如何判定语音芯片管脚是否氧化?
h1654155999.2098 来源:九芯智能 2022-12-30 09:36 次阅读
管脚,又叫引脚,英译为Pin。就是以集成电路芯片(语音ic)內部电源电路找出与外场电源电路的布线,所有引脚构成该芯片的接口
引线末端的一部分,与印刷电路板上的焊盘焊接在一起,形成焊点。管脚大致可分为脚后跟(bottom)、脚趾(toe)、脚侧(side)三部分。
如何判定语音芯片管脚是否氧化?
一、 查板方法:
1、观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
2、表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
3、通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
4、逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
5、辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、 飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
二、排错方法:
1、将怀疑的语音芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC芯片坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC芯片为止。
2、找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC芯片是否损坏。
3、用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC芯片不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC芯片上借用信号焊接到波型不对的IC芯片上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
4、对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC芯片的引脚波型和其数来确认的IC芯片是否损坏。
5、用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC芯片。
三、电脑芯片拆卸方法:
1、剪脚法:不伤板,不能再生利用。
2、拖锡法:在语音IC管脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC芯片(易伤板,但可保全测试语音IC)。
3、烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。
4、锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。
5、电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的语音IC引脚部分,即可将化锡后的语音IC起出作为专业硬件维修,板卡维修是非常重要的项目之一。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • 管脚
  • 语音芯片
原文标题:如何判定语音芯片管脚是否氧化?
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    定语从句的练习和用法
    定语从句的练习和用法  定语从句:  在复合句中修饰名词或代词的句子在复合句中充当定语,所以叫作定语从句。先行词:
    发表于 06-26 09:36
    语音交互系统
    能帮我写语音交互程序吗?硬件:MCU为STC89C52;SYN6288 TTS 语音合成模块; 语音识别模块 LD3320芯片 非特定语音
    发表于 05-11 16:00
    语音控制家电
    使用安芯一号SLH89F5162芯片作为主控芯片,通过非特定语音识别芯片来识别声音命令,从而达到控制家电的目的。
    发表于 11-03 22:11
    关于语音识别
    非特定语音识别有杂音干扰,如何用外围电路解决这个问题?
    发表于 01-31 10:08
    寻找多通道混音语音芯片=外挂flash可修改语音内容
    寻找多通道混音语音芯片=外挂flash可修改语音内容文件格式;wav通道数;8个及以上,可以指定语音文件在指定通道播放采样率;22000及以上,PCM 16位深方案要求;标准品 无需开
    发表于 05-17 15:06
    下载烧录后, 如何判定程序是否运行?
    下载烧录后,如何判定程序是否运行?
    发表于 10-31 07:12
    如何判定IC引脚是否氧化
    引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口。引线末端的一段,通过软钎焊使这一段与印制板上的焊盘共同形成焊点。引脚可划分为脚跟(bottom)、脚趾(toe)
    发表于 03-15 11:09 2.1w次阅读
    语音芯片怎么录音
    语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如WTR030、WTR050、WT2000系列录音芯片。设计一个使用
    的头像 发表于 03-27 15:21 8307次阅读
    如何正确快速判断8脚语音芯片管脚是否烧坏
    如果"短路阻抗"与两个钟表的直接短路阻抗相等,则问题比较单一,表示有可能在某处存在不适当的连接(例如金属丝或金属粒子落到板上引起的短路),则语音芯片
    的头像 发表于 01-07 16:46 6451次阅读
    如何选择合适的语音芯片语音芯片厂家有哪些?
    对于初步涉及语音芯片选型的工程师来说,需要懂得如何选择合适的语音芯片很关键,比如:产品的性价比,音质是否符合标准,产品
    发表于 12-01 09:53 842次阅读
    语音芯片各个管脚的作用你都知道多少?
    在现代科技的发展中,语音芯片的应用越来越广泛,特别是在智能家居、智能玩具、语音提示等领域中得到广泛应用。WT588F语语音芯片各个脚位的作用
    发表于 03-17 09:23 839次阅读
    如何判定语音芯片管脚是否氧化
    脚后跟(bottom)、脚趾(toe)、脚侧(side)三部分。如何判定语音芯片管脚是否氧化?一、查板方法:1、观察法:有无烧糊、烧断、起泡
    的头像 发表于 01-11 17:47 817次阅读
    如何<b class='flag-5'>判定语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>管脚</b><b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>氧化</b>?
    OTP语音芯片与可重复擦写(Flash型)语音芯片:特性比较与应用差异
    解它们各自的优劣和适用场景。一:擦写特性OTP语音芯片:一旦烧写语音文件,便无法再次擦除和更新。这种特性使得OTP芯片适用于固定语音内容,不
    的头像 发表于 12-14 10:13 636次阅读
    OTP<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>与可重复擦写(Flash型)<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:特性比较与应用差异
    如何判定IC引脚是否氧化呢?
    IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确
    的头像 发表于 01-11 18:08 1476次阅读
    芯片引脚氧化怎么处理
    的头像 发表于 01-12 09:20 3889次阅读
