频谱分析仪使用小诀窍有哪些
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2022-12-29 18:03 次阅读
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但毕竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。
现代频谱仪多采用微机处理,显示刻度可以自动转换。在实际测量中要特别注意天线阻抗与测试系统的匹配问题,避免产生失配误差。由于频谱仪在使用中是进行宽带扫描,所以所用天线要求也都是宽带天线,而宽带天线的VSWR一般都较大,如果与频谱仪联接的不是匹配天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。
频谱分析仪使用小诀窍
在实际测量中,输入衰减器不宜放在0dB的位置,如果衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。
防止频谱分析仪过载
一般测试接收机的输入端都有带有调谐式高放电路,以抑制带外信号,提高灵敏度。而频谱分析仪由于其宽带连续快速扫描的特性,输入端一般都直接接到第一混频器上。当信号电平较高时,混频器工作在非线性变频状态,将产生高阶互调和混频增益压缩,而且过高的电平(一般大于5dBm)将烧坏混频器,故在使用中要合理地选择射频衰减器以确保线性工作状态。
为使混频器进行线性变频,中频放大器进行线性放大,使示波屏上出现的假响应电平缩至最小,这就要求加在混频器上的输入信号功率越小越好;而为了扩大测量电平的动态范围,则要求输入功率越大越好。为此对输入信号电平的选择有如下三个规定:
(1)最佳输入信号电平
在频谱仪输入混频器上输入信号时,使所产生的失真电平小于某个规定电平时的输入信号电平叫最佳输入电平。它随混频器的构造不同而有所不同,通常频谱仪的最佳输入电平是-30dBm。用这样的电平输入时,规定频谱仪产生的失真电平和假响应电平小于-90dBm,即在-30dBm到-90dBm间出现的信号是真正的信号,这时,显示器的动态范围有60dB。
(2)线性输入信号电平
使输入混频器的特性保持线性的最大输入信号电平叫线性输入电平。所谓“线性”,是指允许输入混频器有1dB的增益压缩。增益压缩1dB,约产生12.2%的误差。当加到混频器的信号电平在线性输入电平范围内时,则增益压压缩小于1dB,这并不意味着在频谱仪显示器上不同生失真响应和假响应。只有当输入到混频器的信号功率等于最佳输入电平时,在示波屏上才不出现假响应。通常,频谱仪的线性输入电平是-5dBm到-10dBm,视输入混频器的特性而定。
(3)最大输入电平
频谱仪输入回的烧毁电平叫频谱仪的最大输入电平。它由输入衰减器和混频器的特性决定。输入混频器的烧毁电平的典型值是+10dBm,输入衰减器的烧毁电平是+30dBm。
在实际测量中,为使测量不失真,或使假响应电平减至最小,应经常使用最佳输入电平。就输入端是单个大信号而言。采用最佳输入电平,将会得到较满意的测量结果。但当输入端存在多个高电平信号时,即使这些信号可能在频谱仪的工作频带外,终因输入端没有选择性,这些信号功率的迭加很容易使混频器过载产生高阶交互调失真,从而产生假响应,因此有必要对所测信号以外的信号功率加以衰减,最好的办法是加一个跟踪滤波器,即预选器,如美国HP公司和西德R/S公司都有为其频谱仪配套的预选器。
有些频谱分析仪没有配套的预选器,但可根据测量频段加固定的带通滤波器。此时,用频谱分析仪和跟踪信号发生器对通带内波动、插入损耗仔细进行测量并一一记录下来,在测量场强时计入到天线校正系数去。如果连带通滤波器也没有,那么可按照所测频段配置合适的高通滤波器。实践证明,强电台及电磁干扰大多集中在中、短波及调频波段、VHF低端,在采用高通滤波器后,可把被测频段以下的信号衰减40dB以上,这样可大大减少互调、交调失真。
检验混频器是否工作在最佳状态,可以采用射频衰减器增加10dB,显示减少10dB的方法验证。通常,-30~-35dBm为混频器的最佳工作状态,即频谱仪的最佳输入电平为-30~-35dBm。最佳输入电平的择定为以后进一步的精确测量打下了良好基础。
选择合适的中频带宽
频谱仪的中频带宽(又称分辨率带宽)很多,从1MHz到1kHz以下约有10档左右。但由于频谱仪的连续扫描特性,它的滤波器是高斯型的矩形系数较大,一般60dB:3dB带宽为10:1。而测试接收机的中频滤波器矩形系数较小,一般60dB:6dB带宽为2:1(一般测试接收机为双调谐回路,且B3=0.8B6)。频谱仪的噪声系数较大,典型值为19dB,因此在频带宽相同的情况下,频谱仪的噪声电平比测试接收机高。
了解这些不同后,就可以根据实测情况及所测信号的特点,选择合适的中频带宽。如果要测量间隔25KHz的两相邻信号,若它们的电平相差不大,则用10KHz的中频带宽就可以区分两信号。如果电平相差较大,则必须用3kHz或1kHz的中频带宽才能区分两信号。在选择中频带宽时,还应注意扫描时间,太快会使滤波器来不及响应,导致测量不准。有些频谱仪有自动调节功能,特别是现代较先进的它可将扫描时间自动调节到与扫描频宽、中频带宽相适应。若是手动调节的,应注意一旦中频带宽改变,扫描时间也要相应地变化,以保证准确测量。
如果要测量较弱信号,就要减小中频带宽,使频谱仪的噪声电平低于被测信号。频谱仪一般给出最小中频带宽以下的平均噪声电平,中档频谱仪的典型值为-115dBm。为保证测量结果有效,应使信噪比优于6dB,故它可测量的最小电平为-109dBm即-2dBμV。实际上可测的最小电平还受到频谱仪杂散响应指标的影响,而且当被测信号小于1μV时,通过机壳、电源线等引入干扰会使测量结果不可靠。
怎样保证测量精度
测试接收机都装有标准脉冲振荡器,以便在测量状态,如频率、衰减器、中频带宽改变时随时可进行校准。其测量精度主要由标准振荡器的准确度及输入失配误差来决定,一般为±2dB。
频谱仪系采用固定频率的标准信号进行校准,当测量频率不同时就会产生误差。同时,射频衰减器参考电平、中频带宽、显示刻度等的改变都会产生误差。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的频谱分析仪使用小诀窍。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄昊宇
