前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享这两天对实习生阶段考核时给他布置的5道shell脚本题目,虽然花了两天时间调试完成,但是质量还是不错的,决定加鸡腿,顺便分享给大家看看!
1、检测两台服务器指定目录下的文件一致性
#!/bin/bash ###################################### 检测两台服务器指定目录下的文件一致性 ##################################### #通过对比两台服务器上文件的md5值,达到检测一致性的目的 dir=/data/web b_ip=192.168.88.10 #将指定目录下的文件全部遍历出来并作为md5sum命令的参数,进而得到所有文件的md5值,并写入到指定文件中 finddir-typef|xargsmd5sum>/tmp/md5_a.txt sshb_ip"finddir-typef|xargsmd5sum>/tmp/md5_b.txt" scpb_ip:/tmp/md5_b.txt/tmp #将文件名作为遍历对象进行一一比对 forfin`awk'{print2}/tmp/md5_a.txt'`do #以a机器为标准,当b机器不存在遍历对象中的文件时直接输出不存在的结果 ifgrep-qw"f"/tmp/md5_b.txt then md5_a=`grep-w"f"/tmp/md5_a.txt|awk'{print1}'` md5_b=`grep-w"f"/tmp/md5_b.txt|awk'{print1}'` #当文件存在时,如果md5值不一致则输出文件改变的结果 if[md5_a!=md5_b]then echo"fchanged." fi else echo"$fdeleted." fi done
2、定时清空文件内容,定时记录文件大小
#!/bin/bash ################################################################# 每小时执行一次脚本(任务计划),当时间为0点或12点时,将目标目录下的所有文件内#容清空,但不删除文件,其他时间则只统计各个文件的大小,一个文件一行,输出到以时#间和日期命名的文件中,需要考虑目标目录下二级、三级等子目录的文件 ################################################################ logfile=/tmp/`date+%H-%F`.log n=`date+%H` if[n-eq00]||[n-eq12] then #通过for循环,以find命令作为遍历条件,将目标目录下的所有文件进行遍历并做相应操作 foriin`find/data/log/-typef` do true>i done else foriin`find/data/log/-typef` do du-shi>>$logfile done fi
3、检测网卡流量,并按规定格式记录在日志中
#!/bin/bash ####################################################### #检测网卡流量,并按规定格式记录在日志中#规定一分钟记录一次 #日志格式如下所示: #2019-08-1220:40 #ens33input:1234bps #ens33output:1235bps ######################################################3 while: do #设置语言为英文,保障输出结果是英文,否则会出现bug LANG=en logfile=/tmp/`date+%d`.log #将下面执行的命令结果输出重定向到logfile日志中 exec>>$logfile date+"%F%H:%M" #sar命令统计的流量单位为kb/s,日志格式为bps,因此要*1000*8 sar-nDEV159|grepAverage|grepens33|awk'{print$2," ","input:"," ",$5*1000*8,"bps"," ",$2," ","output:"," ",$6*1000*8,"bps"}' echo"####################" #因为执行sar命令需要59秒,因此不需要sleep done
4、计算文档每行出现的数字个数,并计算整个文档的数字总数
#!/bin/bash ######################################################### #计算文档每行出现的数字个数,并计算整个文档的数字总数 ######################################################## #使用awk只输出文档行数(截取第一段) n=`wc-la.txt|awk'{print$1}'` sum=0 #文档中每一行可能存在空格,因此不能直接用文档内容进行遍历 foriin`seq1$n`do #输出的行用变量表示时,需要用双引号 line=`sed-n"$i"pa.txt`#wc-L选项,统计最长行的长度 n_n=`echo$line|seds'/[^0-9]//'g|wc-L` echo$n_nsum=$[$sum+$n_n] done echo"sum:$sum" 杀死所有脚本 #!/bin/bash ################################################################ #有一些脚本加入到了cron之中,存在脚本尚未运行完毕又有新任务需要执行的情况, #导致系统负载升高,因此可通过编写脚本,筛选出影响负载的进程一次性全部杀死。 ################################################################ psaux|grep指定进程名|grep-vgrep|awk'{print$2}'|xargskill-9
5、从 FTP 服务器下载文件
#!/bin/bash if[$#-ne1];then echo"Usage:$0filename" fi dir=$(dirname$1) file=$(basename$1) ftp-n-v<< EOF # -n 自动登录 open 192.168.1.10 # ftp服务器 user admin password binary # 设置ftp传输模式为二进制,避免MD5值不同或.tar.gz压缩包格式错误 cd $dir get "$file" EOF
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Linux
87文章
11219浏览量
208872 -
服务器
12文章
9010浏览量
85162 -
Shell
1文章
363浏览量
23287 -
脚本
1文章
387浏览量
14829
原文标题:看一看!实习生两天时间写出的5个shell脚本!!!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
100个Linux Shell脚本总结
不知道大家有没有发现,会编写shell脚本的运维,工资不会低,并且他的工作会很轻松!今天浩道跟大家分享每一个Linux运维应知必会的100个shel
嵌入式和物联网的shell脚本学习指南之shell脚本入门免费下载
本文档的主要内容详细技术的是嵌入式和物联网的shell脚本学习指南之shell脚本入门免费下载。
发表于 09-11 17:15
•20次下载
如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
如果您愿意要尝试更长的shell脚本,请将下面的shell脚本(并附加为PDF和ODT文件)复制到文本编辑器中,保存,使其可执行并运行。当您了解更多Linux命令时,您可以创建更复杂
shell脚本基础知识汇总4
Shell 编程跟 JavaScript、php 编程一样,只要有一个能编写代码的文本编辑器和一个能解释执行的脚本解释器就可以了。
Linux 的
Linux Shell脚本经典案例分享
作为一名 Linux 运维工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,发现大家对Shell脚本都有“心结”,要么觉得自己写出来不好看,要么根本无从下手。 下面分享249
发表于 06-16 14:03
•631次阅读
