更快的USB-C电源解决方案设计技巧
云中云 来源:云中云 作者:云中云 2022-12-30 09:40 次阅读
便携式设备中的 5G 和 4K 显示屏等高级功能推高了功耗——在许多情况下,由高容量 2S 电池供电的设备的功耗远远超过 15W。对于这些耗电量大的小工具,USB-C 供电 (PD) 是一个福音,因为它可以实现快速充电,让这些产品恢复运行,停机时间很短(图 1). 为了方便和标准化,许多以前使用 AC-DC 桶形适配器的应用正在迁移到 USB-C PD。然而,对于设计人员而言,符合 USB-C PD 标准通常需要复杂的固件开发和额外的硬件组件。考虑到引脚之间的距离短且电压高 (20V),如果以一定角度插入或断开连接器,也存在损坏的风险。事实上,USB-C 和 USB-C PD 规范都需要一套独特的技能,因为为它们设计并不像为传统 USB 变体设计那么简单。
相机、AR/VR 系统和无线扬声器等消费类设备引领了 USB-C 和 USB-C PD 的发展。在地平线上,工业和医疗领域的应用正在迅速采用 USB-C 和 USB PD,因为消费者要求在他们的专业环境中提供相同级别的便利性。我们还看到了销售点 (POS) 设备、工业扫描仪和吸奶器中使用的 USB-C 标准。鉴于上市时间的压力,这些产品无法承受较长的开发周期。在本文中,我们将分享一些技巧来简化 USB-C PD 设计的设计工作。
USB-C 充电系统的设计挑战
USB-C 和 USB-C PD 使设计人员能够实现通用连接器的承诺,提供用于数据传输和电力传输的可逆 24 针连接器的规范。USB-C 指定 5V 至 3A (15W),而 USB-C PD 3.0 指定 5V 至 20V 至 5A (100W)。要为 USB-C 设计充电系统,您需要:
解决信号完整性和速度问题
连接到各种遗留接口
确保您的设计能够处理各种电压和电流,包括使用冷插座启动(0V 直到端到端检测完成)
确保插入 USB-C 充电电源时充电器和端口控制器能够相互通信
满足消费类设备等产品不断缩小的尺寸需求
保持热效率以最大限度地减少温升
应对这些挑战通常需要复杂的主机端软件开发,用于 USB-C 协商或外部场效应晶体管 (FET) 和外部微控制器等额外部件。但是,可以使用充电系统解决方案来帮助最大程度地减少这些挑战。一个关键特性是遵守协议,因为这将简化设计实施。一些解决方案还设计有基于事件的操作脚本,使定制过程更加容易。高度集成的电路将消除对太多分立元件的需求。此外,还要考虑有助于在恶劣环境(例如变化的温度或潮湿条件)下保持可靠运行的功能。
另一个考虑因素是使用更高容量的电池,耗电的终端设备需要电池来支持更长的运行时间。从 1S 电池迁移到 2S 电池可在不增加充电电流的情况下增加容量。由于 USB-C 支持 5V 和 20V 之间的输入电压,而 2S 或 3S 电池电压介于两者之间,降压-升压转换器可以帮助弥合差距。有关基于 2S 电池的应用程序的框图,请参见图 2 。
图 2:基于 2S 电池的应用程序框图。(来源:美信集成)
开箱即用的 USB-C 合规性
Maxim Integrated 推出一对新的 USB-C 充电系统解决方案,开箱即用,符合 USB-C PD 3.0 规范,无需固件开发,开发时间最多可缩短三个月。与竞争解决方案相比,它们紧凑的占地面积还将解决方案尺寸缩小了一半。MAX77958 _USB-C 和 USB-C 供电充电控制器负责取消固件步骤,这要归功于其 GUI 驱动的定制脚本、BC1.2 支持以及与快速角色交换 (FRS)、双角色端口相关的配置设置(DRP) 和 Try.SNK 模式。该独立设备无需外部微控制器,提供开箱即用的 USB-C PD 3.0 合规性,使您无需固件开发即可为最终应用定制操作。该器件还设计用于通过 28V 额定电压、V BUS对 CC 引脚的短路保护、集成模数转换器 (ADC) 和湿度检测/腐蚀防护等特性来承受恶劣环境。
MAX77962是一款3.2A USB-C 降压-升压充电器,集成 FET,可对大容量 2S 锂离子电池进行快速充电。它为 USB-C PD 充电提供宽输入电压范围(3.5V 至 23V),不需要分立 FET,并且可以配置有或没有应用处理器。在 9V输入、7.4V输出、1.5A输出时的峰值效率为 97% 。
您可以使用MAX77958EVKIT-2S3评估这两个部件,它展示了 MAX77958 自主控制 MAX77962 充电器及其 I 2 C 主功能。
这两款设备都是更广泛的 USB-C 和 USB-C PD 设备产品组合的一部分,其中包括高能效充电器和转换器、自主且稳健的控制器以及电源路径和保护 IC
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • PD
    PD
  • USB-C
    USB-C有哪些变化
    USB-C这个小小的标准曾被誉为未来所有线缆需求的解决方案,将电源和数据传输与显示和音频连接统一起来,如今它已经实现了开创通用端口时代的目标。然而,USB-C 也变成了约翰·卡朋特 (
    的头像 发表于 11-13 11:26 523次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>有哪些变化
    VGA转成USB-C的方法
