在十五到二十年前
进入数据中心时
你可能需要披上一件夹克
一些数据中心运营商
还会在入口处安装衣架
众所周知,数据中心需要保持凉爽干燥,对于机房的建设标准则要求恒温恒湿。
随着时间的变迁,现代数据中心的温度早已不再像之前那么低,理想温度在20℃到25℃之间,相对湿度应该保持在40%到50%之间。
提升数据中心的温度既能降低能源成本,也能让企业的碳排放更低,但如果您盲目地提高数据中心温度,那么最终可能会适得其反。
能耗焦虑
让数据中心升温
由于风冷技术成本较低且更加易于部署,一直以来都是数据中心冷却系统的首选,但在十五到二十年前,人们倾向于将温度设置在10℃左右。
尽管权威的数据中心或调查机构并未直接表达过类似的观点,但业界普遍认为关键的IT设备的环境温度应当越低越好,这可能代表着更高的散热水准和更可靠的运行环境。
然而,随着智能化、数字化转型的不断深入,数据已然成为新的生产要素,数据中心的算力规模逐渐膨胀,随之而来的便是急剧扩张的功耗和能耗。为了维持数据中心的正常运转,电力成本已占据总成本的50%—70%,这其中,制冷系统所消耗的电力又占据所有能耗的40%,能耗焦虑正在困扰着我们。
提高您的
服务器入口温度
当数据中心的能源账单摆在首席财务官的办公桌上时,企业意识到我们应当做出改变。实际上,在2008年,美国供暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE)就将建议的服务器入口温度范围从20℃至25℃扩大到18℃至27℃。
因为随着材料、设计的创新与进步,现代IT设备完全可以承受更高的温度,目前数据中心设备额定最高的入口温度已经达到35℃,部分服务器的温度限制高达45℃或更高。
提高服务器入口温度也能够实现显著的节能效果,服务器温度每提升一度,数据中心可降低4%—5%得能源成本,更高的温度设置也意味着自然冷却能够发挥出更多的价值,例如像加利福尼亚州圣何塞这样的地区,全年82%的室外空气(干球)温度都在21℃或以下。
虽然调节入口温度相对简单,但对于提高服务器入口温度也不要盲目的行动,因为测量整个数据中心的温度、湿度和功率变化是一项复杂的过程。
同时,由于服务器型号、数据中心占地规模、自然条件等因素影响,建议的最高服务器入口温度设置可能不是最有效的。戴尔科技集团的一项研究表明:较高的服务器入口温度会导致内部服务器风扇自动加速,从而导致整体能源消耗增加。
戴尔智能冷却方案
打消您的后顾之忧
作为全球领先的数字化解决方案供应商,戴尔科技集团在智能冷却技术方面采用了开放式的策略,从服务器设计到散热方案都有所革新,我们认为:高效的设计就意味着以尽可能少的资源完成最大化的工作量。
这就是为什么我们的PowerEdge服务器提供了多样的智能冷却技术,并且具有更高的核心密度,可减少产生的热量、能源消耗以及为系统供电所需的其他资源负担。
在风冷设计方面,戴尔PowerEdge服务器具有独特的“多矢量冷却”技术,可平衡、智能地引导气流穿过对称排列的关键子系统,例如戴尔的PowerEdge R750系列,更科学的内部结构让其散热能效比上一代提高了60%。
搭载第四代AMD霄龙处理器的新一代PowerEdge服务器在拥有更强的性能和更多的存储选项,其智能冷却技术可允许更多的气流通过,从而在保持高性能的同时保持低温。
相较于风冷,液冷可谓是当下最火的香饽饽。戴尔科技集团也提供了浸没式液冷技术,利用特殊的冷却液作为散热介质带走服务器工作产生的热量。而通过采用智能的散热系统,服务器可根据系统负荷和天气条件进行实时调整以获得最佳能效。而针对不同的应用场景,戴尔科技集团也提供了多样化的解决方案。
AI工作负载的资源消耗是巨大的,而在即将到来的用于AI的下一代PowerEdge产品组合中,采用直接液冷方式的戴尔PowerEdge XE9640可将能源成本最多降低3.1倍。
除此以外,戴尔OpenManage Enterprise管理软件中的Power Manager(PMP)电源管理插件也能帮助您有效地监控并管理服务器功耗。您可以通过控制台查看PowerEdge服务器的实时系统气流历史记录,或为单台服务器或集群设置功率上限,以实现精细化的管理。
无论如何,理想的温度设置总能够减少您的能源账单,并改善相关的碳成本。在戴尔科技集团,我们将技术作为推动企业发展的催化剂,通过一系列积极的行动,帮助企业进行可持续的绿色数字化转型。
处理器
68文章
19349浏览量
230325 -
amd
25文章
5480浏览量
134317 -
戴尔
5文章
633浏览量
40042 -
IT
2文章
866浏览量
63559 -
数据中心
16文章
4816浏览量
72226
原文标题:问你个问题:数据中心到底要多少度才算合适?
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
