串联的电阻R1到底是放在靠近IC端还是靠近MOS端?
MEANWELL1982 来源:硬件工程师炼成之路 2022-12-30 09:37 次阅读
前一段时间有个兄弟问了个问题,把我问住了,问题是这个:
如上图,串联的电阻R1到底是放在靠近IC端,还是靠近MOS端?(注意,图中的L1是走线寄生电感,并不是这里放了个电感器件)
我们具体沟通的情况是这样的:
这位兄弟说大部分工程师和IC原厂都是这么做的,但是没有说为什么,我当时也不清楚。但是这个问题确实是个好问题,现实中的确存在。
任何一个问题都是提升技术的机会,所以,我记了下来,然后花时间看了看。
在这之前,为了让所有兄弟都能跟上节奏,那必须先得搞清楚这个串联的电阻是干什么用的。
简单说,这个串联的电阻就是抑制振荡用的,具体怎么回事,我以前专门写过文章,不知道的可以去瞅瞅——“LC串联谐振的意义-MOS管栅极电阻”
真实情况如何
首先,这位兄弟说大部分都是放靠近MOS端。关于这一点,我先去求证了下,看实际情况是否真是如此?
一般这种驱动MOS的电路,开关电源电机驱动居多,因此,我就去找了这两类IC的厂商,去看看它们的demo板是怎么Layout的。
1、TI无刷电机驱动芯片DRV8300的demo板
Demo板硬件设计可以直接在Ti官网下载,如下图,可以看到,串联电阻是放置在MOS管端的。
2、Ti的POE方案TPS23753A的Demo板
原理图如下:
PCB如下图,串联电阻也是放置在靠近MOS管端。
3、 MPS的无刷电机驱动芯片MP6535。
如下图,6个MOS的栅极串联电阻R18,R19,R20,R21,R22,R23放置在中间。
从走线长度看,Q1,Q2,Q3串联的电阻离MOS较近,离驱动IC较远。Q4,Q5,Q6串联的电阻在MOS和驱动IC中间。
就上面3个例子来说,兄弟说的“大部分情况栅极串联电阻靠近MOS管放置”确实是属实的。
那我聊天记录里面说的“放源端比较好,就像高速信号的阻抗匹配放源端”,这一点又是考虑了什么呢?
是否需要考虑阻抗匹配
考虑到阻抗匹配,那就是将信号看作是高速信号,那么到底栅极驱动信号是不是高速信号呢?
一般来说,高速信号的认定规则是这样的:信号的上升沿小于6倍的传输延时。那我们大致算一下就知道是不是高速信号了。
PCB上信号传输速度为6inch/ns,也就是0.1524m/ns
以DRV8300为例子,可以从手册中看到栅极驱动信号波形,如下图的GHA就是:
上升沿大概是400ns,如果要将其看成是高速信号,那么需要满足公式:
400ns<6*L/(0.1524m)
算得L>10.16m
显然,我们的栅极走线远小于10m,所以栅极走线不用看成是高速信号线,也就说不用考虑阻抗匹配的问题,用集总参数模型分析即可。
一般情况下,我们的栅极走线长度不会超过10cm。那么当走线是10cm时,如果要将其看成是高速信号,那么对应的Tr<3.9ns。
我印象中,MOS管驱动电路,上升时间都不会这么小,所以,都是不用将其考虑成高速信号的了,也就是说从这个维度考虑,这个电阻不必放置到靠近源端IC。
放置到靠近MOS端有什么好处
既然不必放到靠近IC,那么放到靠近MOS有什么好处呢?