    将VGA信号转换成USB-C信号,通常需要使用一个专门的转换器或适配器。以下是实现这一转换的具体方法和步骤: 一、使用USB-C VGA转换器 选择转换器 : 选购一个质量可靠的USB-C VGA
    的头像 发表于 11-08 10:15 565次阅读
    USB-C 快充技术原理详解
    简介 USB-C,全称USB Type-C,是一种由USB开发者论坛(USB-IF)发布的USB
    的头像 发表于 11-05 11:49 931次阅读
    usb-c和type-c的接口可以混用吗
    的起源 USB-C接口是由USB开发者论坛(USB-IF)在2014年推出的。它旨在取代旧的USB接口,如USB-A、
    的头像 发表于 10-08 14:32 3280次阅读
    USB-C逐步替代USB-A,产品选择需注意这些
    【哔哥哔特导读】过去十年,消费电子领域的不少连接器,都在整合中被USB-C所替代。但对于终端来说,USB-C想要做到“通用”到底有多难? 3.5mm音频接口逐渐从手机上消失,iPhone上
    的头像 发表于 09-20 11:27 434次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>逐步替代<b class='flag-5'>USB</b>-A,产品选择需注意这些
    usb-c和type-c哪个好
    在探讨USB-C和Type-C哪个更好的问题时,首先需要明确的是,实际上USB-C和Type-C是 同一种接口 的不同称呼,它们之间没有本质的区别。
    的头像 发表于 09-02 11:10 1445次阅读
    USB-C/Type-C 接口与 Lightning接口的比较
    USB-C 和 Type-C 这两个术语经常被人们混用,但实际上它们指的是同一种技术。USB-CUSB 接口的一种物理形态,而 Type-C
    的头像 发表于 09-02 11:07 1879次阅读
    如何使用 USB-C 简化连接性
    的接口连接器。然而,用户依然对简易性和灵活性青睐有加。只要采用 USB Type-C™ (USB-C) 物理连接器,这些问题便可迎刃而解。 本文简要讨论了现代连接性要求以及如何使用 USB-C
    的头像 发表于 05-05 16:04 921次阅读
    如何使用 <b class='flag-5'>USB-C</b> 简化连接性
    USB-C和TYPE-C有哪些区别
    一下USB-C和TYPE-C的定义。USB-C是一种由USB Implementers Forum(USB-IF)制定的通用串行总线(
    的头像 发表于 04-03 15:33 5783次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>和TYPE-<b class='flag-5'>C</b>有哪些区别
    type-cusb-c有什么区别
    type-cusb-c有什么区别  Type-CUSB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解 Type-
    的头像 发表于 02-19 10:00 2672次阅读
    USB-C和TYPE-C的区别 usb接口是充电口吗
    Gbps。而旧USB接口(USB 2.0)的传输速度只有480 Mbps。这意味着使用USB-C接口可以更快地传
    的头像 发表于 02-04 15:10 1.7w次阅读
    usb-c和type-c的区别一样吗
    。它被设计成一种全面的统一接口,可以适用于不同种类的设备,包括手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、摄像机等等。与传统的 USB 接口相比,USB-C 接口更小巧、更快速,并且支持更多的功能
    的头像 发表于 01-31 10:44 6534次阅读
    USB-C显示器解决方案
    USB-C显示器作为一种新型的显示技术,具有许多优点和应用场景。它的高速传输、便捷连接、节能环保等特点能够满足用户不同的需求,同时在办公、移动办公和家庭娱乐等领域也有着广泛的应用前景。
    的头像 发表于 01-29 08:51 682次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>显示器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    USBC和type–C一样吗 type-cusb-c有什么区别
    USB-C和Type-C是同一个东西,它们是互相指代的两个名称,用来描述一种新型的连接器标准。USB-C连接器是由USB Implementers Forum(
    的头像 发表于 01-18 09:52 9444次阅读
    USB CUSB Type C的传输性能
    传输速度,USB-C提供了更快的数据传输速度,这使得文件传输变得更加高效快速。 其次,USB-C支持更高的电源输出。传统的USB接口通常只
    的头像 发表于 01-17 09:18 3339次阅读
