争取无线带宽,尤其是在体育场和集会等设备密集的环境中,充其量只是粗略的。过度订阅的运营商是问题的一部分。他们只是无法实时向这么多人提供足够的原始数据。
但与某些蜂窝带宽竞争的是 Wi-Fi、ZigBee、Bluetooth® 、 DECT、HAL 和我们可能知道的其他几种协议。所有共享 RF 空间,都使用不同的调制方案、信道宽度、信道间隔和跳频算法。
随着下一代服务和设备的出现,需要更多的频率、带宽、共存和抗干扰能力。这意味着要求更多使用旧技术丢失的频谱。继续阅读以了解体声波 (BAW) 技术如何提供一个有前途的解决方案,通过支持更精确的滤波来恢复更强、更可靠的信号和更高的抗噪性,从而最大限度地提高频谱利用率。
最大限度地利用频谱
频谱利用率是关键,虽然从 3G 到 4G 的移动从 5 个频段增加到 20 个频段,但很快将有 40 个 4G 频段可供争夺——所有这些都试图从混乱的干扰世界中恢复干净的信号。
换句话说,深入到湍流的 RF 池中,需要更精确的滤波来恢复更强、更可靠的信号,同时提高抗噪性。对于具有可同时运行的多协议收发器的手持设备,需要 40 个滤波器的情况并不少见。
即使在家庭环境中,Wi-Fi 路由器也会受到影响,端点设备也会受到影响。更可靠的数据、更高的吞吐量、更少的重试、更有效的范围、更多的同步通道等等。一场无线大战正在进行。
通过精确过滤提高性能
提高性能的关键是滤波器,但是,就我们将在不久的将来看到的 RF 频段加倍的有效解决方案而言,较旧的占用空间的表面声波 (SAW) 滤波器技术正在达到极限。
替代 SAW 滤波器的是 BAW 技术。该技术可以处理比表面声波设备更高的功率水平。电流分布更自由,并且没有像 SAW 滤波器那样容易受到电迁移损坏的指状物的狭窄通道。体滤波器已用于划分频带,并证明了频带内的带宽更可靠。体声波技术扩展了滤波器的边缘,同时保持清晰的频带边缘。
两者都是机电谐振器的形式。体声波滤波器可以使用石英晶体制成,比陶瓷技术小 1000 倍,同时在大批量生产中保持低成本。随着这项技术取代旧的表面声波解决方案,紧密封装的体滤波器可以允许更小、更巧妙地使用特定波段和功率水平来建立下一代波段共享技术。
新的分区方式
随着更多过滤器显示出更高的功率水平占用更少的空间,可以进行特定于设备甚至特定于协议的电波分区。此外,设计工程师可以对关键、吞吐量或其他重要性的功率级别进行分类,以便非关键传输的信道分配避开这些信道。
例如,高速流媒体链接比 SMS 文本服务需要更高的带宽。如果没有使用足够的带宽或缓冲,则流式传输中断可能会导致中断。SMS 服务的几秒延迟甚至不会被注意到。
出于同样的原因,连接到物联网的新兴医疗设备可以使用新发展带宽的特定子集,以确保在监测患者或传输无差错的生命体征时获得最大的可靠性。甚至分配的回退通道也可用于提高可靠性。
从哪里开始
那些开创这项技术的人通常有很多话要说。在这种情况下,请查看Qorvo推出的产品。Qorvo BAW 滤波器的频率范围为 1.5GHz 至 9GHz,涵盖消费类无线频段以及运营商服务。QPQ1909SR等部件在 2402MHz 至 2494MHz 频段内执行信号调节过滤,用于 Wi-Fi 捆绑。端接至 50Ω,0.8db 至 1.2db 的低插入损耗对于保持信号完整性非常重要。
但是,尽管许多人不熟悉如何使用 BAW 进行设计,但可以使用辅助工具来指导您完成整个过程。以QPQ1909EVB01有源滤波器开发工具评估板套件为例。这对通道 1 到 14 使用高性能高功率边缘增强 Wi-Fi 技术。这意味着最终用户将看到更好的服务质量以及更高的监管功率限额(+30dBm 平均输入功率)。请注意更高性能的通道如何与优先级方案相结合可以确保与更关键的应用程序进行更可靠的数据通信。
并且不要仅仅将 BAW 视为更好的 Wi-Fi 解决方案。Qorvo 的其他 BAW 技术可用于 GPS、双工器、双工器和其他各种协议特定的接入点、路由器、网关和可穿戴设备。如果要过滤,请批量进行。
结论
随着下一代服务和设备的引入,需要更多的频率、带宽、共存和抗干扰能力。因此,设计工程师必须最大限度地利用频谱。BAW 技术和滤波器可对频段进行分区以实现更精确的滤波,以捕获更强、更可靠的信号并增强抗噪性。
审核编辑:汤梓红
滤波器
159文章
7611浏览量
176706 -
吞吐量
45浏览量
12303 -
BAW
3文章
119浏览量
18609
