2.4G频段的无线收发芯片 SI24R1 问题汇总解答
小翁嗡嗡嗡 来源: 小翁嗡嗡嗡 作者: 小翁嗡嗡嗡 2022-12-29 15:18 次阅读
本期是我们新推出的技术问答系列。该系列是针对演示某款产品的功能以及该款产品的一些常见应用问题解答。
小编针对2.4G频段的无线收发芯片——SI24R1,在开发过程中会遇到的问题统一进行汇总解答。不管您是首次了解到SI24R1的新朋友,还是之前已经关注过或使用SI24R1的老朋友,您关心的问题都将得到一一解答。
技术提问
1.Si24R1可以和nRF24L01+互相通信且软件上兼容吗?
Si24R1可以和nRF24L01+互相通信,通信协议完全兼容,同时Si24R1能够软硬件兼容替换nRF24L01+。
R1与01+有两点差异(Si24R1替换nRF24L01+时需要注意):
(1)一个是Feature寄存器的最后一位,Nordic不管你设不设置都会回复ACK,R1修改了,你设置为1的时候就不会回复ACK。
(2)R1作为接收端,如果纹波过大,有可能导致数据解调失败,可以用R1发射,01+做接收验证测试。
2.可以简单介绍下Si24R1的优势吗?
与nRF24L01P完全PIN对PIN兼容,可以替换使用。功耗方面:R1静态功耗为1μA,0dbm发射电流比nRF24L01P高一点点。R1功率可调,最大发射功率为7dbm,发射距离更远,同时成本更低。
3.Si24R1有US/CAN/EU认证么?
这些认证要求比较少见,而且过认证应该是成品过认证,没有单独芯片过这种认证,我们有客户用R1做成的成品通过CE和FCC认证。
4.Si24R1数据包格式是怎样的?
Si24R1 基于包通信,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ 协议操作。一个完整的ARQ 数据包,包括前导码、地址、包控制字、负载数据以及CRC。其中负载数据长度支持1~32 字节动态数据长度。
5.Si24R1通信距离较近,除了功率影响,还可能是什么问题,如何调整?
SI24R1的板子通讯距离近,可能是由于多方面原因造成的,除了软件上的功率值设置外还有通信模式、通信数据长度、通讯速率等因素,硬件方面射频链路的布局走线以及天线的选择都会有很大的影响,通常硬件设计不合理造成的问题比较多,建议按照官方参考设计进行研发设计。
6.Si24R1具备蓝牙接收功能吗?
可以接收蓝牙广播包,同时可以模拟蓝牙广播包发射。
7.如果在PCB上做天线,Si24R1距离可以做到多少?
Si24R1在空旷环境下,距离是可以达到200-300米左右。如果采用板载的PCB天线,尽量使用常见的标准的2.4G天线,不建议自己随意设计。一般外置天线比板载天线的效果要好,传输距离会远些。从理论上讲,无线通信的距离可以看作两个因素的组合,通信方案本身的性能和现场的实际环境。通信方案的本身性能可以用链路预算来表示,链路预算=发射功率-接收灵敏度,链路预算越高,则通信能力越好,可以认为在自由空间的传输能力越好;现场的实际环境主要是传输的介质衰减,空气/阻隔都可以认为是传输介质,这个才和频率有关,不同频率的绕射散射能力不同。此外,还有干扰等也会带来传输距离的变化。通俗点来讲,无线传输的距离主要与发射功率和接收灵敏度,天线的增益,以及抗干扰抗噪声能力有关系。
8.Si24R1是否支持多对一通信或者是否可以组成通信局域网?
Si24R1收发器可同时进行6个发送端,1个接收端之的双向或单向通信,可以直接支持 1:6 星型网络。局域网的组成也没有问题,主要是根据需求设定好配对的方式,互相通信的逻辑关系,理论上可以成百上千的模块进行相互通讯。
审核编辑黄昊宇
  • 芯片
  • 蓝牙
    Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片资料
    了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器等丰富的外设。 ● 合封说明:Si24R05为
    发表于 10-31 16:27
    Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片数据手册
    /14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器等丰富的外设。 合封说明:Si24R05为
    的头像 发表于 10-31 16:22 188次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>05:125K接收&amp;<b class='flag-5'>2.4G</b><b class='flag-5'>收发</b>SoC<b class='flag-5'>芯片</b>数据手册
    SI24R1与NRF24L01P 对比方案
    Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NOR
    发表于 09-30 15:05
    CI24R1——精简版Si24R1,高性价比替代XN297开发资料
    CI24R1为了减低用户的开发时间,将2.4G芯片开发出2.4G小模块,用户直接贴片调试,大大降低了开发时间跟生产工序。广泛应用在灯控、鼠标、玩具等智能物联网产品。 CI
    发表于 09-29 16:07
    SI24R1 TO NRF24L01P 引脚及软硬件中文开发资料
    Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4G RF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车
    发表于 07-30 14:26
    Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
    今天,我非常荣幸地向您介绍这款引领行业潮流的2.4G射频芯片:Ci24R1。这款芯片,不仅是我们技术的结晶,更是未来无线通信的璀璨明星。 首
    的头像 发表于 06-28 11:13 859次阅读
    Ci<b class='flag-5'>24R1</b>:低功耗、高性能的<b class='flag-5'>2.4G</b>射频<b class='flag-5'>芯片</b>特性及应用领域解读
    Ci24R1Si24R12.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    GHz数据通信芯片里面,Ci24R1Si24R1都具备收发一体的功能,当然相似的两颗芯片,它们的参数还是有明显的区别,接下来我给大家看看它
    的头像 发表于 06-14 17:16 747次阅读
    Ci<b class='flag-5'>24R1</b>与<b class='flag-5'>Si24R1</b>:<b class='flag-5'>2.4</b>GHz数据通信<b class='flag-5'>芯片</b>对比数据资料分析
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz
    的头像 发表于 06-11 15:42 352次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>2E:<b class='flag-5'>2.4G</b>有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    2.4GHz的Si24R03芯片无线通信的新里程碑
    无线通信领域中,2.4GHz频段因其广泛的应用和稳定的性能而备受青睐。而在这个频段中,Si24R03
    的头像 发表于 05-22 17:36 699次阅读
    <b class='flag-5'>2.4</b>GHz的<b class='flag-5'>Si24R</b>03<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>无线</b>通信的新里程碑
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    Si24R2E是针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.4GHz无线射频发射器模块、12
    发表于 05-16 14:02
    南京中科微Si24R2:高性能2.4GHz GFSK无线单发射芯片
    南京中科微Si24R2这颗工作在2.4GHz ISM频段,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片,它属于单向系统,专为低功耗
    的头像 发表于 05-11 13:58 691次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R</b>2:高性能<b class='flag-5'>2.4</b>GHz GFSK<b class='flag-5'>无线</b>单发射<b class='flag-5'>芯片</b>
    NRF24L01P和SI24R1的区别
    的稳压芯片必须够 功率,而且,必须得滤波(建议使用10uF的胆电容加个104的贴片电容)。 5、很多商家都这么宣传: 1、“NRF24L01+ 功率加强版 SI24R1
    发表于 03-29 15:05
    2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
    体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气
    发表于 03-18 01:47
    2.4G收发芯片遥控玩具方案开发,解决方案
    2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段
    的头像 发表于 01-19 15:08 1849次阅读
    2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
    的头像 发表于 01-19 09:35 2692次阅读
