一文阐述Redis分布式锁的10个坑
小林coding 来源:捡田螺的小男孩 2022-12-29 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
日常开发中,经常会碰到秒杀抢购等业务。
为了避免并发请求造成的库存超卖等问题,我们一般会用到Redis分布式锁。
但是使用Redis分布式锁,很容易踩坑哦!
本文将给大家分析阐述,Redis分布式锁的10个坑!
1. 非原子操作(setnx + expire)
一说到实现Redis的分布式锁,很多小伙伴马上就会想到setnx+ expire命令。也就是说,先用setnx来抢锁,如果抢到之后,再用expire给锁设置一个过期时间。
伪代码如下:
if(jedis.setnx(lock_key,lock_value)==1){//加锁
jedis.expire(lock_key,timeout);//设置过期时间
doBusiness//业务逻辑处理
这块代码是有坑的,因为setnx和expire两个命令是分开写的,并不是原子操作!如果刚要执行完setnx加锁,正要执行expire设置过期时间时,进程crash或者要重启维护了,那么这个锁就“长生不老”了,别的线程永远获取不到锁啦。
2.被别的客户端请求覆盖( setnx + value为过期时间)
为了解决:发生异常时,锁得不到释放的问题。有小伙伴提出,可以把过期时间放到setnx的value里面。如果加锁失败,再拿出value值和当前系统时间校验一下是否过期即可。伪代码实现如下:
longexpireTime=System.currentTimeMillis()+timeout;//系统时间+设置的超时时间
StringexpireTimeStr=String.valueOf(expireTime);//转化为String字符串
//如果当前锁不存在,返回加锁成功
if(jedis.setnx(lock_key,expireTimeStr)==1){
returntrue;
//如果锁已经存在,获取锁的过期时间
StringoldExpireTimreStr=jedis.get(lock_key);
//如果获取到的老的预期过期时间,小于系统当前时间,表示已经过期了
if(oldExpireTimreStr!=null&&Long.parseLong(oldExpireTimreStr)< System.currentTimeMillis()) {
     //锁已过期,获取上一个锁的过期时间,并设置现在锁的过期时间(不了解redis的getSet命令的小伙伴,可以去官网看下哈)
    String oldValueStr = jedis.getSet(lock_key, expireTimeStr);
    if (oldValueStr != null && oldValueStr.equals(oldExpireTimreStr)) {
      //考虑多线程并发的情况,只有一个线程的设置值和当前值相同,它才可以加锁
      return true;
//其他情况,均返回加锁失败
return false;
这种实现的方案,也是有坑的:如果锁过期的时候,并发多个客户端同时请求过来,都执行jedis.getSet(),最终只能有一个客户端加锁成功,但是该客户端锁的过期时间,可能被别的客户端覆盖
3. 忘记设置过期时间
之前review代码的时候,看到这样实现的分布式锁,伪代码
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returntrue;//加锁成功,处理完业务逻辑返回
returnfalse;//加锁失败
}finally{
unlock(lockKey);-//释放锁
这块有什么问题呢?是的,忘记设置过期时间了。如果程序在运行期间,机器突然挂了,代码层面没有走到finally代码块,即在宕机前,锁并没有被删除掉,这样的话,就没办法保证解锁,所以这里需要给lockKey加一个过期时间。注意哈,使用分布式锁,一定要设置过期时间哈
4. 业务处理完,忘记释放锁
很多小伙伴,会使用Redis的set指令扩展参数来实现分布式锁。
set指令扩展参数:SET key value[EX seconds][PX milliseconds][NX|XX]
-NX:表示key不存在的时候,才能set成功,也即保证只有第一个客户端请求才能获得锁,
而其他客户端请求只能等其释放锁,才能获取。
- EX seconds :设定key的过期时间,时间单位是秒。
-PXmilliseconds:设定key的过期时间,单位为毫秒
-XX:仅当key存在时设置值
小伙伴会写出如下伪代码:
if(jedis.set(lockKey,requestId,"NX","PX",expireTime)==1){//加锁
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
这块伪代码,初看觉得没啥问题,但是细想,不太对呀。因为忘记释放锁了!如果每次加锁成功,都要等到超时时间才释放锁,是会有问题的。这样程序不高效,应当每次处理完业务逻辑,都要释放锁
正例如下:
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
}finally{
5. B的锁被A给释放了
我们来看下这块伪代码:
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
}finally{
unlock(lockKey);//释放锁
大家觉得会有哪些坑呢?