其实从上面两个模型看来, 对于MOS栅极来说,它们收到的信号没有任何的差别。
为什么这么说呢?因为电感和电阻始终是串联的,如果把它们看成一个整体,阻抗就是R+jwL,对于整个电路来说完全是相同的,等效为下面这个:
所以,我不觉得串联电阻靠近MOS放置有什么特别的作用。
小结
以上就是,我目前对于MOS管栅极串联电阻放在哪儿的看法。
我觉得放在哪里无所谓,靠近MOS,靠近驱动IC都行,放中间也行,重要的总的走线长度要短(这一点在很多手册中都有提到,主要为了降低走线寄生电感)。
审核编辑:刘清
  • 串联电阻
  • pcb
    pcb
  • MOS管
  • 驱动芯片
原文标题:PCB Layout时,MOS管栅极串联电阻放哪儿?
文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    差分,单到底是什么?
    放大器里面各种的引脚,各种输入口,最常出现的就是差分,单,那到底是啥?
    的头像 发表于 02-13 11:10 7157次阅读
    差分,单<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到底是</b>什么?
    传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送
    传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下! 1. 不加串联端接电阻时接收波形 (传输线为2000mil): 在不加电阻时可以发现信号有非常严重的反射,从而导致波形失真。 2. 加了
    的头像 发表于 11-07 07:40 1411次阅读
    传输线在阻抗匹配时<b class='flag-5'>串联端接电阻</b>为什么要<b class='flag-5'>靠近</b>发送<b class='flag-5'>端</b>
    串联电阻R与半导体ESD电路布线与防浪涌关系
    1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与防浪涌关系串联电阻R
    的头像 发表于 08-17 09:24 885次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>R</b>与半导体ESD电路布线与防浪涌关系
    前一段时间有个兄弟问了个问题,把我问住了,问题是这个: 如上图,串联电阻R1到底是放在靠近
    的头像 发表于 09-26 16:51 1095次阅读
    PCB Layout时,<b class='flag-5'>MOS</b>管栅极<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>放哪儿?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生电感也就越大)
    发表于 08-01 06:56
    求助,这个电路U1A运放同相R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    为什么都说上拉电阻接Vcc,下拉电阻接地?
    如果在IC芯片输入串联一个电阻R,起到上拉作用,R电阻
    发表于 04-13 11:19
    电流检测电阻R1的选型
    MOSFET的源极到输出之间电路中串联了电流检测电阻R1R1用来限制开关电流,保护电路免受输出过载影响,同时还用于电流模式控制的斜率补偿。众所周知,斜率补偿是用来解决电流模式降压转换
    发表于 11-27 16:52
    请问高速时钟线串联电阻应该放在靠近
    请问关于高速时钟线串联电阻应该放在靠近呢?或者如何设计比较好呢?
    发表于 05-10 06:36
    串口TX上的499R电阻怎么摆放?
    请教一下, 用ESP8266看硬件指南上写: 建议在uart TX上串一个499R电阻用于抑制80 MHz 谐波想请问一下, 这个499R应该串在靠近ESP8266串口TX的一
    发表于 03-13 08:44
    磁铁靠近磁电传感器IC1时的状态分析
    当磁铁靠近磁电传感器IC1时,磁电传感器IC1的③脚输出低电平,经电阻R3加到晶体三极管VT2的基极b。
    的头像 发表于 04-25 11:08 3618次阅读
    磁铁<b class='flag-5'>靠近</b>磁电传感器<b class='flag-5'>IC1</b>时的状态分析
    串联电阻为何放置在MOS
    的头像 发表于 07-08 16:36 1982次阅读
    UART串口为何串联1k电阻
    在做UART串口通信的电路中,比较常见的是在串口的TX/RX串联一个1k的电阻
    的头像 发表于 03-23 10:44 1.5w次阅读
    UART串口<b class='flag-5'>端</b>为何<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>1</b>k<b class='flag-5'>电阻</b>
    串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
    串联电阻R与半导体ESD 电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
    的头像 发表于 08-16 18:25 1910次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>R</b>与半导体ESD电路布线中,哪个应放置<b class='flag-5'>靠近</b>被保护<b class='flag-5'>IC</b>?
    传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送
    的头像 发表于 11-22 18:26 1342次阅读
