如何最大化检测概率和最小化虚警概率?如何提高检测的SNR
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2022-12-30 09:25 次阅读
在本文中,将解释噪声和信号检测的基本术语,如何最大化检测概率和最小化虚警概率,以及如何提高检测的SNR。
关于信号检测
当需要使用RF接收机检测信号时,必须考虑信号和噪声之间的关系,接收机输入端的最小可检测信号和噪声的一个众所周知的表达式是:
其中,S 是灵敏度(单位:dBm),B是检测前的IF带宽。NF是接收机的噪声系数(单位:dB)。SNR是检测出期望信号所需的信噪比(单位:dB)。
由于噪声是不可避免,因此处理单元需要最大化SNR从而检测出尽可能低的信号功率。在对包含多个信道的“宽频带”RF进行采样之后,应该分离出包含信号频谱但具有最小噪声功率的最窄带宽的各个信道。
如果使用窄带处理,将使用数字下变频(DDC)来实现上述目标,如果使用宽带处理,会使用适当的整形窗口,然后使用FFT来实现上述目标。
FFT阶数越大,每个频道中包含的噪声就越少,因为噪声被划分到频率范围内的所有频道中。 当检测信号时,由于不想将噪声检测为信号,需要使用一个功率门限值来区分信号和噪声。
下面的图是产生两种分布的噪声,分别做10000次试验,选择x倍的平均噪声功率作为门限,得到不同的门限值情况下的虚警次数。
图1.1虚警概率与门限值关系
如图所示,如果需要小于10^−4的虚警概率(常见要求),则应使用平均噪声功率的10倍的门限值。
如果使用均匀的噪声分布,也得到相同的结果(图1.1)。
下一步是在给定上述门限值的情况下确定信号的信噪比,以便99%以上的试验成功。
如图所示,对于上述门限值和SNR>13 dB,超过99%(常见要求)的试验被检测为“信号”,如果使用了均匀的噪声分布,也会产生相同的结果(图1.2)
图1.2 10 dB门限值的检测概率与SNR
当信号的SNR太低而无法使用单个快拍进行检测时,采样和观测的时间间隔应该增加,正如从Cramer-Rao界限所知,信号的估计误差与SNR和处理时间的平方根成反比。
如果宽带处理也使用FFT,那么必须逐帧对FFT结果求和,以提高SNR,逐个频道对各自的复数结果求和称为相参处理,逐频道对功率结果求和称为非相参处理。
两种情况下,一帧的SNR均为12dB,结果表明,对于相参处理,SNR比非相参情况下的SNR好10*log10(R)dB,其中R是两种情况中的帧数之比。
两种情况下的噪声功率都增加了N,但相参情况下的信号功率增加了N^2,非相参情况下增加了N。
因此,通过对帧求和,非相参情形的SNR保持不变,但相参情形下的SNR增加了N(图1.3和1.4)。
图1.3 100帧的相参和非相参处理
图1.4 10000帧的相参和非相参处理 在本文中,解释了噪声和信号检测的基本术语,提出了最大化检测概率和最小化虚警概率的决策门限值,然后演示了用于提高检测信噪比的相参处理方法。
审核编辑:刘清
  • FFT
    FFT
  • DDC
    DDC
  • SNR
    SNR
原文标题:如何最大化检测概率,提高检测的SNR?
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    雷达检测概率曲线的影响因素
    在阅读雷达书籍和相关论文时发现,雷达的检测概率Pd和信噪比有一个函数关系 我的问题是如果这个函数关系是通用的,那么在门限一定的情况下,不同的雷达的检测概率曲线是不是都一样了?如果不是
    发表于 03-27 19:54
    非理想串行干扰消除的DS-CDMA系统中断概率最小化
    非理想串行干扰消除的DS-CDMA系统中断概率最小化研究在采用串行干扰消除的DS-CDMA系统中调整译码顺序以最小化系统中断概率的问题,兼顾了SIC非理想、用户接收功率有限以及存在外
    发表于 09-19 09:27
    如何屏蔽labview窗口双击最大最小化?
    如何屏蔽labview窗口双击最大最小化?因為程序最大化時,我雙擊標題,窗口就不是最大化了,怎麼實現,請各位高手指教。
    发表于 03-08 14:03
    [转]LabVIEW实现窗口最大化最小化
    分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化最小化 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
    发表于 03-08 14:56
    如何用labview实现最大化最小化关闭菜单
    `怎么样用labview创建最大化最小化和关闭窗口,就像网页上面的右边的菜单栏一样。最好是生成图2那样的前面板,谢谢啊!`
    发表于 03-25 16:56
    labview获取【显示器分辨率】并实时设置界面【最大化】和【最小化居中】
    】和【最小化居中】最大化代码最小化并居中(注意必须到vi属性设置最小尺寸)可以通过最大化最小化
    发表于 04-19 12:40
    请问主vi和子vi怎么同时缩小,同时最大化
    现在我的主vi默认只有最大化最小化两种。子vi只有默认状态与最小化两种,并且该子vi是floating模式。因为我想实现子vi永远在主vi之上,所以我把该子vi设置为floating但是有两个
    发表于 12-21 10:51
    PCB抄板设计中为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
    PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
    发表于 04-26 06:38
    多传感器分布式检测中新的反馈方案及其最优融合
    本文提出一种结构简单的分布式检测中的反馈中的反馈方案,推导出使全局错误概率最小化的最优融合准则,以及全局的
    发表于 07-14 11:41 5次下载
    机载MIMO雷达广义最大似然检测
    该文针对机载MIMO 雷达在未知统计特性的杂波中目标检测问题,首先给出广义最大似然(GLRT)检测器(MIMO-GLRT),利用MIMO 雷达的空间分集特性提高检测性能,并推导出
    发表于 11-17 14:52 20次下载
    最大化自动测试系统的精度
    最大化自动测试系统的精度 引言 在设计自动测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
    发表于 06-13 15:02 733次阅读
    <b class='flag-5'>最大化</b>自动<b class='flag-5'>化</b>测试系统的精度
    C#教程之自定义窗体的最大化最小化和关闭按钮
    C#教程之自定义窗体的最大化最小化和关闭按钮,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 09:59 4次下载
    激光信号处理器的检测概率分析
    激光信号处理器的检测概率分析
    发表于 01-19 21:22 9次下载
    ADI公司推出帮助向工业4.0迁移时,最大化电源效率并最小化辐射的隔离技术
    工业4.0技术领导者Analog Devices, Inc (ADI) 近日发布一款简单的电源解决方案,在客户向更高密度自动迁移时,最大化运动系统的效率并最小化其电磁(EM)辐射。
    发表于 12-26 05:26 248次阅读
    使用GaN HEMT设备最大化OBCs的功率密度
    随着电动汽车(EVs)的销售量增长,整车OBC(车载充电器)的性能要求日益提高。原始设备制造商正在寻求最小化这些组件的尺寸和重量以提高车辆续航里程。因此,我们将探讨如何设计、选择拓扑结构,以及如何通过GaN HEMT设备
    的头像 发表于 12-17 11:30 1159次阅读
    使用GaN HEMT设备<b class='flag-5'>最大化</b>OBCs的功率密度
