PLC、DCS、SCAD系统比较
jf_mTM8GDWU 来源:罗杰韦尔自控 2022-12-29 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现在工业控制中好多人对PLCDCS、SCADA系统的概念比较混淆,搞不清楚,今天带大家了解一下这几个系统和概念。
PLC – Controller
DCS – Controller + Network + Software + I/OAcquisition
SCADA–Data collection + System monitoring +Network + Software
一、PLC控制系统
PLC也就是我们通常说的可编程逻辑控制器,最初由代替电气控制的二次回路:继电器、中间继电器、时间继电器等演变而来,可编程逻辑控制器是一种数字操作的设备,它具有一个可编程存储器,用于存储指令和执行指定的功能。
PLC将做逻辑、算术、计时、计数和排序功能,来控制工业过程中的各种机器。我们可以使用PLC来实现工业过程的自动化,比如控制工厂装配线上的工业机械。利用PLC可以提高操作的精度和速度。因此,PLC将从限位开关、接近传感器压力传感器等设备中获取输入。
PLC中的逻辑信号和现场的高、低电平信号的转换将由I/O模块完成,它也将进行信号隔离。PLC系统的活动将由处理器智能运行,根据PLC内部的程序执行,同时它也将控制工艺设备。PLC将检查输入设备,然后执行程序,之后它将通电或关闭连接到它的输出设备。
PLC控制系统优势:
可靠性
编程灵活性
高运行速度
快速响应时间
简单的故障排除
低成本
PLC控制系统缺点:
对编程人员要求高
应用场景:
食品加工
材料处理
机床
输送机系统
机器人的制造与控制
二、DCS系统
在一个DCS系统中,整个过程将被划分为一定数量的子系统。每个子系统都将由它自己的控制器来控制。因此,我们可以将DCS描述为一个由一定数量控制器组成的大的过程控制,每个控制器都控制自己的子系统。该系统将把工厂划分为不同的区域,并为工厂的每个区域分配单独的控制器。整个DCS系统将通过通信总线连接成为独立的控制系统。DCS系统将被连接到一个通信网络上,以进行通信和监控。DCS系统中所有控制器将通过网络连接起来进行通信。
DCS将从现场设备中收集数据,并检查这些数据,然后它将利用这些数据来控制指定的过程。因此,根据从现场设备接收到的数据,以及从工厂的另一部分收集到的数据,将被用来控制这个过程。现场装置将过程、信号传输到现场接线盒,通过主接线盒到达编组柜。该信号将通过封送机柜传输到DCS面板。然后,根据接收到的信号,适当的控制信号将由DCS面板传输到最终的控制元件。
DCS系统实现的功能:
控制
数据采集
报警
日志记录和报告生成
历史数据存储
系统诊断和安全
DCS系统的优势:
单独的控制器用于控制,不同的过程,由于一个控制站的故障不会影 响整个工厂
冗余
可以从数据高速公路上访问大量的当前信息
可以监控过去的流程状况趋势
减少系统过载
可靠性
速度好
进程信息可以由用户以不同的格式进行可视化
DCS系统的缺点:
昂贵
需要定期维护
如果保护不当,更容易受到网络安全威胁
DCS系统应用行业:
电厂
石油天然气行业
化学工业
水处理系统
制药制造
三、SCADA系统
SCADA是英文Supervisory ControlAnd Data Acquisition首字母的缩写,即“数据采集与监视控制系统”。因此,SCADA系统通过双向通信信道来监控远程现场与控制中心之间的通信。所以严格意义上不能被称为一个完整的控制系统,SCADA是一种定位在被集成的硬件之上的软件。SCADA将允许操作员监测设备状态,并在此基础上,操作员可以控制该过程,操作员也可以从单个中央控制室查看所有工艺参数。
SCADA系统主要功能
数据采集
它将向操作员显示状态信息和测量数据
控制
操作员可以根据接收到的数据来控制设备
数据处理
它将检查数据的质量和完整性
标注
识别特定的实验对象或设备,以防止它们进行未经授权的操作
报警器
在非计划操作或不需要的操作情况下,操作员会发出警报
日志记录
所有的操作员项、警报、选定的项都将被记录下来
趋势分析
它将在选定的量表上绘制测量值,以提供诸如一分钟、一小时等趋势的信息。
历史报告
这将保存和分析历史数据,这对控制未来的过程很有用。
SCADA系统优势
易于维护
提供对实时数据的访问
实现工具是高级的
可靠
连续运行
设备维修
远距离通信
可以远程监控完整过程
SCADA系统缺点
实施将需要一些特殊的技能
只有在系统可用时才会处理数据
需要验证与PLC的兼容性
SCADA系统应用行业:
发电、传输和配电
水和污水
建筑设施和环境
制造业
公共交通
交通信号
钢铁行业
化学工业
四、SCADA系统与PLC、DCS系统的区别:
SCADA是一种控制系统体系结构,它利用计算机、网络数据通信和图形用户界面来进行高级流程管理。PLC和DCS都有硬件包,但SCADA没有这个,SCADA不会发送一些二进制或模拟信号到现场设备来控制这个过程。SCADA只会通过使用某些控制器,如PLC、DCS或PID等控制器来控制过程。因此,这些控制器将控制现场设备,该过程将由SCADA监督或控制。控制过程的命令信号将被给予SCADA,这些命令信号将被发送到PLC/DCS/PID控制器来控制过程。因此,我们可以将SCADA看作是可以与PLC和DCS进行通信的软件。