假设在这样的并发场景下:A、B两个线程来尝试给Redis的keylockKey加锁,A线程先拿到锁(假如锁超时时间是3秒后过期)。如果线程A执行的业务逻辑很耗时,超过了3秒还是没有执行完。这时候,Redis会自动释放lockKey锁。刚好这时,线程B过来了,它就能抢到锁了,开始执行它的业务逻辑,恰好这时,线程A执行完逻辑,去释放锁的时候,它就把B的锁给释放掉了。
正确的方式应该是,在用set扩展参数加锁时,放多一个这个线程请求的唯一标记,比如requestId,然后释放锁的时候,判断一下是不是刚刚的请求
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
}finally{
if(requestId.equals(jedis.get(lockKey))){//判断一下是不是自己的requestId
6. 释放锁时,不是原子性
以上的这块代码,还是有坑:
因为判断是不是当前线程加的锁和释放锁不是一个原子操作。如果调用unlock(lockKey)释放锁的时候,锁已经过期,所以这把锁已经可能已经不属于当前客户端,会解除他人加的锁
因此,这个坑就是:判断和删除是两个操作,不是原子的,有一致性问题。释放锁必须保证原子性,可以使用Redis+Lua脚本来完成,类似Lua脚本如下:
ifredis.call('get',KEYS[1])==ARGV[1]then
returnredis.call('del',KEYS[1])
else
return0
end;
7. 锁过期释放,业务没执行完
加锁后,如果超时了,Redis会自动释放清除锁,这样有可能业务还没处理完,锁就提前释放了。怎么办呢?
有些小伙伴认为,稍微把锁过期时间设置长一些就可以啦。其实我们设想一下,是否可以给获得锁的线程,开启一个定时守护线程,每隔一段时间检查锁是否还存在,存在则对锁的过期时间延长,防止锁过期提前释放。
当前开源框架Redisson解决了这个问题。我们一起来看下Redisson底层原理图吧:
只要线程一加锁成功,就会启动一个watch dog看门狗,它是一个后台线程,会每隔10秒检查一下,如果线程一还持有锁,那么就会不断的延长锁key的生存时间。因此,Redisson就是使用Redisson解决了锁过期释放,业务没执行完问题
8. Redis分布式锁和@transactional一起使用失效
大家看下这块伪代码:
@Transactional
publicvoidupdateDB(intlockKey){
booleanlockFlag=redisLock.lock(lockKey);
if(!lockFlag){
thrownewRuntimeException(“请稍后再试”);
doBusiness//业务逻辑处理
redisLock.unlock(lockKey);
在事务中,使用了Redis分布式锁.这个方法一旦执行,事务生效,接着就Redis分布式锁生效,代码执行完后,先释放Redis分布式锁,然后再提交事务数据,最后事务结束。在这个过程中,事务没有提交之前,分布式锁已经被释放,导致分布式锁失效
这是因为:
spring的Aop,会在updateDB方法之前开启事务,之后再加锁,当锁住的代码执行完成后,再提交事务,因此锁住的代码块执行是在事务之内执行的,可以推断在代码块执行完时,事务还未提交,锁已经被释放,此时其他线程拿到锁之后进行锁住的代码块,读取的库存数据不是最新的。
正确的实现方法,可以在updateDB方法之前就上锁,即还没有开事务之前就加锁,那么就可以保证线程的安全性.
9.锁可重入
前面讨论的Redis分布式锁,都是不可重入的
所谓的不可重入,就是当前线程执行某个方法已经获取了该锁,那么在方法中尝试再次获取锁时,会阻塞,不可以再次获得锁。同一个人拿一个锁 ,只能拿一次不能同时拿2次。
不可重入的分布式锁的话,是可以满足绝大多数的业务场景。但是有时候一些业务场景,我们还是需要可重入的分布式锁,大家实现分布式锁的过程中,需要注意一下,你当前的业务场景是否需要可重入的分布式锁。
Redis只要解决这两个问题,就能实现重入锁了:
怎么保存当前持有的线程
怎么维护加锁次数(即重入了多少次)
实现一个可重入的分布式锁,我们可以参考JDK的ReentrantLock的设计思想。实际上,可以直接使用Redisson框架,它是支持可重入锁的。
10.Redis主从复制导致的坑
实现Redis分布式锁的话,要注意Redis主从复制的坑。因为Redis一般都是集群部署的:
如果线程一在Redis的master节点上拿到了锁,但是加锁的key还没同步到slave节点。恰好这时,master节点发生故障,一个slave节点就会升级为master节点。线程二就可以获取同个key的锁啦,但线程一也已经拿到锁了,锁的安全性就没了。
为了解决这个问题,Redis作者 antirez提出一种高级的分布式锁算法:Redlock。Redlock核心思想是这样的:
搞多个Redis master部署,以保证它们不会同时宕掉。并且这些master节点是完全相互独立的,相互之间不存在数据同步。同时,需要确保在这多个master实例上,是与在Redis单实例,使用相同方法来获取和释放锁。
我们假设当前有5个Redis master节点,在5台服务器上面运行这些Redis实例。
RedLock的实现步骤如下:
获取当前时间,以毫秒为单位。
