应用背景;
多样便捷的USB设备涉及电子产品方方面面,如键鼠、打印机、U盘、摄像头等。根据协议规范,USB是主机和设备之间的一对一通讯方式,如果一台主机想共享多个USB设备,HUB即可解决此问题。但如果多台主机想共享一个USB设备,一般需要手动将USB设备从一台主机端口拔出,然后插入另一台主机端口,费事费力,而且人为多次插拔,可能带来物理磨损、静电损坏等问题针对此类需求,现提供一种USBShare(USB共享器或切换器)解决方案。硬件部署后,无需物理端口插拔,通过按键开关或者虚拟软件点击即可达到多台USB主机共享一个USB设备,实现快捷高效办公。
方案说明;
方案的主体结构由“模拟开关 + USB MCU + 通讯检测电路” 构成。可选择USB3.0超高速多选一模拟开关或者USB2.0高速多选一模拟开关,作为多台主机和共享设备之间的通路桥梁;USB MCU是整个结构的主控单元,需要具有一个或多个USB设备口来节省硬件资源,主要负责模拟开关的切换调度、外部按键识别、接收通讯检测电路反馈以及和不使用共享设备的主机端口进行免驱USB通讯工作。这种方式给未使用共享设备的USB主机端留有软件申请使用共享设备的通道,通过免驱的USB链路联络USB MCU,申请USB共享设备使用权。
手动切换:由物理按键方式,选择当前USB主机通讯共享设备,简单传统。
热键切换:由当前USB主机端的软件申请使用共享设备,想用即用。
方案特点;
支持USB3.0/USB2.0各类设备
无需驱动及外部供电
热键切换和手动切换方式
通讯忙监测
现有USB3.0和USB2.0版本,提供2选1、4选1等USB共享器方案。
高速模拟开关了解;
沁恒微电子自主设计的第一代USB3.0模拟开关芯片CH482、CH483,属于国内首颗USB3.0信号物理切换产品。主要用于USB3.0(USB3.2 Gen1)信号的二选一切换,目前已应用于USB3.0共享器/切换器等方案并提供样板评测。
该芯片也支持PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换以及非差分、视频信号的切换。
现批量提供两种QFN封装形式,并计划2020Q4推出USB3.2 Gen2 Super Speed+ 10Gbps 模拟开关芯片CH482X。
CH482/CH483产品基于 RF 工艺设计的差分高速信号双向模拟开关芯片,工业级,高带宽,低导通电阻。
支持超高速差分信号6Gbps,低导通电阻典型值约为 4Ω,具有低串扰,高隔离度特点。
差分通道二选一USB3.0超高速模拟开关芯片可提供CH482D和CH483M手册
审核编辑黄昊宇
usb
60文章
7888浏览量
263931 -
切换器
173浏览量
17166
