摘要:在看别人单片机程序时,你也许是崩溃的,因为全局变量满天飞,不知道哪个在哪用了,哪个表示什么,而且编写极其不规范。自己写单片机程序时,也许你也是崩溃的。总感觉重新开启一个项目,之前的写过相似的代码也无法使用,得重新敲,代码重用度不高,编程效率低下,代码无法积累。而且感觉写这个代码没有思想,没有灵魂,没有框架,只是一个一个功能代码的堆砌,很空泛。
那么这个时候,你也许应该在单片机中引入面向对象的思想了,使代码更规范。
一、单片机程序框架
1、轮流执行
intmain(void) { while(1) { sing(); dance(); play(); } }
函数sing执行的时间比较长的话,函数dance就不能很快的被执行。任何一个函数死掉的话就会影响整个系统。
2、前后台
在使用 51、AVR、STM32 单片机裸机的时候一般都是在main函数里面用while(1)做一个大循环来完成所有的处理,即应用程序是一个无限的循环,循环中调用相应的函数完成所需的处理。有时候我们也需要中断中完成一些处理。相对于多任务系统而言,这个就是单任务系统,也称作前后台系统,中断服务函数作为前台程序,大循环while(1)作为后台程序。
对应的编程代码大概是这样的:
voidEXTI_IRQHandler() { flag=1; } intmain(void) { while(1) { if(flag=1) { do_something(); flag=0; } } }
有什么问题?
前后台系统的实时性差,前后台系统各个任务(应用程序)都是排队等着轮流执行,不管你这个程序现在有多紧急,没轮到你就只能等着!相当于所有任务(应用程序)的优先级都是一样的。但是前后台系统简单啊,资源消耗也少啊!在稍微大一点的嵌入式应用中前后台系统就明显力不从心了。
3、多任务
voidfirst_task() { while(1) { if(has_data()) put_data(); } } voidsecond_task() { while(1) { if(get_data()) do_something(); } } intmain(void) { create_task(first_task); create_task(second_task); start_scheduler(); }
多任务系统会把一个大问题“分而治之”,把大任务划分成很多个小问题,逐步的把小任务解决掉,大任务也就随之解决了,这些任务是并发处理的。注意,并不是说同一时刻一起执行很多个任务,而是由于每个任务执行的时间很短,导致看起来像是同一时刻执行了很多个任务一样。
二、执行的程序怎么写?
以按键为例,点亮一个小灯!
1.常规写法
intmian(void) { while(1) { if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_3)==GPIO_PIN_SET) { printf("按键按下 "); } } }
2.面向对象的写法
首先我们把每一个按键都看成一个对象,既然是对象就肯定有属性和行为,比如我们定义一个学生,那么这个学生有什么属性呢?
