随着世界汽车工业的迅猛发展,安全性日益成为人们选购汽车的重要依据。主要介绍了汽车门锁、预紧式安全带,乘员头颈保护系统(WHIPS), 儿童安全座椅, 安全气囊等生产企业,需对汽车安全系统进行汽车门锁三维扫描、逆向工程以及尺寸检测。
但在此过程中企业使用传统的检测方法(如检具、治具、三坐标等)十分的繁琐、耗时,而且不易对汽车门锁的结构进行准确、快速地测量、检测。同时汽车门锁的形状复杂,且各面凹槽形状各异,难以测量,而且客户对获取的汽车门锁三维数据有非常高的精度要求。
同时需要快速得到零件的高精度三维数据与原始的CAD模型进行针对性数据比对,看到实际工件与CAD图纸的整体偏差,可以清楚清的看到汽车门锁的产品质量。
三维扫描与逆向工程:
采用手持式激光扫描仪对汽车门锁等复杂的汽车零配件进行三维扫描,不需要专业的技术员,普通技术人员即可针对汽车门锁等汽车安全系统进行三维扫描抄数,从而得到高精度的三维数据。通过汽车三维扫描后的三维数据,提高逆向设计人员的设计效率,保证CAD设计结果的准确,提供开模工作的质量保证,加快研发效率以及质量。
尺寸检测:
应用全球领先的手持式三维扫描仪为上述问题提供了全新的汽车门锁尺寸检测方法,通过高精度手持式三维扫描仪(快速获取汽车发动机高精度高密集的三维数据)+逆向设计软件vxmodel(将发动机点云数据转换为三角网格面数据)+Pro/E、UG等主流设计软件中进行后期处理,加快汽车发动机的二次设计和修改。也能够通过获取的高精度高密度三维数据与原设计图档做3D比较,应该用vxinspect软件生成汽车发动机尺寸检测报告,为汽车新品研发、零部件质量控制及整车装配的顺利进行提供了可靠保证。
步骤:
1,应用扫描设备;
2,汽车门锁三维扫描;
汽车门锁三维扫描与逆向工程:
第1步,贴定位标志点,高精度手持式扫描技术,无需喷粉或者喷显影剂,不会对扫描物体产生任何影响,不会损坏和污染扫描物体;
第2步,采用手持式激光扫描仪扫描汽车门锁
采用汽车三维扫描仪手持式三维扫描仪可以很容易扫描获取表面细节信息,形成整车的高精度、高密度扫描点云数据,内容包括工件的型面、孔位、边界、曲面等,时长约5分钟左右;
第3步,直接得到扫描后的STL三维图档;
第4步,进行汽车门锁件全尺寸检测:
(1)扫描数据预处理。将扫描数据和CAD模型导入检测软件中,软件中,对扫描数据进行去除杂质等处理,之后在CAD模型上创建孔、圆形槽、方孔等,并利用自动创建特征命令,在扫描数据上自动创建对应特征。
(2)把CAD数据和扫描数据进行最佳拟合;
(3)汽车零件尺寸检测误差评价。通过专业的检测软件的3D比较、特征比较、边界比较等命令即可得出相应的比较结果以及汽车门锁尺寸检测报告。
汽车门锁件尺寸检测报告
综上所述,利用手持三维激光扫描仪结合检测软件对车灯件进行检测的方法兼备了零件空间实际偏差的直观可视性和对偏差的量化能力,在实际品质管理工作中具有良好的应用效果,避免了传统的检具和三坐标测量机只能对数量有限的断面进行检测的弊端,为减少新车型的开发成本、缩短新车型的开发周期及整车的顺利装配奠定了坚实的基础。
汽车门锁三维扫描抄数,汽车门锁尺寸检测,CAV检测,汽车配件三维扫描仪,汽车三维扫描仪
审核编辑黄昊宇
检测
5文章
4488浏览量
91476
