问题描述
在BIOS中修改启动模式后,重启服务器无法进入操作系统,停止在网卡轮询页面,如下图所示。
适用产品
R5300 G4、R5500 G4、R8500 G4、R5300 G4X、R5500 G4X、R8500 G4X、R5930 G2、R5350 G4
原因分析
启动模式配置错误。
解决方案
R5300 G4、R5500 G4、R8500 G4机型
在BIOS中,选择菜单Boot,进入Boot页面。
通过方向键移动光标,选择Boot Mode。
修改Boot Mode。
如果Boot Mode的当前值为UEFI,则修改为Legacy。
如果Boot Mode的当前值为Legacy,则修改为UEFI。
按F4键,保存配置并退出BIOS。
R5300 G4X、R5500 G4X、R8500 G4X机型
通过鼠标或者方向键移动光标,选择Boot Mode。
修改Boot Mode。
按F10键,保存配置并退出BIOS。
R5930 G2、R5350 G4机型
通过方向键移动光标,选择BootType。
修改BootType。
如果Boot Type的当前值为UEFIBootType,则修改为LegacyBootType。
如果Boot Type的当前值为LegacyBootType,则修改为UEFIBootType。
按F10键,保存配置并退出BIOS。
审核编辑:刘清
BIOS
5文章
470浏览量
45891 -
Boot
150浏览量
35926 -
UEFI
53浏览量
11867
原文标题:修改启动模式后无法进入操作系统
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