  • 频谱分析仪
    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果无论您是要在
    的头像 发表于 09-12 08:10 377次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>频谱分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)
    频谱分析仪项目哪些
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的电子仪器。它广泛应用于通信、电子、电力、科研等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的项目,包括其原理、类型、应用、性能指标、操作步骤、维护与保养等方面。 一、频谱分析仪
    的头像 发表于 06-03 09:46 374次阅读
    频谱分析仪检定规程标准
    引言 频谱分析仪是一种用于测量信号频谱分布的仪器,它能够将信号分解成不同频率成分,并对各频率成分进行测量和分析频谱分析仪广泛应用于通信、电子、科研等领域,对于信号的
    的头像 发表于 06-03 09:26 561次阅读
    频谱分析仪是否磁性原理
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的电子仪器,它广泛应用于通信、电子、电力等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的工作原理、分类、应用以及磁性原理在频谱分析仪中的应用。 一、频谱分析仪的工
    的头像 发表于 06-03 09:23 410次阅读
    频谱分析仪使用方法 频谱分析仪的作用
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱成分的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、电力、科研等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的使用方法和作用。 一、频谱分析仪的作用 信号
    的头像 发表于 05-31 17:17 910次阅读
    频谱分析仪是干什么用的 频谱分析仪和示波器的区别
    频谱分析仪和示波器是电子测量领域中两种非常重要的仪器。它们在电子设计、调试、故障诊断等方面发挥着关键作用。本文将详细介绍频谱分析仪的功能、原理以及与示波器的区别。 频谱分析仪的功能和原理 功能 信号
    的头像 发表于 05-31 16:43 912次阅读
    信号分析仪频谱分析仪的区别
    在电子工程、通信、无线电以及生物医学等多个领域中,信号分析仪频谱分析仪都是至关重要的测量和分析工具。虽然两者在功能和应用上有一定的重叠,但它们在设计和应用上存在着显著的差异。本文将对信号分析
    的头像 发表于 05-17 14:21 1559次阅读
    便携式频谱分析仪与手持式频谱分析仪的区别
    随着无线通信技术的快速发展,频谱分析仪在电子测试、通信调试、频谱监测等领域的应用越来越广泛。其中,便携式频谱分析仪和手持式频谱分析仪因其便携性和高效性受到了广大工程师和技术人员的青睐。
    的头像 发表于 05-16 16:07 581次阅读
    频谱分析仪怎么测量频率
    频谱分析仪作为电子测量领域的重要工具,主要用于分析信号的频谱特性,包括信号的频率、幅度、相位等参数。在无线通信、雷达、电子对抗等领域,频谱分析仪对于频率的测量尤为关键。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-14 15:57 1208次阅读
    频谱分析仪的用途与应用详解
    频谱分析仪,作为电子测量领域的重要工具,其应用广泛且功能强大。它主要用于分析信号的频谱特性,即信号在频域上的分布和变化。在现代通信、雷达、电子对抗、航空航天等领域,频谱分析仪都发挥着不
    的头像 发表于 05-14 15:52 1454次阅读
    扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
    在电子测量领域中,频谱分析仪是一种至关重要的工具,它能够帮助工程师和技术人员精确地测量和分析信号的频谱特性。传统的频谱分析仪,如扫频频谱分析仪
    的头像 发表于 05-13 18:04 1552次阅读
    频谱分析仪的功能和特点
    频谱分析仪最核心的功能是对信号进行频谱分析,即将信号从时域转换到频域,以显示信号的频率组成。通过频谱分析,可以观察到信号的频率分布、幅度、带宽等参数。
    的头像 发表于 05-08 16:18 1385次阅读
    频谱分析仪的缺点哪些
    传统的频谱分析仪更适用于测量稳态信号,对于瞬态事件的测量可能不够准确或有效。这是因为频谱分析仪的工作原理主要基于频率分析,对于时域内的快速变化可能无法完全捕捉。
    的头像 发表于 05-08 15:31 512次阅读
    扫频频谱分析仪、矢量信号分析仪及实时频谱分析仪的工作原理及差异
    扫频式频谱分析仪是传统频域测量仪器,是传统结构的扫描调谐超外差频谱分析仪,扫频频谱分析仪的出现使得工程师在几十年前就能够进行频域测量。
    的头像 发表于 02-22 14:53 1714次阅读
    扫频<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>、矢量信号<b class='flag-5'>分析仪</b>及实时<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>的工作原理及差异
    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差
    的头像 发表于 12-21 15:03 1397次阅读