肯定有姓名、年龄、身高、体重对吧,这些是一些基本的属性,我们可以用一些单独的变量来定义它,比如:
typedefstruct { uint8_t*name;//姓名(变量) uint8_tage;//年龄(变量) uint8_theight;//身高(变量) uint8_tweight;//体重(变量) }student_t;
但是一个学生还有很多行为对吧,它会唱歌、跳舞、打篮球,于是我们就可以这样定义:
typedefstruct { uint8_t*name;//姓名(变量) uint8_tage;//年龄(变量) uint8_theight;//身高(变量) uint8_tweight;//体重(变量) void(*Sing_song)(void);//会唱歌(函数指针) void(*Dance_latin)(void);//会跳舞(函数指针) void(*Wechat_zhiguoxin)(void);//会关注果果的公众号(函数指针) }student_t;
好了,这里我们提到了函数指针,所以就来说一说函数指针。
函数指针,顾名思义它就是一个指针,只不过它是一个函数指针,所以指向的是一个函数。类比一般的变量指针,指针变量,实质上是一个变量,只不过这个变量存放的是一个地址,在32位单片机中,任何类型的指针变量都存放的是一个大小为4字节的地址。
重要的话说三遍!牢记在心!!!为什要记住函数指针,因为在单片机面向对象编程中,结构体的成员不是变量就是函数指针这两种类型。变量就不用说了,函数指针理解就好。
其实函数指针可以类比一般的变量,看下面:
inta;< = >voidSing_song(void); int*p;< = >void(*zhiguoxin)(void); p=&a;< = >zhiguoxin=&Sing_song;
左边走义变量a,右边定义函数Sing_song;
左边定义int指针,右边定义函数指针;
左边赋值指针,右边赋值函数指针;
那么函数指针怎么用呢?我们还是以单片机为例,把按键类比为一个对象,这个按键有按键标志位,有长按或者短按,按键还有行为:按键初始化、按键循环检测等。
所以我们创建下面这样一个结构体,当然这个结构体不一定仅仅有这些变量和函数,这完全取决于你自己的定义,你想怎么定义就怎么定义,你甚至可以定义按键的颜色都。
typedefstruct { uint8_tKEY_Flag;//标志位(变量) uint8_tClick;//按下(变量) void(*KEY_Init)(void);//按键初始化(函数指针) void(*KEY_Detect)(void);//按键检测(函数指针) }KEY_t;
现在已经定义了KEY_t这种类型的结构体,处理器还没有分配给这个结构体内存,因为我们只是声明这样一个类型,而类型是不占用内存的,只有我们定义对应的结构体类型的变量时才会在占用内存空间。
那么怎么定义一个结构体类型的变量呢?
KEY_tKEY1;
然后就要初始化结构体的成员变量了。
KEY_tKEY1={0,0,KEY_init,KEY_detect};
这里要注意了现在结构体有四个成员,前两个普通的变量,我们初始化为0,还有两个函数指针,我们是不是要把我们想写得函数的函数名字放在这里啊。
那么聪明的你肯定知道还要定义KEY_init();和KEY_detect();这两个函数。这两个函数可以这样写。
staticvoidKEY_init() { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin=GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull=GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); } staticvoidKEY_detect() { uint8_ti=0; if(KEY1.KEY_Flag==1) { HAL_Delay(100); if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_3)==GPIO_PIN_SET) { printf("按键按下 "); } KEY1.KEY_Flag=0; } }
好了具体函数中的代码我就不需要解释了。这样一个按键的对象我们就定义好了,这个按键我们赋予了"他"生命,有属性(变量)有行为(函数)。
这样我们在主函数就可以这样的调用,来实现相应的功能了。按键使用了中断,这里并没有讲解。
voidmain(void) { KEY1.KEY_Init();//初始化按键 while(1) { KEY1.KEY_Detect();//按键检测 } }
如果理解了这些,那么面向对象的精髓你基本已经掌握了,接下来就是不断地去练习和实践了。
三、为什么要面向对象?
