射频电路在sp仿真中的gt为什么没有发生变化
    发表于 06-25 07:31
    采用AD604级联方式放大小信号,输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化原因
    大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答: 1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,好无奈。大神帮忙看看 希望得到解答。
    发表于 11-21 07:03
    测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化是什么原因
    测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因? ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711B
    发表于 11-28 08:05
    欧洲现行的能效分级制度将继续发生变化
    欧洲现行的能效分级制度将继续发生变化 2009年12月10日 - 今年春季,我写了篇名为“欧洲现行的能效分级制度将会发生变化”的博客
    发表于 01-07 13:05 840次阅读
    贸易纠纷是美国对华战略思想发生变化的产物
    如果美国的对华政策,包括经济政策,发生了实质性变化,我们不能说我们面临的全球经济环境、安全环境没有发生变化,不能说我们过去关于世界的判断不需要做出调整。世界变了,我们的战略,包括经济战略也要因此
    的头像 发表于 05-02 16:38 3091次阅读
    iOS端淘宝客户端应用名称发生变化 Android客户端应用名称尚未更改
    发表于 04-18 15:37 947次阅读
    电阻在空气中会发生变化
    哈喽~大家好!相信喜欢电学的小伙伴们,一定对于电阻不陌生,它是电学中最常用的单位之一,那么你知道电阻在空气中会发生变化吗?今天Aigtek小科普就为大家揭秘,感兴趣的伙伴一起接着往下看吧~
    的头像 发表于 07-08 11:22 1650次阅读
    电阻在空气中会<b class='flag-5'>发生变化</b>吗