PLC系统、DCS系统、SCADA系统的比较表:
PLC DCS SCADA
功能 独立过程控制 整个工厂控制 提供不同设备、不同区域、不同厂房通讯、数据采集、监视控制
速度 比DCS & SCADA快 比SCADA快 比DCS慢
网络 根据项目需求 所有的单元都通过网络集成 所有的单元都通过网络集成
通讯 通讯不需要很大的带宽 需要大带宽的通讯 需要大带宽的通讯
误差 误差机会大 有许多控制器,所以误差的机会更小 误差机会小
成本
主要品牌 Rockwell
Siemens
Schneider
Honeywell, Yokogawa, Siemens 中控技术 和利时 Rockwell,
Siemens,
Schneider, 组态王 三维力控
监控范围 短距离 整个工厂 长距离
系统组成 硬件 硬件、监控软件、网络设备 没有硬件、软件平台
灵活性 架构复杂,不灵活 架构复杂,不灵活
工艺变更 可以 不可以 不可以
应用 用于专用的应用程序 用于复杂应用 用于大型工业(需要远程监控)
五、我们如何选择使用PLC系统、DCS系统、SCADA系统?
如果我们需要控制一个单一的过程,那么我们可以使用PLC,它也可以在工业工厂有广泛的使用。与DCS相比,PLC具有更快的扫描时间,因此可用于进行安全联锁。PLC也可以用于控制特定的制造过程。PLC也可以代替继电器,对控制回路具有良好的处理能力。
当我们需要控制整个工厂时,我们可以使用DCS.
对于过程控制失败可能导致很大损失的地方,比如在化工厂可以使用DCS。
由于DCS具有广泛的网络特性,它可以很容易地确定故障。为了确定工厂的产量,工业网络已经变得非常重要,因此PLC已经成为DCS的一个部分。
如果您需要控制器冗余,那么您可以选择DCS,所以如果有任何控制器故障,那么我们的控制器就会有一个冗余。如果它是一个大型系统,而且您也需要获得很多以前的数据,那么您可以选择DCS。
SCADA是一个软件,而不是像DCS和PLC那样的控制器,基本上,它收集数据并监控整个工厂。SCADA用于需要数据收集、数据传输和远程工厂监控的大型行业。SCADA系统用于发电和传输装置,石油和天然气,它也用于许多需要经常监测的化工厂。SCADA将向PLC和DCS传输数据和命令,以控制指定的进程。
审核编辑:汤梓红
  • 控制系统
  • plc
    plc
  • DCS
    DCS
  • SCADA
  • 工业控制
原文标题:PLC vs DCS vs SCADA 系统比较
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳准兼备!思瑞浦PLC/DCS全链路芯片解决方案
    在工业自动化控制领域,可编程逻辑控制器(PLC)与分布式控制系统DCS)作为核心控制设备,性能与可靠性直接决定了生产系统的稳定与效率。当前,中国P
    的头像 发表于 04-09 12:15 471次阅读
    稳准兼备!思瑞浦<b class='flag-5'>PLC</b>/<b class='flag-5'>DCS</b>全链路芯片解决方案
    DCS信号干扰问题处理
    在现代工业控制系统和自动化领域,分布式控制系统DCS)作为核心控制平台,其稳定性和可靠性直接影响生产安全与效率。然而,DCS信号干扰问题一直是困扰工程师的技术难点,轻则导致数据失真,
    的头像 发表于 02-21 07:41 290次阅读
    PLC-DCS无缝对接:Profinet-ModbusTCP转换技术的实战应用
    现场配置两台西门子S7-1200可编程逻辑控制器(PLC)以及一套分布式控制系统DCS)。
    的头像 发表于 01-12 17:39 1479次阅读
    <b class='flag-5'>PLC-DCS</b>无缝对接:Profinet-ModbusTCP转换技术的实战应用
    工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例
    项目背景郑州某工厂需要采集生产线和环保仪PLC设备的指定数据,并做一套软件系统进行展示。现场有wifi,硬件采集设备使用无线传输。生产线和环保仪设备项目技术方案客户现场有wifi,PLC品牌通讯协议
    的头像 发表于 12-19 10:44 788次阅读
    工厂<b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>PLC</b>采集及大屏看板项目案例
    工业DCS数据通信物联网解决方案
    某企业从事涂剂材料的生产制造工作,生产规模逐渐扩大,工厂新增了一套DCS系统,要求将原先的DCS接入到新增DCS系统部署的平台中,实现集中管
    的头像 发表于 12-13 13:54 734次阅读
    DCS水泵集中监控与管理控制系统方案