我们知道,现有的编程范式主要是:面向过程编程、面向对象编程、函数式编程。
对于流程清晰的简单程序,一般只有一条流程主线,很容易被划分成顺序执行的几个步骤,面向对象编程和面向过程编程没有太大差别,并且面向过程编程常常比面向对象编程更加直观高效。
但当我们面对一个大型的复杂程序,由于其错综复杂的流程和交互关系,很难将其简单地拆分成一条主线串成的简单步骤,而通常表现为一个网状关系结构。这个时候,面向过程编程的这种流程化和线性化的思维方式就会显得比较吃力,而面向对象编程的优势就比较明显了。
面向对象编程风格的代码更容易复用、扩展和维护、更高级、更人性化、更适合大规模复杂程序的开发。在Linux中就是用的面向对象编程,里面有很多的结构体、指针、链表等等。如果还没有接触到面向对象编程只能说明你做的东西还不够复杂。
在单片机举一个例子,一块开发板可能会适配不同的屏幕
一块板子,三个屏幕
那么每一块板子肯定有不同的代码适配,在程序中我们可以读出屏幕的ID,然后通过if判断来执行不同的指令,就行这样。
果果小师弟
如果使用面向对象编程,那么就可以这样写代码。
typedefstructlcd{ uint8_ttype; void(*LCD_Init)(void) }lcd_t,*plcd_t; intRead_id() { /*0:LCDA *1:LCDB */ return0; } intGet_Lcd_Type(void) { returnRead_id(); } voidLCDA_Init(void)//屏幕A初始化 { LCD_WR_REG(0xCF); LCD_WR_DATA(0x00); LCD_WR_DATA(0xC1); LCD_WR_DATA(0X30); } voidLCDB_Init(void)//屏幕B初始化 { LCD_WR_REG(0X11); delay_ms(20); LCD_WR_REG(0XD0); LCD_WR_DATA(0X07); } lcd_topenedv_com_lcds[]={ {0,LCDA_Init}, {1,LCDB_Init}, }; plcd_tget_lcd(void)//获取到屏幕类型 { inttype=Get_Lcd_Type(); return&openedv_com_lcds[type]; } intmain(void) { plcd_tlcd; lcd=get_lcd();//获取到屏幕类型 lcd->LCD_Init();//初始化对应屏幕 while(1) {} }
这里只是伪代码处理办法,原理就和上面所讲的一样,在结构体中使用变量和函数。
到这里你应该掌握了面向对象得单片机编程方法,一起来试验几个例子:
LED灯
typedefstruct { void(*LED_ON)(uint8_tLED_Num);//打开 void(*LED_OFF)(uint8_tLED_Num);//关闭 void(*LED_Flip)(uint8_tLED_Num);//翻转 }LED_t;
按键KEY
蜂鸣器BEEP
typedefstruct { uint8_tStatus;//状态 void(*ON)(void);//打开 void(*OFF)(void);//关闭 }BEEP_t;
串口UART
typedefstruct { USART_TypeDef*uart;/*STM32内部串口设备指针*/ uint8_t*pTxBuf;/*发送缓冲区*/ uint8_t*pRxBuf;/*接收缓冲区*/ uint16_tusTxBufSize;/*发送缓冲区大小*/ uint16_tusRxBufSize;/*接收缓冲区大小*/ uint16_tusTxWrite;/*发送缓冲区写指针*/ uint16_tusTxRead;/*发送缓冲区读指针*/ uint16_tusTxCount;/*等待发送的数据个数*/ uint16_tusRxWrite;/*接收缓冲区写指针*/ uint16_tusRxRead;/*接收缓冲区读指针*/ uint16_tusRxCount;/*还未读取的新数据个数*/ void(*RS485_Set_SendMode)(void);//RS-485接口设置为发送模式 void(*RS485_Set_RecMode)(void);//RS-485接口设置为接收模式 }UART_T;
审核编辑:刘清
嵌入式
5096文章
19199浏览量
308277 -
AVR
11文章
1125浏览量
78945 -
STM32单片机
59文章
549浏览量
58856
原文标题:面向对象思想编写单片机程序其实很简单!
文章出处:【微信号:嵌入式悦翔园,微信公众号:嵌入式悦翔园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
51单片机怎么用usb烧写程序
![51<b class='flag-5'>单片机</b>怎么用usb烧<b class='flag-5'>写</b><b class='flag-5'>程序</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSeAGQVPAAAaiQVgufI928.jpg)
什么是单片机烧写软件?如何烧写
PIC OTP 单片机程序烧写方法
![PIC OTP <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>程序</b>烧<b class='flag-5'>写</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
串口 单片机 文件_单片机入门教程之烧写程序方法
![串口 <b class='flag-5'>单片机</b> 文件_<b class='flag-5'>单片机</b>入门教程之烧<b class='flag-5'>写</b><b class='flag-5'>程序</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