按顺序向5个master节点请求加锁。客户端设置网络连接和响应超时时间,并且超时时间要小于锁的失效时间。(假设锁自动失效时间为10秒,则超时时间一般在5-50毫秒之间,我们就假设超时时间是50ms吧)。如果超时,跳过该master节点,尽快去尝试下一个master节点。
客户端使用当前时间减去开始获取锁时间(即步骤1记录的时间),得到获取锁使用的时间。当且仅当超过一半(N/2+1,这里是5/2+1=3个节点)的Redis master节点都获得锁,并且使用的时间小于锁失效时间时,锁才算获取成功。(如上图,10s> 30ms+40ms+50ms+4m0s+50ms)
如果取到了锁,key的真正有效时间就变啦,需要减去获取锁所使用的时间。
如果获取锁失败(没有在至少N/2+1个master实例取到锁,有或者获取锁时间已经超过了有效时间),客户端要在所有的master节点上解锁(即便有些master节点根本就没有加锁成功,也需要解锁,以防止有些漏网之鱼)。
简化下步骤就是:
按顺序向5个master节点请求加锁
根据设置的超时时间来判断,是不是要跳过该master节点。
如果大于等于3个节点加锁成功,并且使用的时间小于锁的有效期,即可认定加锁成功啦。
如果获取锁失败,解锁!
审核编辑:汤梓红
  • 代码
  • Redis
原文标题:Redis 分布式锁的 10 个坑,千万别踩了!
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    redis分布式场景实现
    今天带大家深入剖析Redis分布式,彻底搞懂它。 场景 既然要搞懂Redis分布式
    的头像 发表于 09-25 17:09 1530次阅读
    在 Java 中利用 redis 实现分布式服务
    发表于 07-05 13:14
    Redis 分布式的正确实现方式
    分布式般有三种实现方式:1. 数据库乐观;2. 基于Redis分布式
    的头像 发表于 05-31 14:19 4370次阅读
    Redis分布式真的安全吗?
    今天我们来聊Redis分布式
    的头像 发表于 11-02 14:07 1606次阅读
    分析阐述Redis分布式10
    日常开发中,经常会碰到秒杀抢购等业务。为了避免并发请求造成的库存超卖等问题,我们般会用到Redis分布式
    的头像 发表于 01-13 14:12 2199次阅读
    Redis分布式10
    说到实现Redis分布式,很多小伙伴马上就会想到setnx+ expire命令。也就是说,先用setnx来抢,如果抢到之后,再用ex
    的头像 发表于 07-29 16:31 1029次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>的<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>坑</b>
    深入理解redis分布式
    系统不同进程共同访问共享资源的的实现。如果不同的系统或同一个系统的不同主机之间共享了某个临界资源,往往需要互斥来防止彼此干扰,以保证致性。 业界流行的
    的头像 发表于 10-08 14:13 1956次阅读
    深入理解<b class='flag-5'>redis</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>
    redis分布式如何实现
    的情况,分布式的作用就是确保在同时间只有客户端可以访问共享资源,从而保证数据的致性和正
    的头像 发表于 11-16 11:29 1376次阅读
    redis分布式可能出现的问题
    Redis分布式种常用的机制,用于解决多个进程或多台服务器对共享资源的并发访问问题。然而,由于
    的头像 发表于 11-16 11:40 2291次阅读
    redis分布式死锁处理方案
    引言: 随着分布式系统的广泛应用,尤其是在大规模并发操作下,对并发控制的需求越来越高。Redis分布式作为种常见的
    的头像 发表于 11-16 11:44 2921次阅读
    redis分布式的应用场景有哪些
    系统中,多个节点可能同时访问共享资源,例如数据库、文件系统等。使用Redis分布式可以保证在同时刻只有
    的头像 发表于 12-04 11:21 2669次阅读
    redis分布式方法
    Redis种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了种可靠的分布式解决方案。在
    的头像 发表于 12-04 11:22 2507次阅读
    如何实现Redis分布式
    Redis开源的内存数据存储系统,可用于高速读写操作。在分布式系统中,为了保证数据的致性和避免竞态条件,常常需要使用
    的头像 发表于 12-04 11:24 1570次阅读
    redis分布式可能出现的问题及解决方案
    。 误删 Redis分布式通常使用SETNX命令创建,并使用DEL命令删除。在高并发情况下,可能会发生误删的情况,即
    的头像 发表于 12-04 11:29 2132次阅读
    redis分布式的缺点
    Redis分布式种常见的用于解决分布式系统中资源争用问题的解决方案。尽管Redis
    的头像 发表于 12-04 14:05 2330次阅读