    基于工业物联网平台的解决方案。 通过接入DCS实时采集水泵运行参数到工业物联网平台中,企业能够通过组态大屏实时监控水泵的运行状态、工艺参数、告警数据等信息,并能下发指令到PLC实现水泵的开关启停,从而实现灵活管理应用,为
    的头像 发表于 11-24 15:55 530次阅读
    <b class='flag-5'>DCS</b>水泵集中监控与管理控制<b class='flag-5'>系统</b>方案
    Profibus DP 转 DeviceNet:智能网关破解化工厂电机保护系统 DCS 与马保协议壁垒
      在某年产300万吨的大型石油化工联合装置中,催化裂化车间的 32台关键电机是保障连续生产的“动力心脏”,其运行状态直接由 DCS系统(采用西门子 S7-400 系列 PLC)集中监控。作为流程
    的头像 发表于 11-22 14:06 4194次阅读
    Profibus DP 转 DeviceNet:智能网关破解化工厂电机保护<b class='flag-5'>系统</b> <b class='flag-5'>DCS</b> 与马保协议壁垒
    化工企业原料罐区使用西门子1200PLC通过4G远程网关和Profinet转Profibus的协议转换网关实现与DCS系统进行通讯方案
    系统进行数据整合与监控。DCS系统作为全厂的核心控制大脑,需要实时获取原料罐的液位、温度、压力及阀门状态等关键数据,并具备下发控制指令的能力。 然而,横亘在PLC
    的头像 发表于 11-19 17:12 1436次阅读
    化工企业原料罐区使用西门子1200<b class='flag-5'>PLC</b>通过4G远程网关和Profinet转Profibus的协议转换网关实现与<b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>进行通讯方案
    Profibus DP转DeviceNet:工业网关打通化工厂电机保护系统DCS与马保通信链路
    在某年产300万吨的大型石油化工联合装置中,催化裂化车间的 32台关键电机是保障连续生产的“动力心脏”,其运行状态直接由 DCS系统(采用西门子 S7-400 系列 PLC)集中监控。作为流程工业
    的头像 发表于 11-18 14:58 492次阅读
    医药无菌车间PLCDCS通讯困境:基于总线协议的Modbus TCP 转 Modbus RTU转换解决方案
    和利时DCS系统(Modbus TCP协议)实现车间整体的温度(20-24℃)、湿度(45-65%RH)监控与安全联锁(如无菌门开关)。两者需实时交互关键数据:巴赫曼PLC需向DCS
    的头像 发表于 11-07 14:57 1397次阅读
    医药无菌车间<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>DCS</b>通讯困境:基于总线协议的Modbus TCP 转 Modbus RTU转换解决方案
    的头像 发表于 11-06 10:27 663次阅读
    工业智能网关配合协议转换网关实现西门子1200PLCDCS系统ProfiNet转Profibus DP无线数据通讯
      一、 项目背景与核心挑战 在某大型流程工业的分布式控制系统中,存在一个典型的技术融合需求。现场车间作为生产的核心单元,其控制大脑是一套西门子S7-1200系列PLC。该PLC通过ProfiNet
    的头像 发表于 11-06 10:25 933次阅读
    工业智能网关配合协议转换网关实现西门子1200<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>ProfiNet转Profibus DP无线数据通讯
    10台PLC联网 = DCS?工业控制领域常见的认知误区!
    把10台PLC连起来,不就等于一套DCS吗? 先说结论,10台PLC加起来不等于一套DCS ,这种误解轻则导致系统设计缺陷,重则引发百万级改
    的头像 发表于 07-07 16:15 926次阅读
    10台<b class='flag-5'>PLC</b>联网 = <b class='flag-5'>DCS</b>?工业控制领域常见的认知误区!
    智能制造车间:聚徽分享上架式工控一体机与PLC/DCS系统的联动控制方案
    一、引言 在智能制造车间中,实现设备的高效联动控制是提升生产效率、保障产品质量的关键。上架式工控一体机凭借其坚固耐用、功能丰富的特点,成为连接PLC(可编程逻辑控制器)与DCS(分布式控制系统
    的头像 发表于 06-24 11:07 1174次阅读
    北斗卫星校时服务器:安徽京准提升DCS系统精准度
    的头像 发表于 06-18 17:23 1020次阅读
    北斗卫星校时服务器:安徽京准提升<b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>精准度
